Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde anche dopo averlo collegato a una fonte di alimentazione, come una presa a muro tramite l'alimentatore
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente nella porta di ricarica esercitando una leggera pressione sul collegamento. Quando il collegamento è stabile, verifica che la spia di ricarica sul tablet si accenda. Se la spia non si accende e l'alimentatore è collegato, allora l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Assicurati che l'alimentatore sia inserito completamente nella porta di ricarica esercitando una leggera pressione sul collegamento. Quando il collegamento è stabile, verifica che la spia di ricarica sul tablet si accenda. Se la spia si accende e il tablet si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Scheda madre difettosa
Se il Samsung View non si accende e rimane completamente non responsivo dopo aver tentato tutti gli altri passaggi, prova a sostituire la scheda madre usando questa guida.
Danni fisici
Il dispositivo è caduto o ha subito danni esterni
Supporto (kickstand) rotto
Se il supporto sul retro del tablet è danneggiato, sostituiscilo usando questa guida.
Danni da acqua
Se una grande quantità di acqua cade sul dispositivo o se il dispositivo viene accidentalmente immerso in acqua, c'è ancora speranza per una soluzione fai-da-te. Assicurati che il dispositivo sia completamente spento. Successivamente, segui questa guida per rimuovere la batteria dal dispositivo senza procedere con la fase di riassemblaggio. È importante che la batteria venga rimossa completamente per la tua sicurezza e quella del dispositivo. Dopo aver rimosso la batteria, prendi un panno umido con alcol isopropilico al 90% e tampona tutti i componenti interni del dispositivo senza strofinare. Evitare di strofinare con il panno è particolarmente importante per non lasciare residui di fibre sui componenti. Lascia riposare il dispositivo per due ore prima di riassemblarlo, in modo che l'alcol faccia evaporare l'acqua. Sarà necessario sostituire la vecchia batteria con una nuova.
L'audio è distorto
Problemi nell'ascolto dei suoni sul tablet
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del tablet, quindi testalo usando delle cuffie. Se l'audio risulta distorto solo ascoltando con le cuffie, allora il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio delle cuffie sia inserito completamente nella porta audio del tablet.
Altoparlanti difettosi
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del tablet, quindi testalo usando delle cuffie. Se l'audio risulta distorto o assente solo quando ascolti attraverso gli altoparlanti, allora gli altoparlanti stessi potrebbero necessitare di una sostituzione. Sostituisci gli altoparlanti usando questa guida.
Pulsanti non rispondenti
I pulsanti di accensione o del volume sul lato del dispositivo non rispondono
Pulsanti bloccati
Quando i pulsanti di accensione o del volume non possono essere premuti o rimangono bloccati, potrebbe esserci qualcosa sotto il pulsante fisico che ne causa il malfunzionamento. Sostituisci i pulsanti di accensione e del volume usando questa guida.
Fotocamera frontale non funzionante
La fotocamera sulla parte anteriore del dispositivo scatta foto sfocate o non ne scatta affatto
Il Samsung View necessita di un riavvio
Riavviare il tablet è un'ottima soluzione per fargli riacquistare la piena funzionalità. Scollega il Samsung View se è attualmente in carica e riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione sulla parte superiore per 30 secondi.
Fotocamera rotta
Accendi il dispositivo e accedi all'applicazione fotocamera preinstallata. Se l'immagine è distorta o nera, prova a sostituire la fotocamera usando questa guida.
Jordan Thayer
Membro da: 10/06/16
535 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 Membri
72 guide realizzate
25 Commenti
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - Rispondi Condividi
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - Rispondi Condividi
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - Rispondi Condividi
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 14,683
