Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamenti generali del dispositivo
Le mie app continuano a bloccarsi.
Il dispositivo si arresta o si riavvia in modo anomalo.
Non riesco a visualizzare gli allegati delle e-mail o le immagini dei siti web.
I miei dati non si sincronizzano.
Riavvia il tablet
Spegni il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione e riaccendilo dopo che si è spento completamente.
Se questo non risolve il problema, esegui un hard reset tenendo premuti il pulsante di accensione, il pulsante volume su e il pulsante home. Quando richiesto, premi "reboot system now".
Cancella la partizione della cache
(PRIMA DI INIZIARE: la cancellazione della partizione della cache rimuoverà tutti i file temporanei che potrebbero causare problemi al dispositivo; tuttavia, i file personali e le impostazioni non saranno influenzati da questa operazione).
1. Assicurati che il dispositivo sia spento.
Nota: se il dispositivo non risponde o è bloccato, tieni premuto il pulsante di accensione (situato sul bordo superiore sinistro) per circa 10 secondi o finché il dispositivo non si riavvia.
2. Tieni premuti il pulsante volume su (situato a destra del pulsante di accensione; assicurati di premere il lato destro del pulsante) e il pulsante home (situato al centro nella parte inferiore).
3. Mentre continui a tenere premuti il pulsante home e il pulsante volume su, tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare 'RECOVERY BOOTING' nell'angolo in alto a sinistra, quindi rilascia tutti i pulsanti.
4. Seleziona wipe cache partition.
Nota: i pulsanti volume su/giù servono per evidenziare la funzione e il pulsante di accensione serve per selezionare l'azione.
5. Seleziona reboot system.
Il WiFi non funziona
Ho una connessione WiFi forte, ma internet non funziona effettivamente.
Usa il software Kies di Samsung sul computer per eseguire un aggiornamento del firmware sul tablet
Attenzione: il download del firmware è pesante e l'aggiornamento può richiedere fino a un'ora per essere completato. Puoi scaricare il software Kies di Samsung qui.
Cambia la crittografia WPA sul router wireless da AES a TKIP
In pratica, stai cambiando la sicurezza del tuo WiFi con una più adatta a questo tablet.
Questo processo è specifico per i diversi router, quindi controlla il manuale del tuo router. Cerca le istruzioni su "Come cambiare la crittografia AES in TKIP" per il tuo router specifico. Potrebbe anche essere utile chiamare il proprio provider internet per maggiori informazioni.
Il tablet si spegne casualmente
Il dispositivo continua a spegnersi casualmente mentre viene utilizzato.
Determina se il problema è dovuto a un malfunzionamento di un'app di terze parti o di un'app preinstallata
Se il problema è causato da un'app di terze parti, il dispositivo non dovrebbe bloccarsi in modalità provvisoria (Safe Mode). In caso contrario, si tratta di un problema con una delle app preinstallate o con il firmware stesso del tablet.
1. Avvia il Samsung Galaxy Tab in "modalità provvisoria".
2. Se il tablet è attualmente acceso, tieni premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnerlo.
3. Con il dispositivo completamente spento, tieni premuto il tasto di accensione per due secondi per accenderlo.
4. Subito dopo che appare il logo Samsung, tieni premuto il tasto Volume giù finché il tablet non si carica fino alla schermata di blocco.
5. La dicitura “Safe mode” dovrebbe apparire nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
6. Riavvia il telefono normalmente per uscire dalla modalità provvisoria.
Maggiori informazioni su un hard reboot per un Galaxy Tablet sono disponibili qui.
Se il tablet si blocca ancora in modalità provvisoria, devi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Il reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i tuoi dati e riporterà il dispositivo alle condizioni "appena uscito dalla confezione".
Il reset alle impostazioni di fabbrica può essere eseguito in modalità provvisoria selezionando "wipe data/factory reset".
Elimina l'app
Elimina, disinstalla o disabilita l'app che causa i malfunzionamenti.
Cover posteriore piegata o deformata
La cover posteriore in plastica del mio tablet si sta piegando o deformando.
Chiedi al tuo fornitore Samsung una nuova cover posteriore
Verifica se sono disposti a fornirti una nuova cover posteriore. Samsung ha prodotto alcuni esemplari difettosi e questo problema non è dovuto al surriscaldamento. Non ti daranno necessariamente un dispositivo completamente nuovo.
Fai riferimento qui per leggere la dichiarazione di Samsung sulle cover posteriori difettose.
Autonomia della batteria scarsa
La batteria non dura più di un paio d'ore.
Regola le impostazioni di risparmio batteria
Alcune cose che puoi provare sono:
- Attiva la modalità di risparmio energetico.
- Disattiva le impostazioni WiFi e di localizzazione.
- Imposta lo schermo su uno schema di colori di base al 20%.
- Assicurati che non ci siano app in esecuzione in background andando in Impostazioni -> "Applicazioni" -> "Gestione applicazioni" -> "IN ESECUZIONE" -> premi su un'app -> premi "INTERROMPI".
Esamina il caricabatterie
Se stai utilizzando un caricabatterie rapido o un caricabatterie non originale, l'autonomia della batteria diminuirà.
Prova il "bump charging". Il bump charging fornisce al dispositivo una carica completa supplementare.
Per eseguire il bump charging:
1. Carica il tablet finché non raggiunge il 100%.
2. Interrompi la ricarica del dispositivo per 1-5 minuti.
3. Collega nuovamente il tablet al caricabatterie e continua a caricarlo finché non raggiunge di nuovo il 100%.
(Puoi eseguire questa operazione con il tablet acceso. Il bump charging è ancora più efficace se il dispositivo è spento.)
Sostituisci la batteria
Questo è un processo più complesso, abbiamo un link che ti fornisce il tutorial per questa operazione qui.
Tara Fussell
Membro da: 10/01/15
1.014 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
Can i reset the ram of my tab also?please i need to know
nhelamie - Rispondi Condividi
My Computer does not recognize my tablet when I plug in the USB both on WinXP and Win7. How can I fix this? My device also does not see it.
Jen Beck - Rispondi Condividi
I just replaced my battery on my tab 8.4 , charged it, and it en’t turn on. How do I fix it?
Marion Ball - Rispondi Condividi
my tablet starts up real slow……then i get…PROCESS SYSTEM ISNT RESPONDING…….then it doesnt connect to wifi…please help
Lisa P - Rispondi Condividi
Why is this happening new bat put in and still does the same Charges 100%
flat 2 days later even though turned off. Useless tech ???
T.T - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 23,406
