Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione
La batteria potrebbe dover essere caricata
Collega il tablet a un alimentatore e verifica se il dispositivo si accende dopo essere rimasto collegato per alcuni minuti.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo è collegato ma non sembra caricarsi, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto o prova a utilizzare un altro alimentatore.
Porta di ricarica difettosa
Se stai utilizzando un alimentatore funzionante, la porta di ricarica del dispositivo potrebbe essere danneggiata e potrebbe necessitare di sostituzione.
Prova a eseguire un ripristino dell'alimentazione del dispositivo
Premi e tieni premuto il tasto Volume giù per 10-15 secondi.
Gli altoparlanti non funzionano
L'audio non è abbastanza forte o risulta distorto.
Il volume è al minimo
Alza il volume premendo sul lato superiore del grande pulsante sul lato destro del tablet.
Altoparlanti difettosi
Gli altoparlanti del tablet potrebbero essere danneggiati e potrebbero necessitare di sostituzione.
Lo schermo non si accende
Il dispositivo è acceso ma lo schermo non visualizza nulla o non si illumina.
Display LED difettoso
Se il dispositivo è acceso ma il display non si illumina, il display potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione.
Controlla la presenza di crepe sullo schermo
Se sono presenti crepe sullo schermo, il display potrebbe essere stato danneggiato e necessitare di sostituzione.
Il dispositivo si illumina ma non appare nulla sullo schermo
Il sistema operativo potrebbe essere danneggiato e il dispositivo potrebbe dover essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
Prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica
(Esegui questa operazione solo se assolutamente necessario, poiché verranno eliminate tutte le informazioni presenti sul dispositivo)
1. Spegni il dispositivo.
2. Premi e tieni premuto il pulsante Volume su, quindi premi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
3. Rilascia il pulsante Volume su e il pulsante di accensione quando il logo Samsung appare sullo schermo.
4. Usa il pulsante Volume su per selezionare l'icona del piccolo Android con una freccia.
5. Premi il tasto Volume giù.
6. Usa il pulsante Volume per selezionare Recovery Console, quindi premi il pulsante di accensione.
7. Dalla schermata di ripristino (Recovery), usa il pulsante Volume per selezionare Wipe Data / Factory
8. Reset, quindi premi il pulsante di accensione.
9. Usa il pulsante Volume per selezionare Yes, quindi premi il pulsante di accensione.
10. Una volta completato il reset alle impostazioni di fabbrica, usa il pulsante Volume per selezionare Reboot System Now, quindi premi il pulsante di accensione.
Il cavo che collega l'LCD alla scheda madre potrebbe essere scollegato
Il cavo a nastro che collega lo schermo alla scheda madre potrebbe essersi allentato, causando l'assenza di immagine sullo schermo. Se sembra che il cavo sia scollegato, prova a ricollegarlo.
Problemi di connettività WiFi
Il tuo tablet Samsung Galaxy sta riscontrando problemi di connettività WiFi che ti impediscono di utilizzare Internet.
L'antenna WiFi potrebbe essere spenta
Controlla se l'antenna è accesa. Tocca la parte superiore dello schermo del tablet e scorri verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Se l'icona WiFi è grigia, toccala una volta per accenderla; dovrebbe diventare verde.
Il dispositivo non è nel raggio di reti WiFi conosciute
Prova a individuare una rete WiFi e avvicinati abbastanza da ricevere il segnale. Se il dispositivo non sembra connettersi automaticamente, scorri verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, premi e tieni premuta l'icona WiFi e prova a connetterti a una rete aperta.
L'antenna WiFi potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione
Se l'antenna WiFi è accesa e non rileva alcuna rete nelle vicinanze, potrebbe essere necessario sostituirla.
Il dispositivo non mantiene la carica
La batteria potrebbe essere danneggiata o necessitare semplicemente di sostituzione a causa della normale usura.
Potrebbe essere necessario installare una batteria sostitutiva. Segui questa guida su come sostituirla.
0 Commenti
