Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se lo schermo del tuo Samsung Galaxy Tab A8 rimane vuoto o non risponde, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
Guasto software
Se il dispositivo sta riscontrando un guasto software, un riavvio forzato può spesso risolvere il problema.
  • Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante volume giù per 10-15 secondi. Lo schermo dovrebbe spegnersi, a indicare un riavvio.
Cavo di ricarica difettoso
Se il cavo di ricarica è rotto, il dispositivo non sarà in grado di caricarsi e potrebbe essere scarico.
  • Se hai un secondo cavo di ricarica Samsung, prova a usarlo per caricare il tablet. Se non hai un secondo cavo di ricarica Samsung, collega un altro dispositivo e verifica se quest'ultimo si carica.
Porta di ricarica difettosa
Il Galaxy Tab A8 utilizza qualsiasi caricabatterie USB standard di tipo C. La porta di ricarica stessa è una porta USB tipo C 2.0.
  • Se all'interno della porta di ricarica non sembrano esserci pin rotti, pulire la porta di ricarica stessa potrebbe riportare il dispositivo a uno stato funzionale. Per questa operazione è meglio utilizzare un oggetto non metallico, poiché le parti metalliche potrebbero staccare o rompere i pin nella porta di ricarica. L'aria compressa può rimuovere i detriti sparsi, tuttavia i detriti più ostinati potrebbero richiedere la rimozione con un oggetto non metallico, come uno stuzzicadenti in legno. In quest'ultimo caso si consiglia prudenza, poiché spezzare uno stuzzicadenti all'interno della porta di ricarica potrebbe danneggiare o bloccare ulteriormente la porta.
  • Se i detriti sono stati esclusi come causa, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie o la porta di ricarica. Se un caricabatterie nuovo di zecca non fornisce una carica sufficiente dopo la rimozione dei detriti, la causa è probabilmente la porta di ricarica stessa. Sono disponibili diversi kit di sostituzione fai-da-te su siti web popolari come Amazon, nel qual caso la porta di ricarica specificata sopra sarà sufficiente per sostituire quella vecchia.
Interferenza della protezione schermo
Alcune protezioni schermo possono talvolta interferire con le funzionalità del touch screen.
  • Rimuovi con attenzione la protezione schermo e pulisci lo schermo. Prima di applicare una nuova protezione schermo, assicurati che non vi sia polvere o sporcizia sul display.
Software non aggiornato
A volte lo schermo potrebbe non funzionare correttamente se il software o l'aggiornamento firmware del dispositivo non è aggiornato.
  • Se non riesci a navigare per controllare gli aggiornamenti tramite la funzionalità touch screen, collega il dispositivo a un computer o a un monitor e controlla gli aggiornamenti in quel modo.
Kyrstin May
Membro da: 09/09/25
401 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 622
