Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Samsung Galaxy Tab A8 è lento, fatica ad aprire le app o non risponde correttamente, segui questa pagina per trovare possibili soluzioni.
È richiesto un riavvio forzato
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché sullo schermo non appaiono alcune opzioni, come “Spegni” o “Riavvia”.
  2. Seleziona “Riavvia” (potrebbe essere necessario toccarlo due volte) e attendi che il dispositivo completi il processo.
  3. Se non noti cambiamenti nelle prestazioni, seleziona invece “Spegni” (di nuovo, due volte se necessario) e attendi che il dispositivo si spenga completamente.
  4. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare il logo Samsung sullo schermo. Questa operazione è chiamata “riavvio forzato” e dovrebbe migliorare la velocità delle prestazioni.
  5. Attendi il completamento del processo e verifica se le prestazioni del tuo dispositivo sono migliorate.
Batteria scarica
L'autonomia della batteria può influire sulle prestazioni del dispositivo.
  • Controlla se il cavo è danneggiato o vecchio e sostituiscilo se necessario.
  • Controlla il tipo di cavo. Deve essere un USB-C (Tipo C) affinché il dispositivo si carichi correttamente.
  • Se il tuo dispositivo utilizza la modalità a risparmio energetico, ciò può rallentare le prestazioni. Per modificarla:
    1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
    2. Deseleziona la modalità “Risparmio energetico”. (È l'icona a forma di batteria con un triangolo al centro.) La modalità Risparmio energetico consente di preservare l'autonomia della batteria, ma rallenta anche le prestazioni per ottimizzare l'utilizzo della batteria stessa.
Guasto alla scheda madre
Se tutte le altre opzioni non hanno dato esito positivo, è probabile che il problema sia la scheda madre.
  • Salva tutti i dati su un altro dispositivo di archiviazione ed esegui un reset alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione si esegue come segue:
    1. Spegni completamente il dispositivo.
      1. Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare la scritta “Spegni”.
      2. Seleziona “Spegni” due volte.
    2. Successivamente, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume su finché non appare la schermata di ripristino Android.
    3. Usa i pulsanti del volume per navigare fino a “Wipe data/Factory reset” e premi il pulsante di accensione per selezionarlo.
    4. Seleziona “yes”.
    5. Seleziona “reboot system now” per completare il processo.
  • Se anche questo non funziona, allora sostituisci la scheda madre.
Daniel McGary
Membro da: 09/09/25
507 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 1,435
