Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende in alcun modo.
Il dispositivo non viene acceso correttamente
Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di accensione per un paio di secondi. Se questo non accende il dispositivo, passa al problema successivo.
Il dispositivo non è alimentato
Il dispositivo potrebbe avere semplicemente la batteria completamente scarica. Per verificarlo, prova a caricare la batteria con un caricabatterie di cui conosci il corretto funzionamento. La batteria dovrebbe raggiungere la carica completa dopo alcune ore e il dispositivo dovrebbe essere pienamente funzionante.
Caricabatterie ostruito
La porta di ricarica potrebbe essere ostruita. Controlla se sono presenti ostruzioni nella porta e rimuovile. Uno stuzzicadenti è utile per questa operazione, ma fai attenzione a non forzarlo all'interno del dispositivo.
Caricabatterie difettoso
Se il dispositivo non si ricarica, potresti avere un caricabatterie difettoso. Prova con un altro caricabatterie per lo stesso dispositivo. Riprova a caricare il dispositivo con quello nuovo. Se il dispositivo continua a non accendersi dopo alcuni minuti di ricarica, il problema potrebbe risiedere nella batteria. In tal caso, consulta la guida alla sostituzione della batteria per sapere come sostituire una batteria difettosa.
Porta di ricarica difettosa
Se nemmeno il caricabatterie è rotto, la porta di ricarica potrebbe essere difettosa. Controlla se la porta di ricarica presenta ostruzioni e rimuovile. Eventuali ostruzioni nella porta possono impedire al caricabatterie di connettersi correttamente al dispositivo. Se dopo aver rimosso le ostruzioni il dispositivo continua a non ricaricarsi, potrebbe esserci un problema alla porta di ricarica. Ciò richiederà la sostituzione della scheda madre. Per farlo, segui la guida alla sostituzione della scheda madre.
Display rotto
Se il dispositivo è alimentato, ma non sembra funzionare nient'altro, il display del dispositivo potrebbe essere rotto. In tal caso, consulta la guida alla sostituzione del display per sapere come sostituirlo.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione potrebbe non funzionare correttamente. Per verificare se questo è il caso, consulta la sezione Soluzione problemi "Pulsante difettoso".
Scheda madre difettosa
Se nessuna delle possibilità precedenti ha risolto il problema, la scheda madre del dispositivo potrebbe essere difettosa. Per sostituire la scheda madre, consulta la guida alla sostituzione della scheda madre.
Dispositivo surriscaldato
Il dispositivo è troppo caldo per funzionare correttamente o comodamente.
Il dispositivo ha bisogno di riposare
Potrebbe essere necessario lasciare riposare il dispositivo per un po'. Spegni il dispositivo e lascialo in un'area fresca e asciutta. Se il dispositivo è ancora caldo, passa alla possibilità successiva.
Il dispositivo necessita di un riavvio forzato
Il dispositivo potrebbe necessitare di un riavvio forzato. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché il dispositivo non si spegne. Quindi, riaccendilo.
Batteria danneggiata
La batteria del dispositivo potrebbe essere difettosa. Per sostituire la batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo è lento
Il dispositivo è più lento del solito.
Troppe applicazioni in esecuzione
Potresti avere troppe applicazioni in esecuzione. Chiudi tutte le applicazioni in esecuzione che non ti servono immediatamente.
Troppe applicazioni installate
Potresti avere troppe applicazioni installate. Disinstalla le applicazioni che non usi più.
Il sistema operativo necessita di un aggiornamento
Il dispositivo potrebbe necessitare di un aggiornamento. Consulta la sezione Sistema operativo sotto la voce "Autonomia della batteria" per istruzioni su come procedere.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria non dura quanto dovrebbe dopo una carica completa.
Potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Quando il dispositivo si spegne completamente, tieni premuto il pulsante di accensione finché non si riaccende.
Troppe app aperte o installate
Avere troppe app aperte contemporaneamente può scaricare la batteria. Controlla se ci sono altre app in esecuzione in background sul dispositivo. Chiudi tutte le app in esecuzione che trovi, lasciando solo quella che stai utilizzando attualmente. Se ci sono app che non usi affatto, disinstallale.
Se non hai molte app in esecuzione e riscontri ancora problemi con la batteria, potresti dover aggiornare il sistema operativo del dispositivo. Un sistema operativo obsoleto può causare un consumo della batteria più rapido del normale. Assicurati che il sistema operativo del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione disponibile. Vai nell'applicazione "Impostazioni". Vai su Aggiornamenti di sistema, poi su "Software dispositivo", infine premi "Verifica ora". Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni fornite per installarlo.
Batteria difettosa
Se né la chiusura delle app in background né l'aggiornamento del dispositivo hanno risolto il problema della batteria, la batteria potrebbe essere difettosa. Per sostituire una batteria difettosa, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Fotocamera difettosa
La fotocamera del dispositivo è fuori fuoco o non funziona affatto.
Fotocamera sporca o ostruita
Assicurati che la fotocamera sia pulita e non ostruita. Guarda l'obiettivo della fotocamera e pulisci eventuale sporco, polvere o altre ostruzioni presenti. Se possibile, usa una spazzola a setole morbide o un panno specifico per la pulizia delle fotocamere, poiché altri tipi di panno potrebbero lasciare aloni sull'obiettivo o semplicemente spostare polvere e sporco.
Potrebbe essere necessario semplicemente aggiornare il sistema operativo del dispositivo. Consulta la sezione Sistema operativo sotto la voce "Autonomia della batteria" per istruzioni su come procedere.
Se la pulizia della fotocamera non ha risolto il problema, la fotocamera stessa potrebbe essere difettosa. In tal caso, deve essere sostituita. Consulta la guida alla sostituzione della fotocamera per le istruzioni nella guida alla sostituzione della fotocamera:
Audio difettoso
L'audio del dispositivo è distorto o non funziona.
Cuffie non collegate correttamente
Se le cuffie non sono collegate correttamente, l'audio probabilmente non funzionerà bene. Scollega completamente le cuffie e poi ricollegale, assicurandoti che siano inserite fino in fondo e collegate correttamente al dispositivo.
Ostruzione del jack audio
Se le cuffie sono collegate correttamente, il jack audio potrebbe essere ostruito. Un jack audio ostruito può causare problemi al suono. Togli le cuffie e assicurati che non ci siano ostruzioni nel jack. Se sono presenti ostruzioni, rimuovile. Un cotton fioc è utile per questo scopo. Fai attenzione a non toccare altre parti del dispositivo. Ricollega le cuffie completamente e correttamente.
Jack audio difettoso
Se sia le cuffie che il jack audio sono collegati correttamente, il jack audio potrebbe essere difettoso. In tal caso, sarà necessario sostituirlo. Per istruzioni su come procedere, consulta la guida alla sostituzione del jack audio.
Altoparlanti difettosi
Un'altra possibilità che potrebbe spiegare una cattiva qualità del suono è che gli altoparlanti del dispositivo siano difettosi. Se gli altoparlanti sono difettosi, potrebbe essere necessario sostituirli. Questa operazione richiede la saldatura. Se non sai saldare, puoi sostituire l'intera scheda madre. Consulta la guida alla sostituzione della scheda madre per le istruzioni su come fare.
Pulsante di accensione/volume bloccato
Uno dei pulsanti del dispositivo non si preme.
Custodia che ostruisce il pulsante
Se il dispositivo è all'interno di una custodia, quest'ultima potrebbe ostruire il pulsante quando provi a premerlo. Per verificare, rimuovi il dispositivo dalla custodia e prova a premere nuovamente i pulsanti in questione. Se funzionano, hai trovato il problema. A questo punto ti conviene utilizzare una custodia diversa.
Pulsante ostruito dall'interno
Il pulsante potrebbe essere ostruito dall'interno. Consulta la guida alla sostituzione del pulsante per le istruzioni su come rimuovere il pulsante per controllare la presenza di ostruzioni. Utilizzando questa guida, controlla sotto il pulsante eventuali ostruzioni, pulisci accuratamente quelle che trovi e riposiziona il pulsante.
Pulsante rotto
Se il pulsante del dispositivo non è ostruito e continua a non funzionare, potrebbe essere rotto. Se il pulsante del dispositivo è rotto, dovrà essere sostituito. Consulta la guida alla sostituzione del pulsante per le istruzioni su come procedere.
Elly Fan
Membro da: 01/19/17
2 Reputazione
0 guide realizzate
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 Membro di UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G2
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 618
