Salta al contenuto principale
Problemi della batteria
Il tablet non si accende
Il dispositivo non ha abbastanza carica per accendersi
Se il tablet non si accende, verifica che sia stato caricato correttamente. Per farlo, carica il tablet per un'ora usando il caricabatterie originale. Assicurati che il caricabatterie rimanga collegato per tutto il tempo. La comparsa del simbolo di ricarica confermerà che il caricabatterie è intatto. Dopo un'ora, scollega il tablet dal caricabatterie e prova ad accenderlo. Se questo non risolve il problema, la batteria potrebbe non mantenere la carica.
La batteria non mantiene la carica
Se il tablet non si accende dopo averlo scollegato dal caricabatterie, la batteria potrebbe non essere in grado di mantenere la carica. Per verificare se è questo il caso, collega e carica il dispositivo per un'ora usando il caricabatterie originale. Durante questo tempo, dovresti vedere il simbolo di ricarica sullo schermo. Scollega il caricabatterie e prova ad accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Ripeti questa operazione alcune volte. Se il problema persiste, si consiglia la sostituzione della batteria.
Problemi con cuffie/altoparlanti esterni
L'audio non viene riprodotto tramite il jack cuffie o il cavo ausiliario collegato.
Scheda SD
La mancanza di audio dall'altoparlante interno o dal cavo ausiliario potrebbe essere causata dalla scheda SD. La prima cosa da provare è rimuovere la scheda SD e reinserirla. Se non funziona, estrai la scheda SD e riavvia il tablet. Una volta acceso, l'audio dovrebbe sentirsi attraverso le cuffie o gli altoparlanti. In seguito, reinserisci la scheda SD.
Se hai una scheda SD Sandisk, ti consigliamo di sostituirla. Queste schede SD sono note per avere problemi con i tablet Samsung.
Problemi di impostazioni
Se il tablet non riesce a riprodurre l'audio tramite l'altoparlante interno o il cavo ausiliario, le impostazioni potrebbero essere errate. Il modo migliore per resettare le impostazioni è eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
Questa operazione comporterà l'eliminazione di tutte le app e di altri elementi
Problemi di connessione Wi-Fi/Internet
Il tablet non si connette a Internet e non riesce a caricare pagine web o app
Wi-Fi non connesso
Se il Wi-Fi non si connette, potrebbe essere un problema del tablet che non riesce a collegarsi o del router che non trasmette il segnale al dispositivo. Per escludere problemi del tablet, assicurati innanzitutto che le impostazioni consentano la connessione Wi-Fi. Vai in Impostazioni > Connessioni. Verifica che il pulsante di attivazione Wi-Fi sia acceso. Se il router non appare, premi il pulsante "Aggiorna" o il pulsante di scansione. Se il router continua a non apparire, potrebbe non inviare il segnale. Controlla il router e assicurati che sia acceso. Se non è questo il problema, resetta il router o contatta il tuo provider Internet per assistenza.
Pagine web/App non caricate
Il dispositivo potrebbe indicare che sei connesso al Wi-Fi, ma le app e le pagine web non si caricano. La prima cosa da fare è verificare che il router sia in grado di fornire la connessione necessaria; il tuo fornitore di servizi può verificarlo per te. Una volta confermato che non si tratta di un problema di servizio, vai nella scheda "Connessioni" nelle impostazioni del tablet. Sotto l'utilizzo dati, assicurati che la casella "dati mobili" sia selezionata. A questo punto, controlla le app e le pagine web. Se la pagina web non si carica, torna alle impostazioni di utilizzo dati. Sotto i dati mobili, è presente il limite di "utilizzo dati mobili". Se è selezionato, scorri verso il basso fino al grafico dell'utilizzo dati. Vedrai una linea rossa che indica il limite di utilizzo dei dati mobili. Se il grafico ha raggiunto la linea rossa, hai terminato i dati a disposizione. Deseleziona la scheda "limita utilizzo dati mobili" e controlla se la pagina web si carica.
ATTENZIONE: IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DATI POTREBBE COMPORTARE COSTI AGGIUNTIVI IN FATTURA
Input non rispondenti
Alcuni input non rispondono
Il volume non si regola
Se i comandi del volume non rispondono, è probabile che i pulsanti siano bloccati. Se noti che il pulsante è bloccato in una posizione rialzata o abbassata, prova a sbloccarlo. Potrebbe essere necessario aprire la scocca per liberarlo. Se il pulsante è libero ma continua a non funzionare, potrebbe esserci un problema di connessione tra il pulsante e la scheda madre.
Pulsante home non rispondente
Se il pulsante home non risponde, potrebbe essere bloccato. Premi ripetutamente il pulsante per sbloccarlo. Se non è possibile farlo dall'esterno, potresti dover aprire il tablet per raggiungere il pulsante home. Se il problema persiste, c'è un problema di connessione tra il pulsante e la scheda madre che richiede l'apertura del tablet per la riparazione.
Schermo non rispondente
La mancata risposta dello schermo è comune se il vetro è incrinato. Lo schermo incrinato potrebbe aver danneggiato il digitizer LCD, rendendolo non rispondente in alcune o tutte le aree. Se lo schermo non risponde ma non è incrinato, verifica che il digitizer sia collegato correttamente all'interno del tablet. Se il digitizer risulta intatto e ben collegato, potrebbe essere necessario uno schermo sostitutivo.
Fotocamera non funzionante
Non succede nulla quando si tenta di scattare una foto
Fotocamera rotta
Se una delle fotocamere non funziona, potrebbe essere rotta. Sarà necessaria la sostituzione della fotocamera.
Problema software
Il malfunzionamento della fotocamera potrebbe essere causato da un problema software. Il sistema operativo potrebbe essere corrotto. Prova a reinstallare il sistema operativo seguendo le specifiche del produttore.
Scheda madre rotta
Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, la scheda madre potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione.
Fabio
Membro da: 10/16/14
1.506 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G2
4 Membri
48 guide realizzate
13 Commenti
My tab 3 can not detect sattelites
edilberto soteo - Rispondi Condividi
So it’s an issue the battery is fully charged I did a reset it drained battery out I recharged it shows only the full battery when I hit the home button, the power and volumes do not respond…the screen shows my finger strokes but won’t go to home page…
utubular utubelover - Rispondi Condividi
Help? Any way to make this work?
Battery is charging can get it to down load info do not turn off target it only has a power button and up and down bottom no home bottom
No sound
Cheeseanddebra Rollins - Rispondi Condividi
Webpage not available
Faith Johnson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 28,598
