Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Fotocamera sfocata o nera
Lo schermo apparirà nero quando provi a utilizzare la fotocamera.
Un oggetto sta bloccando la fotocamera
Se non riesci a vedere l'immagine che stai cercando di catturare, assicurati che non ci sia nulla che ostruisca la copertura obiettivo fotocamera. Ad esempio, un adesivo potrebbe bloccare la fotocamera, oppure, se il telefono è un dispositivo nuovo, la pellicola protettiva potrebbe coprirla. Rimuovi questi elementi prima di procedere. Per risolvere il problema della fotocamera sporca, prendi un panno in microfibra e pulisci accuratamente la fotocamera per assicurarti che non ci sia sporcizia che comprometta la qualità delle foto. Successivamente, apri di nuovo la fotocamera e verifica se le prestazioni sono migliorate. Se il problema persiste, qui trovi una guida su come sostituire la fotocamera.
Danni da liquidi
Un altro motivo per cui la fotocamera non funziona potrebbe essere dovuto a danni da liquidi. Per risolvere, rimuovi la cover posteriore e la batteria del telefono, quindi inserisci il dispositivo nel riso asciutto e lascialo riposare durante la notte. Questo aiuterà ad assorbire l'umidità presente all'interno del telefono.
Nessun suono dalle cuffie
Il jack cuffie non funziona con le cuffie.
Cuffie non compatibili
Per risolvere il problema, prova diverse cuffie; se funzionano, ti basta semplicemente cambiare quelle che stavi usando. Devono essere cuffie da 3,5 mm per potersi inserire nel jack cuffie.
Jack cuffie allentato
Quando colleghi le cuffie e non senti alcun suono, prova prima a testare le cuffie con un altro dispositivo. Se le cuffie funzionano con un altro dispositivo, allora il tuo jack cuffie è rotto. Potrebbe esserci un danno da liquidi, il jack cuffie potrebbe essere allentato o il collegamento con il terminale delle cuffie potrebbe non essere compatibile con il tuo dispositivo. Vai a questo sito per imparare come sostituire il jack cuffie.
Immagini dello schermo distorte
Hai difficoltà a visualizzare le immagini sullo schermo
Schermo in frantumi
Se non riesci a visualizzare i contenuti sullo schermo perché appare incrinato, dovrai sostituire lo schermo. Qui trovi un link che ti aiuterà a cambiare lo schermo.
Linee orizzontali sullo schermo
Se lo schermo sembra un televisore degli anni '80 con linee che lo attraversano, il display a cristalli liquidi (LCD) potrebbe essere danneggiato. Per sostituire lo schermo LCD, qui c'è un video che puoi guardare e che ti guiderà passo passo su come riparare lo schermo LCD.
Nessun suono o suono ovattato dagli altoparlanti
Gli altoparlanti non riproducono alcun suono o la qualità del suono è scarsa.
Volume
Per risolvere, prova ad alzare il volume. Se continui a non sentire alcun suono attraverso l'altoparlante, vai a questo sito per imparare come sostituire l'altoparlante.
Altoparlante sporco
Se c'è sporcizia che blocca l'altoparlante, dovrai pulirlo con gli strumenti adeguati. Per farlo, prendi un panno in microfibra e inumidiscilo, ma senza esagerare. Successivamente, usa il panno umido per pulire gli altoparlanti con un movimento circolare. Infine, ripassa con un panno asciutto.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica sembra non connettersi.
Cover ingombrante
Se la cover del telefono è troppo ingombrante, potrebbe interferire con la connessione del cavo di ricarica alla porta di ricarica. Per risolvere il problema, prova a utilizzare una cover diversa.
Porta di ricarica allentata
Se il telefono non si carica con l'attuale cavo di ricarica, provane un altro. Se ancora non funziona, la porta di ricarica potrebbe essere allentata e, per risolvere il problema, sarà necessario sostituirla.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 968
