Salta al contenuto principale
Impossibile connettersi alla rete
Le barre del segnale del telefono sono basse, o il tuo Samsung Galaxy S Vibrant non riesce a connettersi alla rete mobile.
La lettura delle barre del segnale non è corretta
Se il telefono indica che c'è segnale ma le chiamate non partono, il problema potrebbe risiedere nella capacità di ricezione della cella a cui il dispositivo sta cercando di connettersi. Potrebbero esserci troppe persone in zona che utilizzano la stessa rete. Anche i dati 3G potrebbero non connettersi a causa di un sovraccarico, poiché non c'è abbastanza larghezza di banda. Spostati in un'altra area e prova a connetterti alla rete.
Impostazioni di rete errate
In alcuni casi le impostazioni della modalità di rete del telefono non sono corrette. Per configurare le impostazioni, vai su Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili
  • Per abilitare semplicemente il 2G (per effettuare chiamate), seleziona Modalità rete > Solo GSM
  • Se utilizzi applicazioni che richiedono il 3G (connettività dati ad alta velocità), seleziona Modalità rete > Solo WCDMA.
  • Per scansionare le reti disponibili, seleziona Operatori di rete.
    • Per cercare manualmente, seleziona Cerca ora e seleziona la rete disponibile.
    • Tocca Seleziona automaticamente per selezionare una connessione di rete in modo automatico.
La scheda SIM è vecchia
Se hai utilizzato una scheda SIM di un vecchio telefono e l'hai inserita nel tuo Samsung Galaxy S Vibrant, le funzionalità potrebbero essere limitate.
  • Contatta il tuo operatore mobile per assicurarti che il piano tariffario sia compatibile con il Samsung Galaxy S Vibrant.
  • Nel caso in cui la scheda SIM debba essere sostituita, rimuovi la cover posteriore e la vecchia scheda SIM. Quindi inserisci la nuova scheda SIM nel modo corretto e riavvia il dispositivo.
Sostituzione del cavo dell'antenna
Il cavo dell'antenna potrebbe essere usurato nel tuo dispositivo. Consulta la guida per l'installazione del cavo dell'antenna del Samsung Galaxy S Vibrant.
Batteria che non si carica
Il caricabatterie è collegato al telefono, ma questo non si accende o non si carica.
Controlla lo spinotto di ricarica
Se lo spinotto del caricabatterie è arrugginito o sporco, non caricherà la batteria. Scollega il caricabatterie e assicurati che sia pulito e che faccia pieno contatto con la porta di ricarica del telefono.
Controlla la porta di ricarica
Se la porta di ricarica del telefono è sporca, arrugginita o è entrata in contatto con liquidi, non caricherà la batteria. Scollega il telefono, spegnilo, rimuovi la cover posteriore e la batteria. Assicurati che la porta di ricarica sia pulita e asciutta. Rimonta il telefono e prova a caricarlo di nuovo.
Sostituisci la batteria
Se hai verificato le soluzioni sopra indicate e la batteria continua a non caricarsi, prova ad ordinare una batteria sostitutiva. La batteria del Samsung Galaxy S Vibrant perde capacità di carica nel tempo, ma queste batterie possono essere acquistate per circa 10 $. Consulta la guida per l'installazione della batteria del Samsung Galaxy S Vibrant.
Il Samsung Vibrant non si accende/non si avvia
Il tuo Samsung Vibrant non si accende o non si avvia.
Batteria scarica o morta
Se il dispositivo non viene caricato da un po' di tempo, è possibile che il mancato avvio sia dovuto a una batteria scarica. Collega il dispositivo al caricabatterie e lascialo caricare per 5-10 minuti prima di tentare di riaccenderlo.
Sistema operativo corrotto
Se il telefono ha subito il root o altre modifiche al software, è possibile che l'installazione del sistema operativo sia diventata corrotta. Per riparare un sistema operativo corrotto, un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono ricaricherà e reinstallerà il sistema operativo del dispositivo. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono, segui questi passaggi:
  1. Con il telefono spento, premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù finché il telefono non si accende.
  2. Quando appare il logo, rilascia il pulsante di accensione continuando a tenere premuto il tasto Volume giù.
  3. Il telefono si avvierà in modalità di recupero e mostrerà la schermata di ripristino del sistema Android.
  4. Dalle opzioni disponibili, seleziona "Elimina tutti i dati utente" (ATTENZIONE: Selezionare questa opzione resetterà il telefono alle impostazioni di fabbrica ed eliminerà TUTTI i dati utente, inclusi app, foto, impostazioni, contatti, ecc.)
Display difettoso/danneggiato
Se, quando tenti di accendere il dispositivo, i pulsanti del menu in basso si illuminano ma lo schermo rimane spento, è possibile che lo schermo LCD del telefono sia stato danneggiato. Potrebbe essere necessaria la sostituzione dello schermo LCD per risolvere il problema. Consulta la guida per l'installazione dello schermo LCD del Samsung Galaxy S Vibrant.
Scheda madre difettosa/danneggiata
Se le soluzioni di cui sopra non descrivono o non risolvono il problema del telefono, è possibile che la scheda madre sia difettosa o danneggiata. Cadute o esposizione all'acqua sono le cause principali di danni alla scheda madre di un telefono. Per riparare il telefono, la scheda madre deve essere sostituita.
Altoparlante distorto/troppo basso/non funzionante
L'altoparlante esterno del tuo Samsung Galaxy S Vibrant non produce suono, è troppo basso, oppure il suono è distorto e produce sibili durante la riproduzione audio.
Controlla il volume multimediale
Gli altoparlanti dei telefoni, come tutti gli altoparlanti, si rovinano se ricevono troppa potenza quando il volume è impostato al massimo delle capacità. Usa il tasto Volume su/giù per regolare il volume su un livello di decibel inferiore.
Riavvia il dispositivo
Potrebbe trattarsi di un difetto elettrico, specialmente se il suono non esce nemmeno dal jack audio. Spegni il telefono, rimuovi la cover posteriore, estrai la batteria, attendi 15-30 secondi, quindi rimonta il telefono. Accendi il telefono e verifica se l'altoparlante funziona di nuovo.
Altoparlante danneggiato
Nel caso in cui rimuovere la batteria non risolva il problema, c'è un'alta probabilità che l'altoparlante del tuo Samsung Galaxy S Vibrant sia rotto o fuori uso. Potrebbe essere successo in seguito a una caduta, o il dispositivo si è semplicemente usurato dopo aver ricevuto troppa potenza. L'altoparlante deve essere sostituito; consulta la guida per l'installazione dell'altoparlante del Samsung Galaxy S Vibrant per istruzioni passo dopo passo.
Nessun suono dagli altoparlanti collegati al jack audio da 3,5 mm
Il telefono sembra funzionare correttamente, tuttavia quando si collegano altoparlanti o cuffie non esce alcun suono.
Se il volume del telefono è alto per gli avvisi e la suoneria, il volume multimediale potrebbe essere ancora abbassato o silenziato. L'utilizzo dei tasti volume su/giù durante la riproduzione di contenuti multimediali o durante una chiamata dovrebbe regolare l'impostazione corretta del volume.
Controlla cuffie/altoparlanti
Se il volume multimediale del telefono è alto e continua a non esserci suono dalle cuffie o dagli altoparlanti collegati al jack audio da 3,5 mm, allora le cuffie o gli altoparlanti potrebbero non funzionare correttamente. Per testare le cuffie, scollegale dal telefono e collegale a un altro dispositivo per determinare se riproducono suono dall'altro dispositivo.
Se il volume è alto e le tue cuffie/altoparlanti funzionano, è possibile che ci sia un difetto elettrico, specialmente se il suono non esce nemmeno dagli altoparlanti del telefono. Spegni il telefono, rimuovi la cover posteriore, estrai la batteria, attendi 15-30 secondi, quindi rimonta il telefono. Accendi il telefono e verifica se il jack audio da 3,5 mm funziona.
Jack audio da 3,5 mm danneggiato
Se le opzioni sopra indicate non sono state in grado di risolvere il problema, è probabile che il jack audio da 3,5 mm del telefono sia danneggiato e necessiti di sostituzione. Consulta la guida per l'installazione del jack cuffie/auricolare del Samsung Galaxy S Vibrant.
Microfono distorto/troppo basso/non funzionante
Il microfono del telefono è troppo basso, distorce il suono durante le telefonate o le registrazioni, o non funziona affatto.
Problema software
È possibile che un problema software stia impedendo al microfono di funzionare correttamente. Un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono può essere eseguito per assicurarsi che il problema non sia legato al software. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono, segui questi passaggi:
Microfono difettoso/rotto
Se un reset software non risolve il problema con il microfono del telefono, è possibile che il microfono sia danneggiato e debba essere sostituito.
Fotocamera non funzionante
Le immagini sono distorte: sfocate, troppo scure o luminose, o presentano segni. La fotocamera non scatta affatto foto.
Cache sovraccarica
Se la fotocamera impiega molto tempo a caricarsi, la cache potrebbe occupare troppa memoria. Svuota la cache andando su
Menu>Impostazioni>App>Fotocamera
Svuota la cache e spegni il telefono. Rimuovi la batteria e la scheda SIM, quindi reinseriscile nel telefono.
Problema software
È possibile che un problema software stia impedendo alla fotocamera di rispondere correttamente. Un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono può essere eseguito per assicurarsi che il problema non sia legato al software. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono, segui questi passaggi:
Fotocamera rotta
Se nessuna delle opzioni sopra indicate funziona, la fotocamera potrebbe dover essere sostituita. Segui la guida qui.
Pannello o vetro incrinato
Il vetro anteriore o il pannello posteriore del telefono è incrinato o frantumato.
Verifica che il telefono sia ancora operativo
Nella maggior parte dei casi in cui lo schermo o il pannello del telefono si incrinano, il telefono continua a funzionare correttamente. Se questo è il caso del tuo telefono, il danno è solo estetico. Sfortunatamente, per riparare un pannello di vetro incrinato, devi sostituire il vetro oltre allo schermo LCD. Per riparare un pannello di plastica incrinato, devi sostituire il pannello di plastica; questi pannelli in plastica possono essere acquistati per circa 10 $.
Lo schermo non funziona correttamente
Lo schermo del tuo Samsung Galaxy S Vibrant potrebbe essere danneggiato e presentare linee che non riconoscono o non rispondono al tocco.
È possibile che ci sia un difetto elettrico. Spegni il telefono, rimuovi la cover posteriore, estrai la batteria, attendi 15-30 secondi, quindi rimonta il telefono. Accendi il telefono e verifica se il touch screen funziona correttamente.
Problema software
È possibile che un problema software stia impedendo al touch screen di rispondere correttamente. Un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono può essere eseguito per assicurarsi che il problema non sia legato al software. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono, segui questi passaggi:
Touch screen danneggiato
Se il problema non viene risolto resettando il software del telefono, allora il problema è probabilmente dovuto a un touch screen danneggiato. Nel Samsung Vibrant, il touch screen è integrato nello schermo LCD del telefono. Sostituire il touch screen richiede la sostituzione dell'intero schermo LCD.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato ma il telefono continua a funzionare normalmente, puoi continuare a utilizzare il telefono in sicurezza. Se preferisci che lo schermo non sia più incrinato, sostituisci lo schermo. Consulta la guida per l'installazione dello schermo LCD del Samsung Galaxy S Vibrant.
L'LCD non ha un aspetto corretto
I colori sullo schermo sembrano strani. Potrebbe esserci stato un danno dovuto all'acqua o a una caduta del telefono. In caso contrario, le impostazioni del display potrebbero essere state modificate, causando lo strano aspetto.
La grafica dello schermo è distorta
Regola la luminosità, il contrasto e la saturazione tramite il menu delle impostazioni del telefono. Per aumentare o diminuire queste opzioni del display, vai su
Menu>Impostazioni>Suoni e display
Regola la luminosità, il contrasto e la saturazione come necessario.
Tastiera non risponde o si disconnette casualmente
Il tastierino non risponde o solo alcuni pulsanti, sia dopo un periodo di inutilizzo, sia durante l'uso.
Tastierino rotto
Il meccanismo del tastierino potrebbe essere danneggiato. Aprire il telefono ed esaminare eventuali problemi apparenti potrebbe portare a questa conclusione. Le sostituzioni del tastierino possono anche aiutare in caso di problemi con lo schermo che diventa improvvisamente nero o bianco.
Cavo flessibile del tastierino danneggiato o scollegato
Se il tastierino non è rotto, potrebbe esserlo la connessione. Il cavo flessibile all'interno del telefono che collega il tastierino ad altre parti può essere allentato o danneggiato, causando così il malfunzionamento evidente nel mancato funzionamento del tastierino.
Taylor Catlin
Membro da: 01/15/13
82 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - Rispondi Condividi
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 32,719
