Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Qualunque cosa faccia, il telefono non si accende.
La batteria è scarica
Il pulsante di accensione è rotto
  • Assicurati che il pulsante di accensione non sia difettoso e che non ci siano residui che lo bloccano.
Touch screen non risponde
Quando tocco lo schermo per aprire un'app, o provo a selezionare qualsiasi icona, il telefono non risponde.
Lo schermo deve essere pulito
  • Assicurati che la tua mano e lo schermo siano asciutti, poiché l'acqua può causare interferenze con il touch screen.
  • Assicurati che lo schermo sia pulito, poiché uno strato di sporco o polvere può causare un contatto scarso tra il dito e lo schermo.
La scheda madre è difettosa
  • Se il telefono mostra costantemente una schermata nera vibrando occasionalmente, c'è un'alta probabilità che la scheda madre sia danneggiata. Questo può accadere se il telefono cade, si surriscalda o viene danneggiato dall'umidità.
  • Per trovare prove che la scheda madre sia danneggiata, il telefono deve essere aperto; consulta la Guida alla sostituzione della piastra interna per le istruzioni. Se è presente un danno visibile, la scheda madre deve essere sostituita affinché il telefono possa funzionare di nuovo.
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Quando accendo il telefono, non appare nulla sullo schermo.
Danni alla scheda madre
Lo schermo LCD è rotto
  • Se il telefono è acceso ma lo schermo interno non visualizza nulla, controlla se ci sono danni visibili allo schermo.
  • Se non ci sono danni visibili al telefono e il telefono è carico, il telefono dovrà essere sostituito.
Nessun suono proveniente dal dispositivo
Quando provo a riprodurre musica o guardare un video, non provengono suoni dal dispositivo.
Il telefono è in modalità silenziosa
  • Aumenta il volume e verifica che il dispositivo non sia impostato su modalità silenziosa
L'altoparlante è difettoso
Fotocamera posteriore non funzionante
Quando provo a usare l'app fotocamera, lo schermo è completamente nero!
Qualcosa sta bloccando la fotocamera
  • Se non viene visualizzata alcuna immagine quando si utilizza l'applicazione fotocamera posteriore, pulisci la fotocamera posteriore con un panno per rimuovere macchie o residui. Verifica anche che nulla stia bloccando la fotocamera.
Connessione errata tra scheda madre e fotocamera posteriore
  • Dopo aver pulito con il panno, se il problema persiste, controlla la connessione della fotocamera alla scheda madre seguendo la Guida alla sostituzione della piastra interna per aprire il telefono. Dopo aver aperto il telefono, controlla che tutte le linguette siano collegate.
Fotocamera frontale non funzionante
Quando provo a utilizzare la fotocamera frontale, lo schermo è sfocato e a volte completamente vuoto.
  • Pulisci la fotocamera frontale con un panno per rimuovere macchie, residui o qualsiasi sostanza estranea che potrebbe bloccare la fotocamera.
La fotocamera frontale è rotta o collegata in modo errato
Nessun sistema operativo visualizzato sullo schermo LCD
Quando accendo il telefono, non c'è alcuna visualizzazione grafica sullo schermo.
Scheda SIM non inizializzata
  • Verifica con il fornitore di servizi cellulari se la scheda SIM è stata inizializzata
La scheda SIM non è collegata correttamente
Scheda multimediale collegata in modo errato
Controllo del volume non risponde
Quando provo ad aumentare o diminuire il volume del telefono, il telefono non risponde e il livello sonoro non cambia.
Il telefono è spento
  • Verifica che il dispositivo sia acceso e che il telefono non sia impostato su modalità silenziosa
Il pulsante sospendi/riattiva è rotto o non collegato correttamente
Possibili danni da umidità
  • I danni da umidità possono influenzare qualsiasi componente elettrico di questo telefono; per controllare, rimuovi la batteria e verifica che il quadratino sia bianco. Se il quadratino è rosso, significa che ci sono danni da umidità.
Michael Vaniska
Membro da: 03/26/14
100 Reputazione
0 guide realizzate
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Membro di Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Membri
108 guide realizzate
2 Commenti
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - Rispondi Condividi
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,115
