Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Samsung Galaxy S Blaze non si accende
Il telefono non si accende.
Batteria non carica
Assicurati che il dispositivo sia completamente carico. Prova ad accendere il dispositivo mentre è collegato alla corrente. Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie, la porta di ricarica o la batteria.
Batteria scarica o difettosa
Se il telefono continua a non accendersi, sarà necessario sostituire la batteria.
Il Samsung Galaxy S Blaze non si carica
Il dispositivo non si carica.
Danni al cavo del caricabatterie
Assicurati che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato. Eventuali danni potrebbero impedire al caricabatterie di caricare il dispositivo.
Cavo del caricabatterie non collegato
Assicurati che il cavo del caricabatterie sia collegato saldamente alla porta di ricarica del telefono.
Nessuna alimentazione al cavo del caricabatterie
Assicurati che il cavo del caricabatterie sia inserito in una presa funzionante.
Batteria assente
Assicurati che nel telefono sia presente una batteria. Verifica che il dispositivo utilizzi la batteria corretta.
La retroilluminazione del Samsung Galaxy S Blaze è troppo debole
La retroilluminazione del dispositivo è troppo scura.
Luminosità dello schermo
Vai nelle impostazioni del telefono e regola la luminosità dello schermo.
Carica bassa
Una carica bassa del telefono può causare una retroilluminazione troppo debole. Carica il telefono.
Telefono sporco
Sporcizia e detriti possono ostruire il sensore di luce sul telefono, causando un'impostazione di luce debole. Prova a pulire il telefono.
La guida Smontaggio completo del Samsung Galaxy S Blaze ti fornirà ulteriore aiuto per smontare il dispositivo e pulirlo.
Il Samsung Galaxy S Blaze si surriscalda
Il dispositivo si surriscalda.
Sovraccarico del telefono
Il dispositivo potrebbe riscontrare un glitch che causa il surriscaldamento del telefono. Riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo.
Applicazioni
Il dispositivo potrebbe eseguire troppe applicazioni. Questo può causare il surriscaldamento del telefono. Chiudi tutte le applicazioni.
Scheda madre
Se il problema persiste, sarà necessario sostituire la scheda madre. Per sostituire la scheda madre, segui la guida Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy S Blaze. Dovrai trovare il negozio più vicino per reperire una scheda madre sostitutiva.
Luce solare diretta
Il dispositivo si surriscalderà se esposto alla luce diretta del sole. Sposta il dispositivo lontano dalla luce solare.
Superficie calda
Il dispositivo potrebbe essere stato accidentalmente posizionato su una superficie calda, causando il surriscaldamento del telefono. Rimuovi il dispositivo dalla superficie calda e spostalo in un luogo più fresco.
Il Samsung Galaxy S Blaze si blocca
Il telefono continua a bloccarsi.
Il dispositivo potrebbe riscontrare un glitch che causa il blocco del telefono. Riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo. Anche l'esecuzione di troppe applicazioni sul dispositivo potrebbe causare il blocco del telefono.
Scheda madre
L'audio del Samsung Galaxy S Blaze non funziona
L'audio del telefono non funziona.
Volume
L'impostazione del volume del dispositivo potrebbe essere troppo bassa. Regola l'impostazione del volume utilizzando i tasti laterali del dispositivo.
Se la causa del problema è un tasto del volume difettoso, potrebbe essere necessario sostituirlo. Segui la guida Sostituzione bilanciere del volume Samsung Galaxy S Blaze.
Ostruzioni
Il dispositivo potrebbe presentare ostruzioni che causano un volume basso o assente. Prova a pulire l'area attorno agli altoparlanti. Le cause più comuni sono lanugine e sporcizia accumulate in tasca.
Audio multimediale
Il file multimediale che stai riproducendo sul dispositivo potrebbe avere un'impostazione audio bassa o silenziata. Regola il volume direttamente dall'applicazione multimediale in uso.
Il dispositivo potrebbe riscontrare un glitch che causa un'impostazione audio bassa. Riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo.
Internet del Samsung Galaxy S Blaze non funziona
L'internet del telefono non funziona.
Dati mobili
Assicurati che i dati mobili siano attivi. Se non lo sono, il dispositivo non sarà in grado di connettersi a internet. Inoltre, se i dati mobili sono attivi e non riesci comunque ad accedere a internet, assicurati di avere una connessione wireless stabile.
Applicazioni
Se i dati mobili sono attivi e la connessione è stabile, il browser potrebbe riscontrare un glitch. Chiudi l'applicazione e riavviala.
Funzionalità di roaming
La tua posizione potrebbe non avere alcuna copertura, costringendo il dispositivo a cercare ripetitori per la connessione. Puoi aggiornare le funzionalità di roaming o tornare in un'area coperta dal servizio.
Il dispositivo potrebbe riscontrare un glitch che causa l'assenza di connessione. Riavvia il dispositivo spegnendolo e riaccendendolo.
Problemi con la scheda SD
La scheda SD non viene letta, non salva i dati o cade fuori dal telefono.
Scheda SD assente
Assicurati che ci sia una scheda SD all'interno del telefono. In caso contrario, acquistane una e inseriscila saldamente.
Copertura dello slot per scheda SD
Una copertura dello slot per scheda SD rotta o fuori posizione può causare la fuoriuscita della scheda SD o impedire che sia fissata correttamente. Segui la guida Sostituzione copertura dello slot per scheda SD del Samsung Galaxy S Blaze per la sostituzione.
Memoria piena
Una scheda SD piena impedirà il salvataggio di ulteriori dati. Le impostazioni ti permetteranno di eliminare dati per consentire alla scheda SD di funzionare correttamente.
1 Commento
My Samsung SGH-T769 is not bringing out home screen or home page when booting and i have tried to reinstall several versions of OS to rectify this problem but still not bringing out home screen. Anybody with solution?
awomojure - Rispondi Condividi
