Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
La batteria è fuori posto
Apri il telefono e controlla se la batteria si inserisce perfettamente nella sua posizione. In caso contrario, regolala come necessario. Se stai utilizzando una batteria non prodotta da Samsung, potrebbero esserci errori di dimensioni e/o di contatto con la scheda madre. Assicurati che la batteria sia esattamente dove dovrebbe essere e che sia in pieno contatto con i connettori. Potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione per assicurarsi che la batteria sia inserita completamente nel vano batteria del telefono affinché tutti i pin dorati facciano contatto con il dispositivo stesso. Se non sono in contatto, il telefono non riceverà alimentazione.
Segui la guida di riparazione batteria Samsung Galaxy S6 Active per inserire una nuova batteria.
La batteria è scarica
Un telefono consuma batteria anche quando non viene utilizzato, quindi la batteria potrebbe essersi semplicemente scaricata. Per prima cosa, prova a collegare il telefono a un computer o a una presa a muro per vedere se si carica quando connesso a una di queste fonti. Se non si carica, la batteria potrebbe aver esaurito la sua vita utile. Sostituisci la batteria con una parzialmente carica e prova ad accendere il telefono. Se non si accende, la batteria potrebbe non essere in grado di caricarsi e deve essere sostituita con una nuova. Puoi trovare una batteria nuova presso Samsung o presso terze parti.
Il pulsante di accensione non funziona
Per prima cosa, prova a collegare il telefono al caricabatterie o a un computer e lascialo in carica per un po'. Osserva lo schermo del telefono per circa 5 minuti per vedere se il telefono si sta caricando e se si accende da solo. Se ciò accade, il pulsante di accensione potrebbe dover essere riparato o sostituito, poiché la batteria non è il problema e il caricabatterie e/o la porta di ricarica funzionano normalmente.
Segui la guida di riparazione pulsante di accensione Samsung Galaxy S6 Active per installare un nuovo pulsante di accensione.
Display difettoso
Se il telefono sembra intatto e nessuna delle soluzioni fornite sopra funziona, potrebbe esserci un problema con il display. Se il telefono sembra funzionare ma sullo schermo non appare nulla, potrebbe essere necessario sostituire il display.
Segui la guida di riparazione gruppo schermo Samsung Galaxy S6 Active per sostituire lo schermo e l'LCD.
Presenza di acqua all'interno del telefono
Il Samsung Galaxy S6 Active è considerato resistente all'acqua, ma solo fino a un certo punto. Ci sono alcune parti del telefono che non possono assolutamente bagnarsi. Per prima cosa, controlla se c'è acqua all'interno del telefono rimuovendo la batteria. Se ha subito danni da acqua, asciuga accuratamente con un panno morbido e pulito. Tampona il microfono, l'altoparlante voce e l'altoparlante con il panno morbido per rimuovere quanta più acqua possibile. Quindi, lascia il telefono aperto ad asciugare all'aria per alcune ore prima di utilizzarlo.
Se è presente molta acqua (ovvero l'acqua fuoriesce dal telefono o osservi che il telefono è 'allagato'), procedi come segue. Metti il telefono in un sacchetto con chiusura a zip insieme a un assorbente come riso o avena e lascialo asciugare per oltre 24 ore. Quindi, prova ad accendere il telefono. Se funziona, lascia asciugare il telefono ancora per un po'. Se non funziona, il telefono potrebbe essere danneggiato in modo permanente e dovrai sostituirlo.
I pulsanti del volume non funzionano
Hai difficoltà a cambiare il volume con i pulsanti del volume.
I pulsanti sono fuori dal telaio
Assicurati che i pulsanti sembrino allineati correttamente con il telaio del telefono. Se non lo sono, riporta i pulsanti nella posizione corretta. Se i pulsanti sembrano incrinati/piegati, sostituiscili.
Segui la guida di riparazione pulsanti volume Samsung Galaxy S6 Active per riparare/sostituire i pulsanti del volume.
I connettori di contatto dei pulsanti sono fuori posto
I connettori di contatto dovrebbero essere nella loro posizione assegnata. Testa i pulsanti aumentando e diminuendo il volume sul telefono. Se solo una o nessuna delle operazioni risponde e i pulsanti sembrano intatti, allora puoi presumere che i pulsanti non facciano contatto. Procedi ad aprire il telefono e controlla se sono in posizione, regola se necessario o sostituisci.
I pulsanti non rispondono
Per prima cosa, assicurati di testare i pulsanti del volume con e senza cuffie collegate. Se il livello del volume cambia quando le cuffie non sono collegate e non cambia quando sono collegate, allora il problema non sono i pulsanti. Potresti invece avere un jack cuffie allentato. Se non rispondono a nessuno dei test, puoi procedere ad aprire il telefono e riparare i pulsanti.
Lo schermo non risponde
Il telefono ha uno schermo nero o il display funziona ma non risponde al tocco.
Lo schermo è sporco
Tocca il telefono con un dito pulito per verificare se risponde. Se non risponde, prendi un panno in microfibra e pulisci lo schermo per rimuovere acqua o grasso, poiché potrebbero interferire con il touch screen.
Il digitizer del telefono è scollegato
Controlla la presenza di danni fisici esterni al dispositivo, se lo schermo presenta crepe o se è piegato. Se sembra intatto ma lo schermo non risponde al tocco, il digitizer del telefono potrebbe essere scollegato. Poiché il pannello del digitizer è fuso con lo schermo LCD, devono essere sostituiti insieme. Procedi alla sostituzione del gruppo schermo.
Pannello frontale rotto
Controlla se il telefono funziona normalmente. Di solito, il telefono continuerà a funzionare ma il pannello frontale apparirà frantumato. Il gruppo schermo è costituito da un LCD e un pannello digitizer. Questi componenti sono fusi insieme e devono essere sostituiti insieme.
La fotocamera non risponde
L'applicazione della fotocamera non si apre, si chiude o non funziona.
L'applicazione si chiude inaspettatamente
Se appare un messaggio di avviso "Memoria piena", procedi a liberare spazio eliminando app, immagini o video inutilizzati. Se il problema persiste, scarica un'app per la rilevazione di virus ed esegui una scansione del telefono per individuare eventuali virus o app dannose che potrebbero causare la chiusura dell'app fotocamera. Quindi, riavvia il telefono e prova ad accedere alla fotocamera. L'app fotocamera dovrebbe aprirsi correttamente. Se c'è ancora un errore, l'ultima opzione sarebbe quella di ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Assicurati di eseguire il backup delle informazioni importanti prima di iniziare.
Appare un messaggio di errore: “Avviso: fotocamera non riuscita”
Elimina tutti i file spazzatura e le app inutilizzate. Vai in "Impostazioni", seleziona "Applicazioni", quindi scorri e clicca su "Fotocamera". Dovresti vedere un'opzione che dice "Forza arresto", cliccaci e riavvia il telefono. Se la fotocamera non risponde ancora, metti il telefono in 'modalità sicura' e prova ad accedere alla fotocamera. Se non funziona, dovrai sostituire la fotocamera ed eventualmente alcuni componenti hardware.
Segui la guida di riparazione obiettivo fotocamera frontale Samsung Galaxy S6 Active per installare un nuovo obiettivo per la fotocamera frontale.
Segui la guida di riparazione obiettivo fotocamera posteriore Samsung Galaxy S6 Active per installare un nuovo obiettivo per la fotocamera posteriore.
La fotocamera/obiettivo della fotocamera è rotto
Riavvia il telefono. Controlla se la fotocamera funziona correttamente mettendo a fuoco gli oggetti, ingrandendo/riducendo lo zoom e se riesce a scattare una foto. Tutti questi comandi dovrebbero funzionare. Se uno di essi fallisce, la fotocamera deve essere sostituita. Per un obiettivo rotto, devi accedere al telaio centrale del telefono e sostituire l'obiettivo.
C'è acqua all'interno della fotocamera
Spegni immediatamente il telefono, rimuovi la batteria e usa un aspiratore per aspirare quanta più acqua possibile o prendi un panno in microfibra e pulisci lo schermo per rimuovere l'acqua. Metti il telefono in un sacchetto con chiusura a zip insieme a un assorbente come riso o avena e lascialo asciugare per oltre 24 ore. Quindi, accendi il telefono e vedi se la risoluzione è migliorata. Se c'è un miglioramento, lascia asciugare il telefono ancora per un po'. Se c'è poco o nessun miglioramento, devi sostituire la fotocamera.
L'autonomia della batteria è scarsa
L'autonomia della batteria non dura quanto dovrebbe.
La porta di ricarica è rotta
Dopo aver capito che la porta di ricarica del tuo Samsung Galaxy S6 è rotta o non funziona correttamente, non c'è molto che tu possa fare per ripararla. L'unico modo per risolvere questo problema è acquistare una nuova porta di ricarica per il tuo telefono.
Lucia Valbuena
Membro da: 02/15/17
2.538 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 Membri
96 guide realizzate
7 Commenti
My phone galaxy s6 active is problem check port charge battery because water. How?
Dominic Valdez - Rispondi Condividi
I bought a charger port but ordered as galaxy s6 I don’t if gonna fit on galaxy s6 active
cristhian cruz - Rispondi Condividi
I need to know before to open it
I bought an s6 active recently and dropped it about 1 metre onto a wooden floor and the screen went black no sound or anything but when I charge it it gets the wee blue light on top left corner what needs fixed here?
Daniel Rolton - Rispondi Condividi
My galaxy s6 active is running fine but when I try to change the screen mode it does nothing when I press on it please help
Zeth Green - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 12,324
