Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende.
Il telefono non si avvia.
La batteria è scarica.
La batteria del telefono potrebbe essere semplicemente scarica. Prova a caricarla o a sostituirla con una carica.
La batteria non è inserita correttamente.
È possibile che la batteria non sia inserita correttamente. Per risolvere il problema, spegni il telefono e rimuovi la batteria. Controlla se qualcosa sta bloccando i contatti dorati tra il telefono e la batteria. Quando reinserisci la batteria, assicurati che i contatti dorati siano collegati. Esercita una leggera pressione per assicurarti che la batteria sia completamente alloggiata nel vano batteria del telefono.
Il telefono si spegne spontaneamente.
Mentre è in uso, il telefono si spegne involontariamente.
La batteria è difettosa.
La batteria del telefono potrebbe non riuscire a mantenere la carica. Assicurati che il cavo del caricabatterie sia collegato e prova a riaccendere il telefono. Se possibile, prova a utilizzare un altro cavo di ricarica. Se continua a non accendersi, allora la batteria potrebbe dover essere sostituita.
La scheda madre è danneggiata.
La scheda madre collega tutti i componenti del telefono affinché funzionino insieme. Se nient'altro sembra funzionare e il telefono continua a spegnersi involontariamente, allora la scheda madre potrebbe essere danneggiata e deve essere sostituita.
Il telefono non risponde.
Lo schermo del telefono rimane bloccato e non puoi fare nulla.
La batteria ha una carica bassa
Una carica bassa della batteria potrebbe causare rallentamenti del telefono. Spegni il telefono e prova a caricare la batteria. Se il telefono continua a non rispondere all'avvio, rimuovi e reinserisci la batteria nel suo vano. Controlla se qualcosa sta bloccando i contatti dorati tra il telefono e la batteria. Quando reinserisci la batteria, assicurati che i contatti dorati siano collegati. Esercita una leggera pressione per assicurarti che la batteria sia completamente alloggiata nel vano batteria del telefono.
La scheda madre collega tutti i componenti del telefono affinché funzionino insieme. Se non c'è altra soluzione e il telefono continua a non rispondere, la scheda madre potrebbe essere danneggiata. Se la scheda madre è danneggiata, allora deve essere sostituita.
Lo schermo è incrinato.
C'è una grande crepa o una serie di crepe sullo schermo.
Il telefono è stato coinvolto in un brutto incidente.
Il telefono ha subito un impatto e lo schermo è danneggiato. Il vetro frontale dovrà essere sostituito, poiché potrebbero esserci spigoli taglienti dovuti al vetro rotto. La crepa può sembrare grave ma non dovrebbe influire sulle prestazioni del telefono. Se preferisci uno schermo pulito, lo schermo dovrà essere sostituito.
Il display è rotto.
Il display frontale del telefono, situato dietro il vetro dello schermo, permette di visualizzare le immagini. È possibile che un impatto possa danneggiare il display. Accendi il telefono per assicurarti che sia ancora funzionante. Se non risponde, il display potrebbe dover essere sostituito.
La fotocamera non funziona correttamente.
La fotocamera scatta foto sfocate, con scarsa esposizione, ecc.
La fotocamera è ostruita.
Un obiettivo della fotocamera ostruito non sarà in grado di mettere a fuoco correttamente o completamente durante l'uso. Assicurati che non ci siano ostruzioni, come sporcizia, davanti alle fotocamere. Se presenti, rimuovile e prova a utilizzare nuovamente la fotocamera.
La fotocamera frontale è danneggiata.
Se le foto scattate con la fotocamera frontale sono sfocate o distorte, la fotocamera potrebbe essere ostruita o danneggiata. Se danneggiata, la fotocamera frontale dovrà essere sostituita.
La fotocamera posteriore è danneggiata.
Se le foto scattate con la fotocamera posteriore sono sfocate o distorte, la fotocamera potrebbe essere ostruita o danneggiata. Se danneggiata, la fotocamera posteriore dovrà essere sostituita.
La fotocamera è graffiata o sporca.
Se appaiono sfocature in più foto, la fotocamera potrebbe essere graffiata. Potrebbe esserci dello sporco sull'obiettivo che deve essere rimosso. Se è graffiata o danneggiata, la fotocamera dovrà essere sostituita.
La cover posteriore/il case è piegato.
C'è una piegatura evidente sul retro del telefono.
Il case posteriore del telefono è piegato.
Se il case posteriore è piegato, prova a esercitare pressione con cautela per raddrizzarlo. Se non funziona, allora il case dovrà essere sostituito.
Jon Kuzmich
Membro da: 09/29/14
2.014 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 15,998
