Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde alla pressione di alcun pulsante e non si accende.
Batteria difettosa
La causa più comune di questo problema è che la batteria sia difettosa o inserita in modo errato. Rimuovi semplicemente la batteria e reinseriscila per verificare se questa è la causa.
Scheda madre difettosa
Un altro componente che potrebbe complicare l'avvio del telefono è la scheda madre. Se la scheda madre è difettosa, il telefono non sarà in grado di eseguire i processi necessari, come quelli responsabili dell'avvio. In questo caso, si consiglia la sostituzione di questo componente.
Il telefono non si carica
Quando è collegato, il telefono non si carica.
Porta di ricarica rotta
Se la porta di ricarica è rotta, il telefono non sarà in grado di rilevare la carica. In tal caso, assicurati di sostituire la porta il prima possibile utilizzando questa guida Sostituzione gruppo connettore di ricarica Samsung Galaxy S4 Mini.
Cavo di ricarica difettoso
Un'altra possibilità è che i cavi di ricarica siano difettosi. Potrebbe essere saggio provare a cambiare i cavi prima di aprire il telefono per controllare la porta di ricarica.
Spazio di archiviazione insufficiente
Se provi a installare nuove app o a acquisire nuovi file multimediali, non riesci a salvarli.
Scheda di memoria piena
Se noti che non riesci a installare nulla di nuovo o a salvare foto, molto probabilmente è dovuto al fatto che la scheda di memoria del telefono è piena. In questo caso, le tue opzioni sono eliminare dei file dalla scheda per fare spazio o provare ad aggiornare la scheda per avere più spazio.
Il telefono si surriscalda
Il telefono è caldo al tatto o costantemente più caldo di quanto vorresti.
Ventilazione scarsa
Per la maggior parte dei dispositivi elettronici, la ventilazione è fondamentale. Se il telefono si trova costantemente in una posizione in cui l'aria non può circolare attorno ad esso, assicurati di rimuoverlo da tale posizione e concedigli il tempo di raffreddarsi.
Utilizzo di vecchie schede SD
È interessante notare che l'utilizzo di vecchie schede SD può costringere il telefono a lavorare molto duramente per decrittografare vecchi dati danneggiati. Passare a una nuova scheda può aiutare ad alleviare questi problemi.
Il telefono non riproduce alcun suono
Quando provi a guardare video o a utilizzare applicazioni che hanno l'audio, non si sente nulla.
Assicurati che il volume non sia disattivato
La fonte più comune di questo problema è dimenticare di riattivare l'audio del telefono. Alcuni telefoni riattivano automaticamente l'audio durante la riproduzione di file multimediali, ma se non sei sicuro, controlla il telefono mentre riproduci qualcosa.
Altoparlante difettoso
Se non esce alcun suono dal telefono, è probabilmente meglio controllare il componente responsabile di ciò: l'altoparlante. La sostituzione dell'altoparlante consentirà al telefono di riprodurre nuovamente l'audio.
Arletty
Membro da: 09/25/14
1.082 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - Rispondi Condividi
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - Rispondi Condividi
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - Rispondi Condividi
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - Rispondi Condividi
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 10,083
