Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Oh no!!! Il tuo telefono sta ancora facendo un pisolino.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere scarica. Collega il telefono al cavo di ricarica e attendi qualche minuto. Prova ad accendere il telefono.
Schermo difettoso
Il telefono è acceso e funzionante, ma lo schermo non visualizza nulla. In questo caso, il telefono dovrebbe comunque vibrare o squillare se riceve chiamate o messaggi. Controlla se ci sono segnali che indicano che il telefono è acceso. Se funziona, spegni il telefono e segui la nostra guida su come sostituire lo schermo.
Scheda madre difettosa
Se tutto il resto fallisce, potresti avere un problema con la scheda madre. Puoi seguire la nostra guida per sostituirla e far tornare il telefono a funzionare.
Il telefono è bloccato/non risponde
Lo schermo non cambia o non succede nulla quando richiesto.
Riavvia il telefono
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne completamente. Attendi qualche secondo prima di riaccendere il telefono.
Rimuovi la batteria
Togli la cover posteriore del telefono e rimuovi la batteria. Attendi qualche secondo, quindi reinserisci la batteria con la cover. Riaccendi il telefono.
Assenza di connessione wireless
Wi-Fi!?!?! Dove sei Wi-Fi???
Antennagate
Prova a tenere il telefono in una posizione diversa e togli la custodia se ne hai una. Entrambe possono bloccare il segnale Wi-Fi.
Cambia posizione
Potresti trovarti in un punto con poco segnale Wi-Fi. Spostati in un'altra parte della stanza o vai all'esterno.
Riavvia il telefono
La batteria non mantiene la carica
Problemi sconosciuti della batteria.
Controlla il posizionamento della batteria
Togli la cover posteriore e assicurati che la batteria sia inserita correttamente. Assicurati anche che la batteria non sia allentata nel suo alloggiamento. Se è allentata o non inserita correttamente, rimuovila e reinseriscila in modo che si adatti perfettamente, come previsto.
Cavo di ricarica/presa diversa
Il cavo potrebbe essere difettoso. Prova a usare un altro cavo di ricarica per vedere se il problema si risolve. In caso contrario, prova a caricare il telefono da una presa diversa.
Sostituisci la batteria
La batteria è danneggiata, devi acquistarne una nuova e inserirla nel telefono.
Danni minori causati dall'acqua
Il mio telefono è andato a farsi una nuotata!!!!!!
Trattamento immediato
Trova un panno o un altro oggetto per asciugare il dispositivo. Usalo per asciugare il telefono nel miglior modo possibile. Quindi rimuovi la cover posteriore ed estrai la batteria. Riponi il telefono, la batteria e la cover posteriore in un materiale poroso come il riso per eliminare ogni traccia residua di acqua.
Kasey
Membro da: 10/19/14
27 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
If my phone comes on but screen is still black. If it doesnt have a sim card in it would that make a difference, or not!
Mysti - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,403
