Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non mantiene la carica
Il dispositivo perde rapidamente la carica
Batteria difettosa
Se la batteria non mantiene la carica o continua a scaricarsi rapidamente, potrebbe essere necessario sostituirla. La seguente guida può essere utilizzata per rimuovere/sostituire la batteria difettosa: Guida alla sostituzione della batteria
Troppe app in esecuzione
A volte il dispositivo può avere troppe app in esecuzione, che possono esaurire la percentuale della batteria. Per chiudere le app in esecuzione inutilizzate, segui le istruzioni seguenti.
1. Dalla schermata home, tocca l'icona App.
2. Vai su Impostazioni.
3. Clicca su Dispositivo, quindi su Applicazioni.
4. Tocca l'applicazione inutilizzata.
5. Cancella dati.
Non si connette al Wi-Fi
Le seguenti soluzioni riguardano possibili problemi di connessione o disconnessione costante dal Wi-Fi
Il modem Wi-Fi non è acceso
Prima di passare a problemi tecnici importanti, controlla semplicemente se il modem Wi-Fi è acceso. In caso contrario, accendilo e procedi con l'accesso alla rete.
Combinazione nome utente/password Wi-Fi errata
A volte il problema può essere l'uso di una combinazione di nome utente e password errata. Pertanto, se la password è stata dimenticata, procedi richiedendone una nuova. Questa operazione può essere effettuata sulla pagina web della tua rete o chiamando il servizio clienti della rete per assistenza immediata.
Il telefono e il modem Internet necessitano di un riavvio
Potrebbe esserci un sovraccarico con i due dispositivi e a volte un rapido riavvio può risolvere il problema. Sul modem internet, scollega semplicemente il cavo dalla presa per 10 secondi e poi ricollegalo. Per quanto riguarda il telefono, rimuovi la batteria per 10 secondi e reinseriscila. Quindi, accendi il telefono. Clicca sull'opzione Wi-Fi corretta per connetterti.
Schermo non risponde
Problemi di blocco dello schermo o schermo nero
Percentuale di batteria bassa
La batteria potrebbe essere scarica, in questo caso collega il telefono al caricabatterie.
Controlla le app problematiche
Se ci sono applicazioni che causano costantemente il blocco o lo spegnimento del dispositivo, è meglio eliminarle.
Tempo di risposta lento
Cancellare la cache delle app può aiutare a evitare che il Samsung Galaxy Prime rallenti.
Cancella la cache delle singole app
1. Dalla schermata home vai su App, poi su Impostazioni, infine su Applicazioni
2. Tocca gestione applicazioni
3. Trova l'app che desideri svuotare
4. Seleziona l'app e tocca cancella cache
  • Non tutte le app hanno la funzione cancella cache
Cancella tutti i dati memorizzati nella cache
1. Dalla schermata home vai su App, poi su Impostazioni, infine su Archiviazione
2. Tocca dati memorizzati nella cache
3. Tocca OK per confermare
Audio non funzionante
L'audio è disattivato durante la riproduzione multimediale
Alza il volume
Il volume dell'audio potrebbe essere disattivato o impostato su un livello basso. Prima di ipotizzare problemi tecnici importanti, assicurati che il volume sia alzato al massimo.
Controlla la modalità cuffie
Assicurati che il tuo dispositivo sia scollegato da cavi aux o cuffie. Se sono collegati, questo può causare la disattivazione degli altoparlanti del dispositivo.
Formato file audio danneggiato
Se il formato audio non è supportato dal dispositivo, non verrà riprodotto. Modifica il formato o scarica un'app in grado di convertire facilmente i tuoi file audio per te.
Il Samsung Galaxy Prime supporta i seguenti formati di file audio:
  • .aac
  • .flac
  • .m4a
  • .mp3
  • .mp4
  • .ogg
  • .wav
  • .wmv
Per qualsiasi altro problema di soluzione problemi
Cooper Tunney
Membro da: 07/20/18
52 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G1
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 869
