Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica o si scarica rapidamente
"Il telefono non si carica o la batteria che si scarica rapidamente"
Collegamento non corretto
A volte questo problema non ha nulla a che fare con il dispositivo stesso. Prova a usare un cavo di ricarica diverso e una presa di corrente differente per assicurarti che il problema riguardi il telefono e non il cavo o la presa in uso.
Batteria difettosa
Questo potrebbe essere il risultato di difetti di fabbricazione o danni di vario tipo.
Indipendentemente dalla causa del problema, dovrai sostituire la batteria. Segui i passaggi nella guida seguente fino alla rimozione della batteria.
Sostituzione jack cuffie Samsung Galaxy Prevail
Porta di ricarica danneggiata
A volte causato da un uso brusco nel tempo, questo problema può anche essere semplicemente il risultato di un difetto di fabbricazione. La porta di ricarica deve essere sostituita.
Porta di ricarica ostruita
Con il tempo, sporcizia e polvere possono accumularsi all'interno della porta di ricarica stessa. Ciò impedisce al caricabatterie di collegarsi completamente al telefono, il che si traduce in una ricarica debole o in nessuna ricarica. Questo problema può essere risolto pulendo la porta di ricarica.
Problemi con la scheda SD
"Impossibile accedere alla memoria archiviata sulla scheda di memoria"
Slot SD ostruito
A volte lo slot di memoria esterna situato sul lato sinistro del telefono, sotto i pulsanti del volume, può accumulare polvere o altre particelle al suo interno. Per risolvere questo problema, dovrai pulire lo slot di memoria.
Slot di memoria danneggiato
Di solito è il risultato di un difetto hardware. Dovrai sostituire lo slot di memoria esterna.
Problemi con l'altoparlante
"La qualità audio delle chiamate è scarsa"
Altoparlante difettoso
L'altoparlante è probabilmente danneggiato o difettoso e dovrà essere sostituito. Per sostituire l'altoparlante, segui questa guida.
Sostituzione altoparlante posteriore Samsung Galaxy Prevail
Riavvia il telefono
A volte questo problema è legato al software e può essere risolto riavviando il telefono.
Problemi con la porta audio
"L'audio delle cuffie è scadente o ovattato"
Porta audio danneggiata
Nel tempo, la porta audio può danneggiarsi a causa di un uso brusco o cadute. Nella maggior parte dei casi, la porta audio deve essere sostituita. Puoi farlo seguendo questa guida.
Jack audio ostruito
Nel tempo, particelle di polvere possono rimanere intrappolate all'interno della porta audio e impedire al jack audio di collegarsi correttamente al telefono. Ciò si traduce in una scarsa qualità audio. Questo problema può essere risolto pulendo la porta audio.
Scarsa qualità del microfono
"Le persone si lamentano che non riescono a sentirti o che la tua voce sembra quella di un robot"
Microfono danneggiato
A volte il microfono può danneggiarsi a causa di cadute, difetti di fabbricazione o varie altre ragioni. In tutti i casi, il microfono deve essere sostituito.
Problemi con lo schermo
"Lo schermo è incrinato, frantumato o non risponde"
Schermo frantumato o incrinato
A volte ci cadono i telefoni e, a volte, quando cadono, lo schermo si rompe. Quando lo schermo si rompe, si incrina o è danneggiato in qualsiasi altro modo, la soluzione migliore è sostituire lo schermo seguendo questa guida.
Sostituzione touch screen Samsung Galaxy Prevail
Schermo non reattivo
Ciò può derivare dall'avere troppe app aperte contemporaneamente, che sovraccaricano le risorse del telefono e ne rallentano il funzionamento fino al blocco. Per risolvere questo problema, devi disattivare le app inutilizzate o particolarmente dispendiose in termini di risorse, oppure cancellare la cache.
Un'altra possibile causa per uno schermo non reattivo è un danno allo schermo; in tal caso, lo schermo deve essere sostituito usando questa guida.
Fotocamera non funzionante
"La qualità dell'immagine è scarsa o la fotocamera non funziona"
Il telefono deve essere riavviato
Se il telefono è acceso da molto tempo e la fotocamera non risponde, un semplice riavvio del telefono potrebbe risolvere il problema.
Fotocamera danneggiata
Se l'obiettivo è incrinato o danneggiato, la fotocamera dovrà essere sostituita. Puoi seguire questa guida per sostituire lo schermo.
Sostituzione lente fotocamera posteriore Samsung Galaxy Prevail
Elimina app della fotocamera
Se hai installato app che utilizzano la fotocamera, queste potrebbero impedire il normale funzionamento della stessa. Per risolvere questo problema, potresti dover eliminare tutte le app che utilizzano la fotocamera.
Per eliminare le app, vai su archiviazione, individua le app che desideri eliminare e fai clic su elimina.
Nicholas Apanovich
Membro da: 09/15/16
100 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,080
