Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
• Ricarica
1. Assicurati che il cavo USB sia collegato all'alimentatore da parete e che quest'ultimo sia inserito nella presa.
2. Dopo aver collegato il caricabatterie alla presa, inserisci il connettore Micro USB nella porta di ricarica del dispositivo, situata nella parte inferiore.
3. Puoi utilizzare il dispositivo mentre è in carica, ma ciò potrebbe aumentare il tempo necessario per completare una ricarica completa.
4. Una volta terminata la ricarica, rimuovi il connettore Micro USB dal dispositivo.
• Volume
1. Se riscontri problemi con l'audio mentre cerchi di ascoltare contenuti multimediali sul dispositivo, usa il pulsante più lungo situato sul lato destro del dispositivo per regolare il volume.
2. Per aumentare il volume dei contenuti multimediali in riproduzione sul dispositivo, premi la parte superiore del pulsante; per diminuirlo, premi la parte inferiore fino a raggiungere il livello desiderato.
• Perdita totale di potenza del dispositivo
1. Se il dispositivo non risponde alla pressione del pulsante di sblocco, la batteria potrebbe essere completamente scarica.
2. Per ripristinare l'alimentazione del dispositivo, segui le istruzioni di ricarica e lascia caricare la batteria riducendo al minimo l'uso del dispositivo.
• Blocco del sistema
1. Se il dispositivo non risponde ai comandi, potrebbe essersi bloccato. Tieni premuto il pulsante di accensione, ovvero il pulsante più piccolo situato sul lato destro del dispositivo, per 8-10 secondi per riavviarlo.
• Cuffie
1. Il dispositivo è compatibile con le cuffie; per utilizzarle, prendi le cuffie fornite con il dispositivo, o un paio simile, e inseriscile nella porta per cuffie situata nell'angolo in basso a destra del dispositivo.
• Connessione al Wi-Fi
1. Per connettere il dispositivo alle reti Wi-Fi, assicurati di essere nel raggio di copertura di una rete Wi-Fi idonea.
2. Apri le impostazioni del dispositivo e trova le impostazioni di connessione Wi-Fi.
3. Nella schermata delle connessioni Wi-Fi, seleziona la rete a cui intendi connetterti.
4. Se richiesto, inserisci la password della rete e seleziona l'opzione per connetterti.
• Accesso alla fotocamera
1. Per scattare foto con il dispositivo, apri il menu delle applicazioni.
2. Individua l'applicazione Fotocamera nel menu e toccala per avviarla.
3. Una volta aperta l'applicazione Fotocamera, inquadra l'oggetto che desideri fotografare e premi il pulsante virtuale sullo schermo per scattare la foto.
• Schermo non rispondente
1. Il collegamento dello schermo alla scheda madre è interrotto.
Devi smontare il dispositivo, verificare il collegamento o addirittura sostituire lo schermo.
• Schermo sfocato
1. Punti neri e linee appaiono sullo schermo.
Esercitando una leggera pressione sull'area interessata da punti o linee, nella maggior parte dei casi si risolverà il problema dei pixel bloccati. Se ciò non funziona, installa uno schermo sostitutivo.
2. Lo schermo alterna fasi nere e luminose.
Questo può essere causato da un collegamento allentato, ma molto probabilmente è dovuto a un inverter LCD difettoso. Se ciò accade, è necessaria una sostituzione.
• Luminosità non regolabile
1. La luminosità dello schermo rimane sempre la stessa e non può essere modificata.
Ciò può essere causato da una disconnessione tra la scheda madre e il regolatore di luminosità; dovrai sostituire lo schermo se non riesci a tollerare il problema.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.117 Reputazione
88 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,008
