Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Samsung Galaxy Player 4.2 non si ricarica
Il dispositivo è collegato ma non si ricarica.
Caricabatterie errato
Potresti utilizzare un caricabatterie non corretto. Per assicurarti di usare quello giusto, controlla il connettore sia sul caricabatterie che sul dispositivo per vedere se corrispondono. Se hai confermato di utilizzare il caricabatterie corretto, continua a leggere.
Connessione batteria/caricabatterie
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente nel dispositivo; rimuovila e reinseriscila seguendo la guida Sostituzione batteria del Samsung Galaxy Player 4.2. Anche la connessione tra il caricabatterie e il dispositivo potrebbe essere difettosa: scollega il dispositivo e ricollegalo.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere completamente esaurita e non in grado di mantenere la carica. Sarà necessario sostituire la batteria seguendo la guida Sostituzione batteria del Samsung Galaxy Player 4.2.
Lo schermo è bloccato/Non si accende
Hai provato ad accendere il dispositivo e non succede nulla.
Il dispositivo è spento
Controlla che il dispositivo sia acceso. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi e attendi una risposta dal dispositivo. Se il dispositivo rimane inattivo, continua a leggere.
Batteria scarica
Danni da liquidi
Controlla l'indicatore acqua bianco sul lato della batteria per assicurarti che sia bianco. Per rimuovere la batteria, segui la guida Sostituzione batteria del Samsung Galaxy Player 4.2. Se non è bianco, il dispositivo è stato danneggiato da liquidi. Consulta la sezione sui danni da liquidi qui sotto.
Danni da liquidi
Il tuo dispositivo è stato danneggiato da liquidi.
Controlla l'indicatore acqua bianco sul lato della batteria per assicurarti che sia bianco. Per rimuovere la batteria, segui la guida Sostituzione batteria del Samsung Galaxy Player 4.2. Se è bianco, il dispositivo non ha subito danni da liquidi. Se l'indicatore è rosso/rosa, è stato a contatto con liquidi, il che significa che anche il resto del dispositivo potrebbe aver subito danni. Se la batteria è danneggiata dall'acqua, prova a sostituirla prima di sostituire l'intero dispositivo.
Se il dispositivo non funziona, una tecnica utilizzata da molti consiste nel riporre il dispositivo in un sacchetto di riso crudo per alcune ore. Il riso assorbirà l'umidità dal dispositivo e, si spera, lo riporterà in condizioni di funzionamento. Se non dovesse avere successo, il dispositivo dovrebbe essere portato presso il tuo negozio di elettronica di fiducia per una valutazione.
Codice di sblocco dimenticato
Hai dimenticato il tuo codice di sblocco
Reimposta codice di sblocco via email
Al momento dell'acquisto iniziale, il dispositivo ha richiesto all'utente di inserire un'email per la registrazione. Se questa operazione è stata eseguita, inserendo tale email e la relativa password sarai in grado di reimpostare il codice di sblocco del dispositivo.
Dan Brown
Membro da: 08/13/14
150 Reputazione
Una guida realizzata
iFixit, Team 1-1, Mccrigler Spring 2014 Membro di iFixit, Team 1-1, Mccrigler Spring 2014
FIX-MCCRIGLER-S14S1G1
4 Membri
12 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,253
