Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il dispositivo non si accende o non mostra alcun segno di vita
Impossibilità di ricaricare
Se il telefono non si ricarica, controlla il cavo fornito in dotazione. Con il tempo, i cavi di ricarica tendono a rovinarsi. Anche l'alimentatore può guastarsi a causa di un uso eccessivo. In tal caso, è il momento di acquistare un cavo e un alimentatore sostitutivi compatibili con questo dispositivo.
Batteria difettosa
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nell'apposito alloggiamento del telefono. Una volta inserita, tieni premuto il pulsante di accensione. Se lo schermo del dispositivo si accende, il problema è risolto. Se lo schermo non si accende, prova a collegare il cavo di ricarica al dispositivo, quindi tieni premuto il pulsante di accensione; se lo schermo continua a non accendersi, è il momento di acquistare una batteria sostitutiva.
Scheda madre difettosa
Le cause di un guasto alla scheda madre possono essere molteplici, ma se il dispositivo non si accende con una batteria carica o con il cavo di ricarica inserito, la scheda madre è probabilmente danneggiata. Smontare e riparare l'On5 è solitamente semplice. Acquista una scheda madre sostitutiva. A seconda dell'operatore telefonico, potresti dover cercare una scheda madre sbloccata come questa.
Impossibile ricaricare il dispositivo
L'On5 si ricarica tramite un caricabatterie micro-USB, che può rompersi facilmente
Porta di ricarica rotta
Con il tempo, la porta di ricarica sul telefono può rompersi. Puoi capire se la porta di ricarica è rotta perché il connettore maschio non rimane in sede, rendendo la ricarica impossibile. Quando non vi è alcuna indicazione che il telefono sia in carica, è il momento di sostituire la scheda madre. Ecco la guida di riparazione per sostituire la scheda madre.
La fotocamera non risponde
La fotocamera dell'On5 e il relativo software non sono i migliori sul mercato
Problemi di applicazione/software
Se l'applicazione fotocamera del dispositivo non risponde ai comandi o si blocca, spegni completamente il dispositivo e riaccendilo. Una volta acceso, prova a usare nuovamente l'applicazione fotocamera. Se l'applicazione continua a non rispondere, procedi con un aggiornamento del software del dispositivo.
Obiettivo della fotocamera rotto
Le fotocamere dei telefoni possono rompersi con il tempo a causa di un errore dell'utente o di un difetto di fabbrica. L'obiettivo della fotocamera del dispositivo può rompersi se un oggetto estraneo lo urta. Se noti che l'obiettivo è rotto, esegui il backup del dispositivo e spegnilo. Quindi, rimuovi la batteria, smonta il telefono e sostituisci la fotocamera.
Gli altoparlanti non producono suono
Gli altoparlanti del nostro dispositivo sono ottimi, ma a volte non durano quanto ci aspettiamo.
Errore software
Gli altoparlanti a volte smettono di funzionare per svariati motivi, tra cui il software. L'aggiornamento del software del telefono può risolvere il problema. Vai qui per eseguire l'aggiornamento del software del telefono. Oppure potresti non esserti accorto che il volume era disattivato. In tal caso, vai nelle impostazioni del telefono e regola il volume come desiderato.
Ingresso di acqua nel dispositivo
Se il telefono è entrato in contatto con del liquido e funziona ancora, ma l'altoparlante non emette suoni, spegni il dispositivo e prova a riporlo in un contenitore di riso asciutto per una notte. Successivamente, accendi il dispositivo e verifica se gli altoparlanti funzionano; in caso contrario, è il momento di sostituire gli altoparlanti del dispositivo.
Altoparlanti difettosi
Gli altoparlanti non durano sempre a lungo dopo aver lasciato la fabbrica. Se gli altoparlanti hanno smesso di funzionare per cause diverse da quelle sopra elencate, sostituiscili all'interno del dispositivo.
Il display non si vede
Il display di un telefono cellulare è la parte più importante del dispositivo: se smette di funzionare, non puoi utilizzare il telefono
Il display non risponde
Se il dispositivo non risponde al tocco, prova a riavviarlo. Il modo migliore in questa situazione è tenere premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero. Quindi accendi il dispositivo e verifica se il display risponde. In caso contrario, sostituisci lo schermo del dispositivo.
Il display non si accende
Ti troverai in difficoltà se il display del dispositivo non vuole accendersi. In tal caso, sostituisci lo schermo del dispositivo.
Degan Berhe
Membro da: 08/29/18
614 Reputazione
4 guide realizzate
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Membro di Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - Rispondi Condividi
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - Rispondi Condividi
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 3,790
