Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde e non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Se il dispositivo non si carica, potrebbe trattarsi di una batteria difettosa. Ciò può accadere nel tempo con l'uso del tablet e potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la nostra Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Sostituzione della porta di ricarica
Se hai problemi a caricare il dispositivo ma ritieni che il problema non riguardi la batteria, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica. Questo componente potrebbe allentarsi con l'uso. Consulta la Sostituzione della porta di ricarica del Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Audio distorto
Il dispositivo sembra funzionare, ma l'audio non è chiaro.
Sostituzione del jack cuffie
Se l'audio risulta distorto quando colleghi le cuffie, prova a usarne un altro paio. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere un jack cuffie allentato. Consulta la Sostituzione jack audio Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
Sostituzione dell'altoparlante
Se l'audio è distorto durante la riproduzione diretta dal dispositivo, assicurati che le mani o altri oggetti non stiano ostruendo gli altoparlanti. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti del dispositivo. Consulta la Sostituzione altoparlanti Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
La scheda SD non viene letta
Il dispositivo non legge la scheda SD una volta inserita nell'apposito slot.
Sostituzione dello slot SD
Se la scheda SD è inserita nel dispositivo ma non viene letta, potrebbe essere necessario sostituire lo slot SD del dispositivo. Consulta la Sostituzione porta SD del Samsung Galaxy Note Pro 12.2.
7 Commenti
my note pro cannot start
Khanh Tran - Rispondi Condividi
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - Rispondi Condividi
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - Rispondi Condividi
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - Rispondi Condividi
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 4,116
