Salta al contenuto principale
Il Galaxy non si accende
"Hai provato di tutto e continua a non accendersi!"
Tieni premuto il pulsante di accensione per una risposta
Tenere premuto il pulsante di accensione consente al telefono di riavviarsi e di ripartire, nella speranza di risolvere eventuali problemi riscontrati.
Batteria scarica/danneggiata
Nell'eventualità che il tuo Galaxy non si accenda proprio, potresti dover acquistare una nuova batteria; per questo modello specifico, si tratta della "Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B". Questo è il nome della batteria originale che puoi installare.
Problemi WiFi del Galaxy
"Assicurati sempre di aver tentato tutte le azioni esterne prima di smontare ed entrare nel cuore del telefono stesso."
Riavvio del telefono
Un buon riavvio è sempre un'opzione; per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si riavvia.
Impostazioni Galaxy
Potrebbe essere necessario dimenticare la rete e riconnettersi. Per farlo, vai su Impostazioni e seleziona l'opzione Dimentica rete sulla rete difettosa a cui stai cercando di connetterti. Una volta fatto, ti verrà richiesto di accedere di nuovo inserendo la password.
App che interferiscono
Se nulla di quanto sopra sembra funzionare, puoi provare a eseguire un aggiornamento di tutte le app sul dispositivo. Infine, se il problema persiste, potresti dover avviare il dispositivo in modalità provvisoria per verificare se la causa del problema è un'app malfunzionante.
Problemi dell'altoparlante del Galaxy
Se riscontri problemi con l'altoparlante, come un volume basso o l'assenza di audio, prova a seguire i passaggi elencati di seguito.
Controllo del livello del volume
Per quanto possa sembrare banale, potresti dover controllare il livello del volume sul telefono e assicurarti che non sia basso o in modalità silenziosa.
Un buon riavvio del telefono risolverà, si spera, il problema ripristinando tutte le funzioni di sistema. Se il problema persiste dopo il ripristino, potresti dover sostituire l'altoparlante.
Problemi di surriscaldamento del Galaxy
Che tu stia usando il telefono da molto tempo o che sia rimasto al sole un po' troppo a lungo e sullo schermo venga visualizzato un avviso di surriscaldamento, potresti avere un problema di telefono surriscaldato.
Riavvia il dispositivo
Quando riavvii il dispositivo, assicurati che dopo il riavvio il telefono rimanga all'ombra o in un luogo fresco e lascialo riposare per un paio di minuti per farlo raffreddare.
Rimuovi la batteria
Se continui a riscontrare il problema, prova a spegnere il telefono e a rimuovere la batteria e la scheda microSD dallo slot della scheda microSD, se presente. Come prima, lascia il telefono all'ombra o in un luogo fresco per un paio di minuti in modo che possa raffreddarsi.
Amando
Membro da: 05/16/18
122 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 988
