Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera scatta foto distorte
Le foto scattate dalla fotocamera sono sgranate o sfocate, indipendentemente dalle impostazioni del telefono.
C'è sporcizia sul copriobiettivo
Se utilizzi il telefono regolarmente, la sporcizia può accumularsi sul copriobiettivo della fotocamera. Questa sporcizia potrebbe influenzare le immagini e creare foto sfocate. Prima di aprire il telefono, pulisci il vetro esterno del copriobiettivo della fotocamera con un panno in microfibra per rimuovere sporcizia o olio esterni.
Il copriobiettivo è incrinato
Se hai fatto cadere il telefono, la fotocamera potrebbe essersi incrinata. Se è visibile una frattura sul copriobiettivo o una linea distorta nelle foto che scatti, potresti dover sostituire il copriobiettivo.
C'è sporcizia all'interno dell'obiettivo
A volte, a causa dell'uso regolare, la polvere può accumularsi tra l'obiettivo della fotocamera e la fotocamera stessa. Questo può accadere anche in caso di cadute del telefono. Per accedere all'area tra l'obiettivo e la fotocamera, dovrai accedere al telaio centrale. Una volta rimosso il telaio, usa un panno in microfibra per pulire delicatamente il lato interno del copriobiettivo e il sensore della fotocamera stesso.
La fotocamera posteriore è difettosa
A causa dell'usura, la fotocamera potrebbe smettere di funzionare e non essere riparabile. In questo caso, l'unica scelta è sostituire il sensore della fotocamera posteriore.
Il suono dello altoparlante è distorto
Hai difficoltà a sentire i suoni dal tuo telefono.
I contatti dell'altoparlante sono sporchi
I contatti metallici che collegano l'altoparlante alla scheda madre del telefono potrebbero avere una connessione scarsa a causa di sporcizia. Dovrai accedere al telaio centrale e pulire i due contatti metallici sul lato inferiore del rivestimento in plastica.
Il telefono non si accende
Tieni premuto a lungo il pulsante di accensione, ma il telefono non si accende comunque.
La batteria è esaurita
Le batterie possono esaurirsi a causa di cicli ripetuti di carica e scarica. Se lasci il telefono in carica per diverse ore e non si accende ancora, potrebbe essere il momento di acquistare una nuova batteria. Puoi acquistare una nuova batteria direttamente da Samsung sul loro sito web. Rimuovi la cover posteriore del telefono per accedere alla batteria.
Danni da liquidi
Se di recente hai fatto cadere il telefono in acqua o se il dispositivo è stato esposto a liquidi, potrebbe essere danneggiato a causa dell'acqua. Per verificare la presenza di danni da liquidi, devi innanzitutto accedere al telaio centrale. All'interno del guscio in plastica bianca puoi vedere un piccolo quadrato bianco con delle X viola. Se il quadrato non è bianco, ma di colore rosso o viola, il tuo telefono ha subito danni da liquidi e dovrà essere sostituito. Un'immagine chiara del quadrato è disponibile qui (il quadrato si trova appena sotto le pinzette nell'immagine).
Lo stilo non rientra nell'alloggiamento
Lo stilo non "scatta" in posizione.
L'alloggiamento è ostruito
Se lasci il telefono in tasca/borsa o se ti è caduto di recente nella sporcizia, il tubo potrebbe essere semplicemente ostruito da polvere, lanugine, ecc. Per pulire il tubo, soffia forte o usa una bomboletta di aria compressa per liberarlo. Se è necessaria una pulizia più approfondita o qualcosa è incastrato nell'alloggiamento, puoi accedere all'intera lunghezza del tubo rimuovendo il telaio centrale.
Le alette sono usurate
Se lo stilo entra nell'alloggiamento senza problemi ma non rimane in posizione, potrebbe essere che lo stilo stesso si sia usurato a causa delle ripetute rimozioni. Controlla lo stilo e cerca segni di usura sulla plastica vicino all'estremità non appuntita. Potrebbe essere necessario acquistare un nuovo stilo se l'usura è presente.
Il telefono non effettua chiamate
Le chiamate non si connettono o falliscono.
La scheda SIM ha un contatto precario
Se non riesci a inviare o ricevere chiamate sul tuo Galaxy Note 4, potresti avere un contatto precario tra la scheda SIM e la scheda madre del telefono. Dovresti pulire i contatti metallici della scheda SIM e reinserirla correttamente nel suo slot.
La scheda SIM è rotta
Se la pulizia della scheda SIM non funziona, potresti avere una scheda SIM rotta. Purtroppo, non c'è modo di riparare una scheda SIM rotta. Dovrai acquistarne una nuova e inserirla nello slot della scheda SIM.
Derek Nola
Membro da: 01/06/15
2.295 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 70-6, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G6
4 Membri
72 guide realizzate
12 Commenti
I turned off my phone when I charge it then after about 10mins.of charging I turned it on to check my messenger do some research while charging then after that I turned it off and leave....when I check my phone if how many percent already I cannot turn it on and it does not charging... What could be the possible problem and fix it? Thanks for your help...
wenglj012703 - Rispondi Condividi
phone wont come on. Had new battery put in an still wont come on.Too much money for a phone not too work. I love this phone now I am sick about this problem.
Pearl Duncan - Rispondi Condividi
Does anyone know how to upgrade the ram of Samsung galaxy tab 2 10.1 ? My tab s now too slow . Factory reset also not worth as before for this issue. Can we change ram chip with latest model of samsung tab ?? Any person who do that?
wasantha - Rispondi Condividi
From few months my Samsung galaxy tab 2 10.1 not supported to usb on the go cable to see pen drive files
When I on my note 4 -The word Galaxy note 4 appears followed by the word SAMSUNG and stops there with the blue light on
vijayan c - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 46,888
