Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da cosa provi a fare, non riesci ad accendere il tuo Samsung Galaxy Note 3.
Interruttore Hold per l'accensione
Prima di addentrarti nei componenti interni del tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold.... continua a leggere.
Batteria difettosa
È possibile che non succeda nulla perché la batteria è difettosa. La batteria deve essere sostituita.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se il display è difettoso, deve essere sostituito.
Qualità dell'immagine scadente
Le tue foto risultano sfocate? C'è una crepa visibile quando scatti una foto? La qualità delle foto ti sembra migliore su altri dispositivi rispetto al telefono?
Copriobiettivo incrinato
Se noti che il tuo copriobiettivo presenta una crepa visibile... Per risolvere questo problema, la fotocamera deve essere sostituita.
Le immagini hanno una qualità migliore su altri dispositivi
Quando scatti foto con il tuo Samsung Galaxy Note 3, noti una differenza visibile guardando l'immagine sul telefono e guardandola su un altro dispositivo. È possibile che il gruppo schermo sia difettoso. Se è possibile che il display sia difettoso, allora deve essere sostituito.
La scocca del telefono è danneggiata
Non si può negare che il retro del telefono sia danneggiato.
Cover posteriore danneggiata
Se il tuo Samsung Galaxy Note 3 ha una cover posteriore danneggiata, questa deve essere sostituita.
Nessun output audio dal jack cuffie
Quando inserisci le cuffie nel jack, non viene emesso alcun suono.
Il jack cuffie non si collega alle cuffie e non riproduce l'audio
Se non c'è output audio dalle cuffie, nel dubbio prova a riavviare il telefono. Se dopo il riavvio non c'è ancora output audio, è necessaria la sostituzione del jack cuffie.
Possibile danno da acqua
C'è qualche possibilità che il tuo telefono sia stato esposto recentemente all'acqua e il jack cuffie non funzioni più? Prova a riavviare il telefono e ad ascoltare di nuovo tramite le cuffie. Se non funziona, potrebbe essere necessaria la sostituzione del jack.
Il gruppo schermo non funziona
Non importa quanto premi, lo schermo non risponde al tocco.
Lo schermo non risponde al tocco
Se lo schermo non risponde al tocco e hai applicato una protezione schermo, prova a rimuoverla. A volte lo spessore della protezione schermo interferisce con le prestazioni del touch screen.
Soft reset
Se il touch screen non funziona o si blocca, prova a eseguire un soft reset del telefono.
Lo schermo non funziona
Se il telefono continua a non funzionare, è possibile che sia necessario sostituire il gruppo schermo.
Sostituzione cover posteriore
Sostituzione batteria
Smontaggio telaio posteriore
Smontaggio scheda madre
Sostituzione fotocamera
Sostituzione jack cuffie
Sostituzione gruppo schermo
Brittany Gail
Membro da: 09/23/14
8.581 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Membri
84 guide realizzate
13 Commenti
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - Rispondi Condividi
my phone often gets restarts itself
sisupriya - Rispondi Condividi
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - Rispondi Condividi
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - Rispondi Condividi
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 7,874
