Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Per qualche strano motivo, il telefono non si accende.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo
Prima di smontare completamente il dispositivo, assicurati di tenere premuto il pulsante per almeno 8 secondi; se non funziona, continua a leggere...
Batteria scarica
È possibile che il dispositivo si sia spento perché non viene caricato da tempo. Prova a collegarlo al caricabatterie, lascialo in carica per 30 minuti e poi controllalo. Se il problema persiste...
Batteria guasta/esaurita
È possibile che sia successo qualcosa alla batteria e che ora sia completamente guasta. Una possibilità è che ci siano danni causati da liquidi. Sarà necessario sostituirla.
Le chiamate non partono
Le chiamate non vengono inoltrate ad altre persone?
Malfunzionamento dell'antenna
L'antenna si trova lungo il lato destro della parete sul retro del telefono. Assicurati che l'antenna sia nella posizione corretta e che non sia coperta da altri metalli.
Fuori campo di copertura
Il dispositivo potrebbe essere fuori campo; in tal caso, vedrai il simbolo di divieto al posto delle tacche del segnale. Prova a spostare il dispositivo in una posizione migliore.
Modalità aereo attivata
Tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per visualizzare il menu di accensione e disattivare la modalità aereo.
Oppure vai nelle impostazioni di rete del telefono e disabilita la modalità aereo.
Bolletta telefonica non pagata
È possibile che tu abbia dimenticato di pagare la bolletta. Ad esempio, l'operatore interromperà il servizio se le bollette non vengono pagate in tempo. Se non sei sicuro, contatta il tuo operatore.
SIM card guasta
La SIM card del dispositivo deve essere sostituita dall'operatore.
Schermo in vetro incrinato
Ho fatto cadere il telefono e lo schermo è incrinato.
Telefono caduto e display rotto
Hai fatto cadere il dispositivo e ora c'è una grossa crepa sul vetro del display principale. Dovrai sostituire il vetro del display principale qui.
Qualità delle immagini
La qualità delle immagini non è quella a cui sei abituato?
Pulisci l'obiettivo della fotocamera
È possibile che la fotocamera si sia sporcata in tasca o in borsa e debba solo essere pulita. Passa un panno in microfibra sull'obiettivo della fotocamera per pulire il vetro.
Lente della fotocamera frontale incrinata
Dovrai sostituire la lente della fotocamera frontale qui.
Lente della fotocamera posteriore incrinata
Dovrai sostituire la lente della fotocamera posteriore qui.
Il suono è cupo
I suoni dell'altoparlante non escono come al solito? Sembra che il suono sia soffocato?
Prova ad alzare il volume
A volte il volume è basso e non ci rendiamo conto che è impostato su un livello appena udibile. Premi la parte superiore del pulsante volume per provare ad alzarlo.
Pulisci gli altoparlanti
È possibile che gli altoparlanti siano sporchi a causa di un uso prolungato, quindi pulirli potrebbe essere un ottimo modo per riparare il dispositivo. Se il volume non aumenta, usa un panno morbido imbevuto di alcol o un panno in microfibra per provare a pulire gli altoparlanti.
Il suono non si sente ancora
Se hai pulito gli altoparlanti ma per qualche motivo non funzionano ancora, gli altoparlanti dovranno essere sostituiti.
Il microfono distorce la voce
Le persone si lamentano che la tua voce risulta molto strana o non riescono a sentirti anche quando urli nel telefono.
Pulisci il microfono
Usa un panno in microfibra con alcol per pulire il microfono.
Il microfono nel dispositivo dovrà essere sostituito.
L'uscita audio dal jack cuffie non funziona
Colleghi le cuffie al jack cuffie aspettandoti di sentire l'audio, ma non senti nulla!
Detriti nel jack cuffie
Potrebbero essersi accumulati dei detriti nel jack cuffie, impedendone il corretto funzionamento. Puoi capovolgere il telefono e sperare che i detriti cadano, oppure smontarlo utilizzando la guida alla sostituzione del jack cuffie e, invece di sostituirlo, usare un panno in microfibra per pulirlo o semplicemente sostituirlo seguendo la guida alla sostituzione.
Possibili danni da liquidi
È possibile che tu abbia usato il telefono sotto la doccia, sotto la pioggia, o che il sudore abbia compromesso il dispositivo, impedendo ora al jack cuffie di funzionare. Il componente dovrà essere sostituito.
Altoparlante voce
Non riesci a sentire le altre persone durante le chiamate? Potrebbe esserci un problema con l'altoparlante voce.
Dell'acqua potrebbe essere penetrata nell'altoparlante voce, distorcendo l'audio. Il componente dovrà essere sostituito.
Gruppo schermo non funzionante
Per qualche strano motivo, lo schermo non risponde al tocco.
Lo schermo non risponde al tocco
Se c'è acqua sullo schermo mentre lo tocchi, prova a rimuoverla con un panno asciutto. Se sul dispositivo è presente una protezione schermo, è possibile che sia troppo spessa e crei conflitti, causando la mancata risposta del touch screen.
Soft reset
Se il problema persiste, prova a eseguire un soft reset del telefono tenendo premuto il pulsante di accensione.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.114 Reputazione
88 guide realizzate
1 Commento
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 2,903
