Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Quando il telefono è acceso, ma non viene visualizzato nulla.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo del telefono è incrinato o ha subito un urto, lo schermo LCD potrebbe rompersi facilmente. Se una massa di pixel vicino all'area di impatto sul dispositivo rimane nera, è probabile che i pixel dell'LCD siano morti. L'unico modo per riparare uno schermo LCD rotto è sostituire il display.
Schermo nero
Se lo schermo del telefono rimane nero nonostante la pressione dei pulsanti, è molto probabile che la batteria sia scarica. Se caricare il telefono non risolve il problema, la sostituzione della batteria dovrebbe essere la soluzione. Se il problema persiste anche dopo la sostituzione della batteria, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo. Verifica sempre le condizioni della batteria prima di tentare la sostituzione dello schermo.
Batteria che si scarica rapidamente
Il telefono si spegne più velocemente del previsto.
Utilizzo di numerose funzionalità e applicazioni
Se il telefono si scarica più velocemente del previsto, potresti utilizzare numerose applicazioni che consumano energia in eccesso. Controlla quali app consumano più carica della batteria. Disattiva determinate funzionalità o applicazioni che rimangono in esecuzione in background sul telefono.
Surriscaldamento della batteria
La capacità della batteria di immagazzinare energia diminuisce quando diventa calda. Ciò può essere dovuto a un uso eccessivo delle applicazioni. Chiudi le app non utilizzate sul telefono.
Batteria guasta
Tenendo il telefono spento, sostituisci la batteria, quindi ricarica il telefono fino al completamento. Accendi il telefono una volta caricato completamente.
Impostazioni del telefono errate
Alcune impostazioni del telefono sono una delle cause principali del consumo della batteria. Le impostazioni del display, come la luminosità e la gestione dello sfondo, consumano una buona parte dell'energia della batteria. Prova ad abbassare il livello di luminosità del telefono il più possibile; una buona soluzione è impostare la luminosità automatica. Evita di usare sfondi animati. Gli sfondi animati consumano una grande quantità di CPU, il che può scaricare la batteria piuttosto rapidamente.
Nessuna connessione Wi-Fi
Sono disponibili diverse fonti Wi-Fi, ma il telefono non si connette.
Scheda Wi-Fi guasta
Prima di decidere che la scheda Wi-Fi è difettosa, controlla se la rete a cui sei connesso richiede un'autorizzazione speciale. Alcune fonti richiedono autorizzazioni aggiuntive prima di potersi connettere effettivamente a Internet, anche se l'impostazione Wi-Fi mostra che il telefono è già connesso.
Modalità aereo
La modalità aereo è un problema comune per la mancata connessione Wi-Fi. Prima di ipotizzare problemi tecnici, controlla se la modalità aereo è stata attivata accidentalmente.
Nessun audio quando il jack cuffie è inserito
Le cuffie sono inserite ma non esce alcun suono.
Jack cuffie/connettore sporco
Un jack cuffie sporco può interrompere l'uscita audio del telefono, a volte bloccando completamente le sorgenti audio. Assicurati che il connettore delle cuffie sia pulito prima di inserirlo nel terminale audio del telefono. Allo stesso modo, assicurati che il terminale audio sia pulito prima di inserire il connettore delle cuffie.
Connessione instabile
A volte, l'audio che arriva attraverso le cuffie può avere pause periodiche. Il più delle volte, il problema deriva dalle cuffie e non dal telefono. Le cuffie con fili rotti possono causare distorsioni audio, in alcuni casi con l'assenza totale di audio.
Cuffie rotte
Prima di decidere che il telefono è la causa dei problemi audio, controlla se le cuffie che stai utilizzando funzionano con altri dispositivi. Se le cuffie funzionano su altri dispositivi ma non sul tuo telefono, il problema potrebbe essere il terminale audio del telefono.
Il telefono si surriscalda
Quando il telefono diventa molto caldo.
Troppe applicazioni aperte
Avere troppe app aperte affatica la batteria, costringendola ad aumentare la sua erogazione di energia. Una batteria sovraccarica può produrre molto calore, che è la causa principale del surriscaldamento. Per evitare che ciò accada, chiudi tutte le app non utilizzate che sono in esecuzione in background. Inoltre, anche una maggiore luminosità può contribuire al surriscaldamento; una buona soluzione è impostare il telefono sulla luminosità automatica.
Il telefono è vicino a una superficie calda
È importante tenere il telefono lontano da qualsiasi cosa possa riscaldarlo. Evita la luce solare diretta; non lasciare mai un telefono incustodito al sole. Detto questo, non lasciare mai il telefono in un ambiente chiuso vicino a forti fonti di calore, come ad esempio lasciare il telefono in auto durante un caldo pomeriggio estivo.
Batteria difettosa
Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, la batteria potrebbe essere difettosa. Considera la sostituzione della batteria.
Balqees
Membro da: 02/14/18
186 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - Rispondi Condividi
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - Rispondi Condividi
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - Rispondi Condividi
Does not ring on incoming call
John - Rispondi Condividi
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 2,041
