Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo si spegne o si blocca
Il telefono si spegne e si blocca mentre lo sto usando
Il telefono non è carico
Se lo smartphone in uso non è sufficientemente carico, continuerà a spegnersi. Al momento dell'acquisto, il telefono avrebbe dovuto essere dotato di un caricabatterie micro USB. Se non ne hai uno, puoi acquistarne facilmente uno in qualsiasi negozio di alimentari o di elettronica.
Il telefono richiede un riavvio
Se il telefono continua a bloccarsi, potrebbe essere necessario semplicemente riavviarlo. Questo è un difetto comune anche negli smartphone più recenti.
La scheda madre è difettosa
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema del telefono, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Nessun suono quando si usano le cuffie
Quando collego le cuffie, non esce alcun suono
Le cuffie potrebbero essere rotte
Le cuffie utilizzate potrebbero essere rotte in qualche modo. Prova ad acquistarne un paio sostitutivo in qualsiasi negozio di alimentari o di elettronica.
Il telefono potrebbe aver subito danni da acqua
Innanzitutto, rimuovi il maggior numero possibile di componenti del telefono (batteria, scheda SIM, cover posteriore, ecc.), perché l'acqua corroderà parti e schede se non trattata rapidamente. Se il telefono ha subito danni da acqua non troppo gravi, riporlo in un sacchetto di riso o gel di silice dovrebbe assorbire l'acqua dal telefono; tuttavia, se il telefono è stato immerso o esposto a quantità significative di acqua, è sempre una buona idea farlo smontare e pulire per prevenire la corrosione.
Il jack cuffie potrebbe essere rotto
Se vengono eseguiti i passaggi precedenti e non c'è ancora alcun suono quando si usano le cuffie, il jack cuffie stesso potrebbe dover essere sostituito.
Il pulsante home si incastra o non funziona affatto
Quando provo a usare il mio pulsante home, o si incastra e devo spegnere il telefono, o non funziona affatto.
Il tuo telefono potrebbe riscontrare problemi software
Prova a riavviare il telefono o a ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Il pulsante home potrebbe essere rotto
Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, il pulsante home potrebbe dover essere sostituito.
La fotocamera è crepata
Quando provo a scattare una foto, la mia fotocamera sembra essere crepata
La cornice del telaio centrale potrebbe essere crepata
È più probabile che sia crepata la cornice del telaio centrale. Si tratta della copertura in plastica sopra la fotocamera che la protegge. Potrebbe essere necessario sostituirla.
La fotocamera del telefono potrebbe essere effettivamente danneggiata
Se è questo il caso e la soluzione sopra indicata non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera.
20 Commenti
will not turn off
ray lockwood - Rispondi Condividi
would not turn on. removed battery, replaced. came on but now cannot turn off with on/off button. have on charger. Help
Now ph went off on own. can not turn back on.
Hi I have J3 it in making the noise like its going flat when I am on it but it is charged
Di Hervey Bay
di.mac - Rispondi Condividi
I have J3 and I was able to make international calls last week but now can’t and get message Conditioning Call Forward Reached. My provider said contact Samsung, it’s the phone. Any suggestions?
Steve
Steven Zachat - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 7,012
