Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
La batteria del telefono non aumenta di livello, indipendentemente da quanto tempo rimane collegata al caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
Potrebbe esserci un problema con il caricabatterie. È una situazione comune quando si utilizzano caricabatterie di terze parti. Prova a usarne uno diverso, preferibilmente quello fornito in dotazione con il dispositivo.
Alimentazione insufficiente
Alcuni caricabatterie, come quelli per auto, non forniscono abbastanza energia per caricare correttamente il dispositivo. Prova a caricare il dispositivo utilizzando una presa elettrica diversa.
Porta di ricarica sporca o ostruita
Il telefono non riesce a collegarsi correttamente al caricabatterie se c'è qualcosa che blocca la porta di ricarica. L'accumulo di polvere o sporcizia potrebbe impedire una connessione corretta. Assicurati che la porta di ricarica sia pulita e riprova.
Presta attenzione durante la pulizia della porta di ricarica. Se la pulisci in modo troppo aggressivo, potresti danneggiare il dispositivo.
Umidità all'interno della porta di ricarica
Se è penetrata dell'umidità nella porta di ricarica, il telefono non sarà in grado di caricarsi. Sarà necessario asciugare completamente il telefono prima di provare a ricollegarlo al caricabatterie. Si consiglia inoltre di verificare che non vi siano ulteriori danni causati dall'acqua ad altri componenti del dispositivo.
Un'eccessiva umidità nella porta di ricarica potrebbe renderla non funzionante e richiedere una sostituzione completa.
Il dispositivo non si accende
Lo schermo del telefono è nero e non risponde
Crash del firmware
Il firmware consente all'elettricità di fluire dai circuiti alla batteria. Se questo è andato in crash, non ci sarà energia per accendere il telefono. Prova a forzare il riavvio del dispositivo e a iniziare la ricarica.
Batteria guasta
Le batterie vecchie sono una causa comune del mancato riavvio dei telefoni. Chiedi aiuto a un professionista per controllare le prestazioni della batteria o acquistane semplicemente una nuova.
La sostituzione della batteria può essere un'operazione complessa. Di seguito è riportato un link alla nostra guida di riparazione per la sostituzione della batteria del tuo dispositivo
Sostituzione batteria Samsung Galaxy J3 Mission
Cortocircuito
La scheda madre è composta da molti componenti e se uno di questi dovesse danneggiarsi, potrebbe causare un cortocircuito. Anche l'acqua all'interno del dispositivo può causare un cortocircuito. Molti centri di riparazione tecnica locali controlleranno il dispositivo gratuitamente per dirti se questo è effettivamente il tuo problema.
Se si sta effettivamente verificando un cortocircuito, si consiglia l'assistenza di un professionista a causa dell'elevata complessità della scheda madre.
Batteria che si scarica rapidamente
Il telefono consuma troppa energia in pochissimo tempo.
Troppe app in uso
Ogni app aperta consuma energia, quindi chiudi o forza l'arresto di tutte le app che non stai utilizzando al momento.
Forzare l'arresto di un'app può causare problemi all'app o al dispositivo, quindi fai attenzione con questa procedura.
Connessioni che consumano energia
Tenere attive le connessioni quando non le usi consumerà molta energia. Assicurati di disattivarle quando non sono in uso. Le connessioni possono includere Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Posizione e altro.
Impostazioni del display al massimo
Più a lungo e più intensamente è illuminato il display, maggiore sarà il consumo della batteria. Pertanto, imposta la luminosità del display e le impostazioni di timeout sull'opzione più bassa, oppure usa la luminosità automatica.
Sincronizzazione
La sincronizzazione del dispositivo con il cloud può consumare molta energia. Prova a impostare il telefono per sincronizzarsi secondo una pianificazione o in determinati momenti, come quando vai a dormire. Inoltre, puoi impostare alcuni widget, come quello del meteo, in modo che si aggiornino solo quando controllati manualmente.
Connettività del dispositivo
Il dispositivo non riesce a connettersi alle reti o la connessione di rete è debole.
Errore della scheda SIM
Una scheda SIM difettosa può causare la perdita di segnale alle reti da parte del dispositivo cellulare e ti avviserà con il messaggio di errore "Inserire scheda SIM". A volte può essere risolto semplicemente riavviando il dispositivo. Puoi verificare se la scheda SIM è difettosa inserendola in un altro dispositivo per vedere se funziona; se continua a non funzionare, avrai bisogno di una nuova scheda SIM. Se invece la scheda SIM funziona in un altro dispositivo, allora c'è un problema con il lettore di schede SIM.
Il Bluetooth non si connette
I problemi Bluetooth tendono a riguardare l'associazione dei dispositivi. Puoi risolvere il problema disabilitando tutte le reti (Wi-Fi, LTE, 3G) mantenendo attivo il Bluetooth. Puoi anche usare l'opzione "Dissocia questo dispositivo" e quindi provare ad associarlo nuovamente.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Se il dispositivo ha problemi di connessione a una rete Wi-Fi, prova a usare l'opzione "Dimentica questa rete", quindi riconnettiti alla rete. Se ciò non ti garantisce ancora l'accesso alla rete Wi-Fi, potrebbe esserci un problema con la rete stessa. Se si tratta di una rete personale, prova a resettare la rete, quindi riconnettiti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 1,753
