Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il telefono non è carico
La batteria di ogni telefono non durerà in eterno, anche se si tratta di una batteria buona o nuova. Collega il caricabatterie Micro USB al telefono, quindi il connettore USB tipo A all'alimentatore da muro e infine alla presa. Quando viene visualizzata l'icona di ricarica della batteria, il telefono è in carica. Quando il telefono è acceso, puoi sempre vedere il livello di carica della batteria.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe non essere del telefono, ma del cavo di ricarica utilizzato. Prova a usare il cavo di ricarica con un altro dispositivo. Se non funziona, devi procurarti un nuovo cavo di ricarica.
Batteria difettosa
Collega il tuo Galaxy utilizzando un caricabatterie che sai funzionare. Se il telefono continua a non caricarsi, questo è un segno di una batteria difettosa e la batteria deve essere sostituita.
Chiamate e segreteria telefonica non funzionano
Il telefono non invia o riceve chiamate, oppure potresti non essere in grado di comunicare con l'altra persona
Rete fuori copertura
Se hai impostato il telefono in modo che utilizzi un fornitore specifico, occasionalmente potresti non avere segnale di rete se il fornitore selezionato è fuori copertura. Contatta il fornitore di telefonia per assistenza.
Il vivavoce potrebbe essere rotto
Se i passaggi precedenti non funzionano, l'altoparlante potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito
Il microfono potrebbe essere rotto
Se i passaggi precedenti non funzionano, il tuo microfono potrebbe essere difettoso e dovrebbe essere sostituito
I pulsanti non funzionano
I pulsanti potrebbero non rispondere o potrebbero essere rotti
Controlli touch e pulsante home difettosi
Se riavvii il telefono e non funziona, i tuoi controlli touch potrebbero essere difettosi e devi sostituire il pulsante home.
Possibili problemi software
Prolva a riavviare il tuo Galaxy o a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica.
La fotocamera non funziona
La fotocamera sul telefono potrebbe presentare segni o non mostrare alcuna immagine.
La cornice fotocamera potrebbe essere incrinata
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che la copertura in plastica sopra la fotocamera, che serve a proteggerla, potrebbe essere incrinata. Tocca la plastica sopra la fotocamera e se senti un'incrinatura, potrebbe essere necessario sostituirla
La fotocamera non funziona affatto
Se il passaggio precedente non funziona, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica; se nemmeno questo risolve il problema, la fotocamera è difettosa e deve essere sostituita.
Spegnimento o blocco
Se il tuo J3 non funziona correttamente, si blocca o si spegne, ecco cosa fare. In alcuni casi, chiudere le applicazioni in background può essere utile se continui ad avere problemi.
Soft reset
Un soft reset può aiutare con molti problemi, come il blocco del dispositivo e una serie di altri inconvenienti. Ecco come eseguire un soft reset sul J3.
1.Spegni il dispositivo e rimuovi la cover posteriore.
2.Rimuovi la batteria e attendi 10 secondi prima di reinserirla.
3.Riaccendi il tuo J3 e verifica se il problema è stato risolto.
Prova a svuotare la cache dell'applicazione
Svuotare la cache dell'applicazione cancellerà tutti i dati salvati da quell'app e riavvierà l'app come se fosse la prima volta che viene installata. Ecco come svuotare la cache dell'applicazione:
1.Tocca Il mio account dalla schermata home. Scorri verso sinistra per aprire la diagnostica del dispositivo.
2.Tocca Utilizzo energia, quindi tocca Utilizzo batteria.
3.Tocca una singola applicazione.
4.Tocca Informazioni app e tocca Svuota cache.
*Se riscontri ancora problemi, assicurati che il dispositivo sia stato aggiornato.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Un reset alle impostazioni di fabbrica è un metodo drastico che cancellerà tutte le informazioni salvate sul dispositivo. Questo include password, immagini, testi e app. Ci sono diverse cose che puoi fare per eseguire il backup dei dati in anticipo. È fortemente consigliato fare un backup, poiché è più facile che ricominciare da zero. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica:
1.Tocca App dalla schermata Home.
2.Tocca l'opzione Impostazioni in questo menu.
3.Trova e tocca Backup e ripristino, quindi tocca Ripristino dati di fabbrica.
4.Tocca Ripristina dispositivo e tocca Elimina tutto per confermare la tua selezione.
5.Il dispositivo verrà ora resettato e si riavvierà una volta completata l'operazione.
*Questa dovrebbe essere considerata l'ultima risorsa, quindi non farlo a meno che tu non sia sicuro che non ci sia altro da fare.
Errori
Quando viene mostrato un errore sullo schermo
Errore 67
Se visualizzi un Errore 67, potresti avere problemi con l'hotspot mobile:
Ti connetti all'hotspot mobile ma non riesci a navigare.
1.Tocca App dalla schermata home.
2.Tocca Impostazioni e tocca Utilizzo dati.
3.Assicurati che l'interruttore Dati mobili sia attivo.
Se riscontri ancora problemi, è consigliabile eseguire un soft reset del dispositivo, poiché dovrebbe aiutarti a riconnetterti alla rete
wafaa
Membro da: 01/29/18
157 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 Membri
60 guide realizzate
11 Commenti
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Rispondi Condividi
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Rispondi Condividi
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Rispondi Condividi
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Rispondi Condividi
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 9,171
