Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pagina per la risoluzione dei problemi del Samsung Galaxy J3V
Telefono che non si carica
La batteria del telefono non si carica dopo aver collegato il cavo USB alla porta di ricarica.
Il caricabatterie non è inserito completamente
Controlla se il caricabatterie è inserito correttamente nella presa; verifica inoltre che il cavo sia collegato correttamente al caricabatterie e alla porta di ricarica. Se il telefono continua a non caricarsi, prova a utilizzare una presa o un caricabatterie diverso, se ne hai a disposizione.
Porta di ricarica sporca
La porta di ricarica potrebbe essere sporca e necessitare di una pulizia. Puoi pulirla soffiando all'interno o usando dell'aria compressa.
Batteria difettosa
La batteria stessa potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione, oppure la connessione potrebbe essere instabile. Controlla che la batteria sia inserita correttamente nel retro del telefono; l'alloggiamento deve risultare ben saldo.
Problema software
Un software potrebbe entrare in conflitto con la ricarica del telefono; potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo. Spegni e riaccendi semplicemente il telefono.
Errore di rilevamento della scheda SIM
Il telefono continua a visualizzare l'errore di mancato rilevamento della scheda SIM.
Richiede un riavvio
Slot della scheda SIM sporco
Lo slot della scheda SIM potrebbe essere sporco, causando una cattiva connessione. Pulisci lo slot con un panno senza pelucchi o con dell'aria compressa.
Scheda SIM difettosa
La scheda SIM stessa potrebbe essere difettosa e dover essere sostituita. Contatta il tuo operatore di servizi per ordinarne una nuova.
Aggiornamento software
È sempre una buona idea verificare se è disponibile un aggiornamento. Vai nelle impostazioni del telefono per controllare se è presente un aggiornamento.
Errore di connessione Wi-Fi
Il telefono non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi
La password della rete wireless è errata o è stata modificata
Se la password della rete wireless è errata o è stata modificata, il Samsung J3 non si connetterà alla rete Wi-Fi. Rimuovi la connessione e riconnettiti per assicurarti che la password sia corretta.
Richiede un soft reset
Assicurati che il telefono si trovi entro il raggio d'azione della rete Wi-Fi (circa 9 metri) e che non vi siano dispositivi elettronici, come forni a microonde o telefoni cordless, a interferire con il segnale Wi-Fi. Rimuovi la batteria per 10 secondi, quindi reinseriscila, accendi il telefono e, se il Wi-Fi continua a non funzionare, il problema risiede nel router.
Guasto alla fotocamera
Il telefono continua a mostrare un errore di fotocamera non riuscita quando la si apre
Richiede un riavvio del telefono
Rimuovi la batteria mentre il telefono è ancora acceso, quindi tieni premuto il tasto di accensione con la batteria estratta. Reinserisci la batteria e accendi il telefono.
Arresto anomalo di un'app di terze parti
Le app di terze parti potrebbero arrestarsi in modo anomalo e influire sulle prestazioni del telefono. In questo caso, devi disabilitare temporaneamente tutte le app di terze parti e avviare il telefono in modalità provvisoria. Spegni il telefono, quindi tieni premuto il tasto di riduzione del volume. Continua a tenere premuto il tasto finché non appare la scritta "modalità provvisoria" in basso a sinistra dello schermo. Apri l'app fotocamera per vedere se l'errore persiste.
Necessaria la pulizia della cache e dei dati dell'app Fotocamera
Elimina tutti i dati corrotti dall'app fotocamera. Vai alla schermata Home e tocca l'icona App -> Impostazioni -> Applicazioni -> tocca l'app Fotocamera o l'icona Menu -> tocca Mostra app di sistema -> tocca Memoria archiviazione -> tocca Cancella dati, quindi tocca OK -> tocca Svuota cache per confermare la selezione. Finché le foto e i video sono salvati sul telefono, non verranno eliminati. Usa questa guida per la fotocamera frontale o guida per la fotocamera posteriore per sostituire una delle due fotocamere.
Surriscaldamento del telefono durante l'uso
Il telefono diventa improvvisamente caldo al tatto durante l'uso
Custodia del telefono
Alcune custodie per telefono sono potenzialmente progettate male e potrebbero ostacolare il corretto raffreddamento del dispositivo. Se la tua custodia è ingombrante e trattiene il calore sul telefono, prendi in considerazione la possibilità di sostituirla.
Batteria difettosa
Se il retro del tuo Samsung Galaxy J3 diventa preoccupantemente caldo, la causa potrebbe essere una batteria difettosa. In questo caso, sostituisci la batteria con una batteria sostitutiva originale o certificata. Non utilizzare batterie sostitutive o caricabatterie economici o di scarsa qualità.
Utilizzo intenso
Dimenticare di chiudere le app in esecuzione in background può pesare sul telefono, causandone il surriscaldamento. Monitora quali app stai utilizzando e chiudi quelle non in uso (inoltre, lunghi periodi di streaming o gioco sul telefono possono causarne il surriscaldamento; quindi non guardare video o giocare a lungo senza far riposare il dispositivo).
Eseguire un soft reset potrebbe risolvere un problema di surriscaldamento. Soft Reset: spegni il dispositivo e rimuovi la copertura. -> Rimuovi la batteria e attendi 10 secondi prima di reinserirla. -> Riaccendi il tuo J3 e verifica se il problema è stato risolto.
Richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica è un metodo drastico che dovrebbe essere considerato come ultima spiaggia. Cancellerà tutte le informazioni memorizzate sul dispositivo, incluse password, immagini, messaggi di testo e app. Prima di procedere con un reset completo, si consiglia di eseguire un backup di tutti i dati necessari. Reset alle impostazioni di fabbrica: dalla schermata Home, tocca App. -> Tocca l'opzione Impostazioni in questo menu. -> Trova e tocca Backup e ripristino, quindi tocca Ripristino dati di fabbrica. -> Tocca Ripristina dispositivo, quindi tocca Elimina tutto per confermare la selezione.
Carry Corrales
Membro da: 09/28/17
792 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,912
