Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde
Le app non rispondono al tocco, né con un dito né con un pennino.
Il telefono è bloccato
Per far tornare il telefono reattivo, potrebbe essere necessario un riavvio. Eseguilo tenendo premuto il pulsante di accensione per 5-8 secondi. Il telefono dovrebbe spegnersi e poi riaccendersi. Se ora il telefono funziona correttamente, hai risolto il problema.
Batteria molto scarica
In alcuni casi, uno schermo che non risponde potrebbe essere dovuto semplicemente a una batteria troppo scarica. Collega il telefono e lascialo in carica per 30 minuti prima di utilizzarlo nuovamente.
Schermo LCD o digitizer difettoso
Se sembra che lo schermo sia coperto da punti neri che non possono essere rimossi con un panno in microfibra, o se lo schermo stesso è incrinato, potrebbe essere necessario sostituire l'intero gruppo dello schermo LCD.
Questo problema può essere risolto utilizzando la Guida alla sostituzione dello schermo sostitutivo.
La fotocamera non funziona
Quando viene scattata una foto utilizzando la fotocamera posteriore o la fotocamera frontale, le immagini risultano fuori fuoco o nere.
Obiettivo della fotocamera posteriore o della fotocamera frontale sporco
Il problema potrebbe essere dovuto a un obiettivo della fotocamera sporco. Prendi un panno in microfibra o un panno morbido simile e strofina delicatamente l'obiettivo con un movimento circolare. Dopo, prova a scattare un'altra foto con la fotocamera. Se l'immagine appare nitida, il problema è stato risolto. Se l'immagine appare ancora sfocata, prova il passaggio successivo di questa guida.
Fotocamera posteriore danneggiata
Se l'obiettivo della fotocamera principale appare incrinato, o se non scatta affatto foto, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo della fotocamera posteriore.
Questo problema può essere risolto utilizzando la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Fotocamera frontale danneggiata
Se l'obiettivo della fotocamera frontale appare incrinato, o se non scatta affatto foto, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo della fotocamera frontale.
Questo problema può essere risolto utilizzando la Guida alla sostituzione della fotocamera frontale.
Il pulsante del volume non funziona
Quando si tenta di aumentare o diminuire il volume, non cambia nulla.
Pulsante del volume bloccato
Se premendo il pulsante del volume questo non si muove, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante stesso.
Questo problema può essere risolto utilizzando la Guida alla sostituzione del pulsante del volume.
Scheda madre difettosa
Se il pulsante del volume si muove quando viene premuto ma non cambia il volume, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Questo problema può essere risolto utilizzando la Guida alla sostituzione della scheda madre.
Il telefono non completa l'avvio
Quando accendi il telefono, l'avvio non viene completato.
Errore interno del telefono
Se all'accensione il telefono continua a caricare senza mai fermarsi, prova prima un ripristino. Per eseguire un ripristino, rimuovi la cover posteriore del telefono, esponendo la batteria. Successivamente, rimuovi la batteria, reinseriscila e tenta di riavviarlo. Se il telefono non si avvia ancora completamente, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica seguendo i passaggi elencati su https://www.verizonwireless.com/support/...
ATTENZIONE: se esegui un reset alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati presenti sul telefono andranno persi.
Se né un ripristino né un reset alle impostazioni di fabbrica funzionano, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo della scheda madre.
Sean Kramer
Membro da: 02/14/18
1.632 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 Membri
72 guide realizzate
11 Commenti
I can hear people but they cant hear me l
Ron Jacques - Rispondi Condividi
I want to get rid of a password
i_gartner - Rispondi Condividi
I want t
I want to get rid of my password
Phone going to snawerphone after only one ring
Sarah wells - Rispondi Condividi
The screen won't turn on
hdylonna - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 5,705
