Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Galaxy non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, il Galaxy non si accende o si riavvia continuamente.
Batteria scarica/esaurita
Se il tuo Galaxy non si accende, potresti semplicemente avere la batteria scarica o esaurita, specialmente se il dispositivo non è stato utilizzato per un po' di tempo. Prova a collegare il tuo Galaxy a un computer o a un alimentatore e attendi per vedere se il dispositivo inizia a caricarsi. Se il dispositivo non risponde a nessuna delle due fonti di alimentazione, potresti aver bisogno di una batteria sostitutiva.
Scheda madre difettosa
Se il tuo Galaxy non risponde quando viene collegato a una fonte di alimentazione, il problema più plausibile potrebbe essere la scheda madre. Per istruzioni su come sostituire la scheda madre, visualizza questa pagina
Il Galaxy presenta danni estetici
Lo schermo o il telaio del dispositivo presentano una crepa, ma il telefono è perfettamente funzionante.
Schermo incrinato o rotto
Se il tuo Galaxy ha uno schermo incrinato o rotto, potresti semplicemente aver bisogno di sostituire lo schermo, anche se il dispositivo è perfettamente operativo.
Telaio centrale incrinato o rotto
Se il tuo Galaxy ha un telaio centrale incrinato o rotto, il telefono potrebbe essere più vulnerabile a ulteriori rotture. Per sostituire il telaio centrale rotto, fai riferimento alla guida alla sostituzione.
Schermo nero/non rispondente
Lo schermo appare nero o bloccato, ma il dispositivo è completamente acceso.
Riavvia il Galaxy
A volte devi riavviare il Galaxy affinché risponda di nuovo. Per riavviare il tuo Galaxy quando non risponde, tieni premuto il tasto sospendi/riattiva situato sul lato destro del dispositivo finché non appare il logo Samsung (~5 secondi).
Gruppo schermo
È possibile che il gruppo schermo sia difettoso se nulla sembra essere danneggiato. Se il Galaxy si avvia normalmente più volte e lo schermo nero continua a presentarsi, potrebbe essere necessario sostituire il display.
Scheda madre
Se il tuo Galaxy non risponde quando viene collegato a una fonte di alimentazione, il problema più plausibile potrebbe essere la scheda madre. Per istruzioni su come sostituire la scheda madre, visualizza questa pagina.
Distorsione audio
Quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Jack audio difettoso
È molto probabile che la causa della distorsione audio sia un jack audio difettoso, una volta appurato che non ci sono problemi con gli altoparlanti esterni. Per la sostituzione del jack audio, consulta la pagina di sostituzione audio.
Altoparlante voce difettoso
È improbabile che l'altoparlante voce del telefono sia difettoso, ma se dovesse risultare la causa del problema, dovrai sostituirlo con un nuovo altoparlante.
Il Galaxy non si carica
La batteria non si carica quando il Galaxy è collegato alla corrente.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo Galaxy non risponde quando viene collegato a una fonte di alimentazione, il problema potrebbe risiedere in una porta di ricarica rotta. Per sostituire la porta di ricarica, visualizza la pagina dedicata alla porta.
Batteria esaurita
Se il tuo Galaxy continua a non caricarsi, potresti semplicemente avere la batteria esaurita. Se il dispositivo non risponde alla fonte di ricarica, potresti aver bisogno di una batteria sostitutiva, specialmente se non ci sono problemi con la porta di ricarica.
Nessuna connessione wireless
Hai problemi a connetterti a Internet?
Connessione wireless disattivata
Se il tuo Galaxy non si connette al Wi-Fi autonomamente, verifica che le impostazioni della connessione wireless siano abilitate.
Antenna difettosa
Se continui ad avere problemi a connetterti al Wi-Fi e il problema non dipende dalle impostazioni wireless, potresti avere un'antenna difettosa. Se l'antenna è difettosa, potresti doverla far sostituire.
Damien Harris
Membro da: 02/04/16
996 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 Membri
72 guide realizzate
54 Commenti
My galaxy keeps showing a message that its device memory is full so I cannot receive any messages. I deleted a whole lot of stuff but still the same message. I would like to save what I have not deleted so far and clear the phone completely but can't even do that cause when I tried transferring my pics and videos to my laptop, it is showing that the folder is empty. Anyone has any ideas?
blossomingpeach - Rispondi Condividi
Clean your cache from your settings menu, and buy a sd card to transfer your apps and pics, I have a 32 gb sd card and have no issues with it now, but your phone has to have a certain amount of free ram to operate properly.
sammydoll2300 - Rispondi Condividi
What happened when the cell overheat and turn off completely by itself
Carla - Rispondi Condividi
Can't get galaxy grand prime to connect to my Google account says unfortunately Google has stopped. So therefore can't download apps
Christina Bramblett - Rispondi Condividi
My phone runs slow
Tammy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 36
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 43,902
