Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Nonostante la pressione del pulsante di accensione, il dispositivo non si accende.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe non accendersi a causa della batteria scarica. Prova a collegare il dispositivo a un caricabatterie.
Batteria o collegamenti difettosi
Se caricare il dispositivo non risolve il problema, potresti avere un problema interno alla batteria. Usa la guida alla sostituzione per ispezionare la batteria e i suoi collegamenti. Se non ci sono problemi visibili, potresti dover sostituire la batteria. Una guida per sostituire la batteria si trova qui.
Lo schermo non risponde
Il touch screen del dispositivo non funziona come previsto.
Software
Il dispositivo potrebbe avere un software datato che influenza la velocità del touch screen. Controlla se sono disponibili aggiornamenti necessari per il dispositivo.
Mani sporche
Lo schermo potrebbe non leggere correttamente gli input se le tue mani sono bagnate o sporche. Assicurati che le tue mani siano asciutte e pulite.
Schermo rotto/incrinato
Se lo schermo è danneggiato, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. Dovrà essere sostituito. Una guida per sostituire lo schermo si trova qui.
Un altro dispositivo Bluetooth non riesce a trovare il tuo Gear
Il tuo Gear non viene trovato da un altro dispositivo.
I dispositivi sono troppo lontani l'uno dall'altro
Verifica che il tuo Gear e l'altro dispositivo Bluetooth siano all'interno del raggio di connettività Bluetooth. La distanza della connessione varia in base all'ambiente e alle circostanze del dispositivo. Oggetti come le pareti interferiscono con la connettività. Una buona distanza sarebbe entro i 10 metri per garantire la connettività.
Controlla che la funzionalità di connettività wireless Bluetooth sia attivata sul tuo Gear. Per accedere alle impostazioni Bluetooth dalla schermata dell'orologio:
  1. Scorri verso destra per accedere.
  2. Impostazioni → Bluetooth.
  3. Controlla l'opzione Bluetooth. Se è OFF, impostala su ON. Ora il tuo Gear sarà visibile agli altri dispositivi affinché possano connettersi ad esso.
Impossibile stabilire connessioni Bluetooth con il Gear
Il tuo orologio non viene rilevato dagli altri dispositivi.
Bluetooth disattivato
Il Bluetooth del dispositivo potrebbe essere disattivato, il che significa che non può connettersi con altri dispositivi. Assicurati che il Bluetooth sia acceso. Sul dispositivo, esegui le seguenti operazioni:
  1. Scorri verso destra fino all'icona Impostazioni sul dispositivo.
  2. Sotto Impostazioni, trova le Impostazioni Bluetooth.
  3. Sotto Impostazioni Bluetooth, attiva il Bluetooth.
  4. Seleziona la casella accanto ai dispositivi ai quali vuoi che il tuo dispositivo sia in grado di connettersi.
Dispositivi fuori portata/Interferenza
La connettività Bluetooth può essere influenzata dalla distanza tra due dispositivi o dall'ambiente in cui stai tentando di connetterti. I dispositivi che vuoi collegare potrebbero essere troppo distanti per connettersi o potrebbero subire interferenze. Prova ad avvicinarli prima di tentare la connessione ed elimina qualsiasi fonte che possa interferire con la connessione.
Se il Bluetooth continua a non funzionare
Se il Bluetooth continua a non funzionare, porta il dispositivo in un [|centro assistenza Samsung].
La fotocamera non funziona correttamente
All'avvio della fotocamera compaiono dei messaggi di errore.
Batteria scarica
Se la batteria è scarica, la fotocamera non si avvierà. Prova a caricare il dispositivo per risolvere il problema.
Spazio di archiviazione insufficiente
Potrebbe non esserci abbastanza spazio sul dispositivo per scattare una foto. Prova a eliminare i dati non necessari dal telefono.
La fotocamera continua a non funzionare
Se la fotocamera continua a non avviarsi, riavvia il dispositivo. Se ciò non risolve il problema, prova a portarlo in un centro assistenza Samsung o segui la guida alla sostituzione di iFixit qui.
Dalt Lasell
Membro da: 04/12/16
543 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - Rispondi Condividi
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - Rispondi Condividi
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - Rispondi Condividi
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - Rispondi Condividi
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 6,496
