Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i malfunzionamenti del Samsung Galaxy Express 3
Il telefono non si accende.
Il telefono non si accende o non risponde al pulsante di accensione.
Porta di ricarica difettosa
Assicurati che il cavo di ricarica sia collegato al telefono e che permetta al telefono di caricarsi. Se il telefono non si carica, prova a utilizzare un adattatore o un cavo diverso. Se è ancora utilizzabile, prendi in considerazione la sostituzione della porta di ricarica.
Batteria difettosa
Pulisci lo slot della batteria, incluso il connettore della batteria, prima di reinserirla. Assicurati che la porta di ricarica funzioni e sia collegata a una presa funzionante.
La batteria potrebbe aver subito qualche tipo di malfunzionamento. Prova a sostituire la batteria agli ioni di litio da 2050 mAh. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Express 3
Touch screen non responsivo
Lo schermo non risponde a nessun input tattile.
Schermo difettoso/rotto
A volte il telefono potrebbe avere un problema hardware o software. Per prima cosa, prova a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e seleziona 'Riavvia' dal menu a comparsa.
Se sono presenti crepe visibili, potresti dover sostituire lo schermo e/o il digitizer. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Express 3
Schermo sporco
Usa il panno antigraffio o una salvietta per assicurarti che lo schermo sia asciutto e pulito. Esegui solo passaggi verticali per mantenere un aspetto pulito e uniforme. Assicurati che il panno sia pulito e privo di sporco o polvere.
Scheda SIM difettosa
Il telefono si accende ma non mostra alcun software.
Scheda SIM rotta
Se il telefono si accende ma non mostra nulla sullo schermo, potresti avere una scheda SIM non funzionante. Sostituire la scheda SIM è un modo semplice per risolvere questo problema. Prova a sostituire la scheda SIM qui: Sostituzione SIM Samsung Galaxy Express 3
Presa di corrente rotta
Usa una fonte di alimentazione diversa. A volte il circuito potrebbe essere disattivato o aver subito un malfunzionamento. Prova a utilizzare una presa di corrente in un'altra area.
Porta di ricarica sporca
Sporco, polvere e altri detriti potrebbero essersi accumulati nella porta di ricarica. Usa aria compressa per soffiare via qualsiasi residuo presente nella porta di ricarica. Se l'aria compressa non funziona, usa un paio di pinzette sottili per afferrare delicatamente i detriti.
Audio distorto o assente durante le telefonate.
L'audio durante le telefonate è distorto o assente.
Altoparlante frontale non responsivo
A volte potrebbe esserci un problema software che impedisce al telefono di utilizzare gli altoparlanti. Riavviare il dispositivo potrebbe risolvere il problema. Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi e selezionando 'Riavvia' dal menu a comparsa.
Altoparlante frontale rotto
Se l'altoparlante frontale è bruciato o rotto, potresti doverlo sostituire.
Audio distorto o assente durante l'uso del jack audio
L'audio è distorto o assente quando si utilizza un dispositivo audio esterno collegato a un jack audio.
Jack audio difettoso
La connessione del cavo ausiliario potrebbe essersi interrotta. Prova a scollegare il cavo ausiliario e a collegarlo di nuovo. Potrebbe essere necessario pulire lo sporco, la polvere o altri detriti bloccati nel jack utilizzando aria compressa.
Jack audio rotto
Un'altra opzione potrebbe essere utilizzare un cavo ausiliario diverso.
Pulsante home non responsivo
Il pulsante home non risponde.
Pulsante home difettoso
A volte il telefono non riceve il segnale dal pulsante home. Un'opzione potrebbe essere riavviare il telefono per vedere se riprende il segnale. A volte potrebbero esserci danni causati da liquidi o detriti che impediscono al pulsante home di funzionare. Usa aria compressa per provare a pulire intorno al pulsante o sotto di esso.
Pulsante home rotto
La sostituzione del pulsante home potrebbe essere un'altra opzione. Sostituzione pulsante home Samsung Galaxy Express 3
Obiettivo della fotocamera sfocato o ostruito
Le immagini appaiono sfocate o ostruite.
Obiettivo della fotocamera difettoso
L'obiettivo della fotocamera potrebbe essere responsabile della scarsa qualità delle immagini. Spesso il problema può essere legato alle impostazioni. Nelle impostazioni, cambia la velocità dell'otturatore su 'normale' o 'veloce'. Un'altra soluzione potrebbe essere ridurre la sensibilità del sensore di luce ISO, sempre nelle impostazioni. L'ultima correzione nelle impostazioni sarebbe quella di aumentare l'apertura dell'obiettivo.
Obiettivo della fotocamera sporco
Se le impostazioni non risolvono il problema o se la fotocamera è chiaramente sporca o rotta, potresti dover pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno antigraffio o una salvietta.
Obiettivo rotto
Se l'obiettivo è rotto, dovrai sostituirlo. Sostituzione lente della fotocamera posteriore del Samsung Galaxy Express 3
11 Commenti
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - Rispondi Condividi
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - Rispondi Condividi
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Can not turn my blue tooth on
Missy - Rispondi Condividi
I will not let me turn it
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 4,790
