Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Samsung Galaxy Chromebook Go 14 (XE345XDA) non risponde o è bloccato, segui questa guida per trovare possibili soluzioni.
Troppe applicazioni in esecuzione
Il computer potrebbe avere troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente, aumentando l'utilizzo della memoria. Ciò può causare blocchi, prestazioni lente e spegnimenti improvvisi.
  • Assicurati di chiudere applicazioni e programmi non necessari.
  • Disabilita le estensioni.
  • Apri il task manager premendo Shift+Esc.
  • Potrebbe essere necessario liberare parte dello spazio di archiviazione sul Samsung Chromebook per vedere se le prestazioni migliorano.
  • Vai su archiviazione, poi dispositivo, poi gestione archiviazione, quindi seleziona ed elimina tutti i file di grandi dimensioni che non stai utilizzando.
  • Anche gli aggiornamenti di sistema possono causare problemi di prestazioni che portano il sistema a bloccarsi o fermarsi.
  • Prova ad aggiornare il sistema all'ultima versione del firmware e del software per assicurarti che sia aggiornato.
Batteria guasta
Una batteria danneggiata o in cattive condizioni di salute può causare problemi al sistema, portandolo al blocco.
  • Verifica premendo CONTROL+ALT+T per accedere alla shell dei comandi CROSH.
  • Quindi digita il comando battery test 0 nella shell dei comandi CROSH.
  • Verranno visualizzate le informazioni relative alla batteria, inclusa la sua salute.
  • Celle della batteria danneggiate possono causare gravi problemi di sistema. Se il portatile è caduto o ha subito danni, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva.
  • Segui questa guida per le istruzioni sulla sostituzione della batteria.
Scheda madre guasta
Se la batteria è in buone condizioni, è possibile che il problema riguardi la memoria RAM o l'archiviazione. Dato che entrambi i componenti sono saldati sulla scheda madre, sarà necessario sostituire la scheda madre. Segui questa guida per le istruzioni sulla sostituzione della scheda madre.
Henry Sommer
Membro da: 09/25/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 37-3, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G3
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 192
