Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
Voglio usare la fotocamera per scattare foto, ma non si accende.
Batteria scarica
Collega la fotocamera a un computer o a un caricabatterie da muro tramite un cavo USB per diverse ore. Se continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere esaurita. Dovrai acquistarne una nuova e sostituirla.
Pulsante di accensione rotto
Dopo aver sostituito la batteria, prova ad accendere la fotocamera. Se non si accende, smonta la fotocamera e sostituisci il pulsante di accensione con uno nuovo.
Scheda madre rotta
Potrebbe esserci un collegamento del cablaggio difettoso sulla scheda madre, o forse un cortocircuito elettrico. Sarà necessario sostituire la scheda madre.
Il flash della fotocamera non funziona
Sto cercando di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione ma il flash della fotocamera non si attiva.
Lampadina fulminata
La lampadina del flash della fotocamera si è fulminata e deve essere sostituita.
Collegamenti elettrici difettosi
Potrebbero esserci problemi di cablaggio e/o cortocircuiti elettronici sulla scheda madre che impediscono l'attivazione del flash. Sarà necessario sostituire la scheda madre.
Batteria scarica
La batteria è scarica e non fornisce alimentazione al flash della fotocamera. Dovrai caricarla collegando la fotocamera al caricabatterie da muro, a una porta USB alimentata, oppure rimuovendo la batteria e caricandola separatamente con il caricabatterie fornito dal produttore.
Il flash della fotocamera non si solleva
Premo il pulsante del flash, ma il gruppo flash non esce dalla fotocamera.
Meccanismo del gruppo flash rotto
Il meccanismo del gruppo flash è rotto e deve essere sostituito.
Autonomia della batteria ridotta
Vorrei usare la fotocamera tutto il giorno, ma ogni volta che la uso, si scarica nel giro di un paio d'ore o meno.
Batteria non completamente carica
La batteria potrebbe non essere stata caricata completamente, quindi dovresti seguire la corretta procedura di ricarica. Collega la fotocamera a un computer per caricare la batteria o rimuovi le batterie dalla fotocamera e inseriscile nel caricabatterie da muro.
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria è stata caricata completamente ma continua a non durare a lungo, potrebbe essere vecchia o usurata. Dovrai sostituire la batteria con una dello stesso modello prodotta da Samsung.
L'obiettivo è bloccato
Sto cercando di usare la fotocamera, ma l'obiettivo sembra incastrato.
Detriti incastrati nel meccanismo dell'obiettivo
Piccole quantità di sporco, sabbia, lanugine, ecc. possono incastrarsi nel meccanismo e impedirne il movimento. Puoi usare una bomboletta di aria compressa per rimuovere i detriti.
Guasto al gruppo obiettivo
Se pulire il meccanismo dell'obiettivo con aria compressa non ha funzionato, i meccanismi potrebbero essere guasti. Il gruppo obiettivo dovrà essere sostituito.
Lo schermo della fotocamera non si accende
Quando accendo la fotocamera, non riesco a visualizzare alcun contenuto sullo schermo.
Schermo rotto o incrinato
Lo schermo potrebbe aver smesso di funzionare in seguito a una caduta o a un urto. Ciò significa che lo schermo dovrà essere sostituito per funzionare correttamente.
Scheda madre rotta
Potrebbero esserci cortocircuiti elettrici o collegamenti elettronici difettosi sulla scheda madre. Sarà necessario sostituire la scheda madre.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera si accende ma non scatta foto.
Il pulsante di scatto non funziona
I meccanismi del pulsante di scatto o i collegamenti alla scheda madre potrebbero essere guasti. Il pulsante di scatto dovrà essere sostituito.
Scheda madre rotta
La fotocamera scatta solo foto sfocate, macchiate o fuori fuoco
La mia fotocamera non scatta foto nitide. Scatta solo foto sfocate, macchiate o distorte.
L'obiettivo deve essere pulito
Con l'obiettivo estratto, usa un panno senza pelucchi morbido per pulirlo. Evita di usare acqua per pulire l'obiettivo, poiché potrebbe danneggiare l'elettronica della fotocamera.
L'obiettivo è graffiato
Esamina l'obiettivo e determina se presenta dei graffi. Se l'obiettivo è graffiato, dovrà essere sostituito.
L'autofocus della fotocamera è rotto
Dopo aver pulito l'obiettivo e aver accertato che non è graffiato, la funzionalità di autofocus della fotocamera potrebbe essere rotta. Sarà necessario sostituire la scheda madre.
La fotocamera non registra alcun suono
"La mia fotocamera non registra alcun suono quando la uso in modalità video"
Il microfono integrato è rotto
Se la fotocamera è in grado di registrare l'audio utilizzando un microfono esterno tramite il jack audio, allora il microfono integrato potrebbe essere rotto. Il microfono integrato dovrà essere sostituito.
Il jack audio è rotto
Se la fotocamera è in grado di registrare l'audio utilizzando solo il microfono integrato, e non un microfono esterno, allora il jack audio potrebbe essere rotto. Il jack audio dovrà essere sostituito.
Keith Lipking
Membro da: 09/26/15
386 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 Membri
24 guide realizzate
26 Commenti
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - Rispondi Condividi
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - Rispondi Condividi
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - Rispondi Condividi
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 23,726
