Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Potenziali problemi software
Prima di tentare riparazioni, assicurati che il software della fotocamera sia aggiornato. Se un'app sulla fotocamera non funziona, è probabile che anche altri stiano riscontrando lo stesso problema e che gli sviluppatori lo abbiano già risolto.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende quando premi il pulsante di accensione, oppure si spegne dopo poco tempo.
Batteria scarica / Autonomia della batteria ridotta
Carica completamente la batteria collegando la fotocamera a una presa di corrente. Puoi anche rimuovere la batteria e caricarla con un caricabatterie da muro. Se caricare la batteria non aiuta, o se la batteria non mantiene la carica, potrebbe essere arrivato il momento di una batteria sostitutiva.
Pulsante di accensione difettoso
Se la batteria è completamente carica ma la fotocamera continua a non accendersi, la causa potrebbe essere il pulsante di accensione. Dai un'occhiata a questa guida per sostituire il pulsante di accensione.
Flash non funzionante
Il flash non fuoriesce o non lampeggia quando l'opzione flash è attivata.
Batteria scarica
Se la batteria della fotocamera è scarica, il dispositivo cercherà di risparmiare energia spegnendo il flash. Assicurati di caricare completamente la batteria prima di scattare foto. Potrebbe essere consigliabile acquistare una batteria extra per scattare foto tutto il giorno.
Flash bruciato
Se la fotocamera è completamente carica e il flash continua a non illuminarsi, forse il flash deve essere sostituito a causa di una lampadina bruciata o di un cablaggio difettoso. Dai un'occhiata a questa guida per sostituire il flash.
Il copriobiettivo (otturatore) è bloccato
Dopo aver acceso la fotocamera, l'obiettivo non si attiva o l'otturatore non si apre completamente.
Sporcizia bloccata nel copriobiettivo (otturatore)
Se il copriobiettivo non si chiude o non si apre completamente, potrebbe esserci qualcosa bloccato tra l'obiettivo della fotocamera e il copriobiettivo. Cercare di forzarlo per scattare foto potrebbe graffiare l'obiettivo della fotocamera. Invece, usa una bomboletta di aria compressa come Blow Off e rimuovi delicatamente sporcizia e detriti.
Il copriobiettivo (otturatore) non si apre da solo
Se non ci sono sporcizia o detriti tra l'obiettivo e il copriobiettivo, allora il meccanismo di apertura potrebbe essere rotto. Dai un'occhiata a questa guida per riparare il copriobiettivo.
Zoom non funzionante
Provi a usare lo zoom ma il pulsante dello zoom non risponde, oppure si comporta in modo anomalo, facendo uno zoom eccessivo o insufficiente.
Sporcizia nel meccanismo
Una pulizia accurata con aria compressa o alcol isopropilico potrebbe aiutare a rimuovere eventuali detriti o pulire la polvere bloccata all'interno del meccanismo. Dai un'occhiata a questa guida per alcuni suggerimenti. Se questo non funziona, il meccanismo stesso potrebbe avere un problema.
Meccanismo dello zoom rotto
Se una buona pulizia del gruppo non risolve il problema dello zoom, l'intero gruppo potrebbe dover essere sostituito. Sarà necessario un kit attrezzi e puoi seguire questa guida per ricevere un piccolo aiuto.
Messaggio di errore "Zoom Error"
Se ricevi un messaggio di errore che dice "Zoom Error", prova a seguire le istruzioni sullo schermo per risolvere il problema. Se ripristinare l'alimentazione della fotocamera non risolve il problema, è molto probabile che il meccanismo dello zoom sia difettoso o rotto. Invece di spendere 70$ o più per una semplice sostituzione, usa questa guida per sostituirlo e offriti un buon pranzo per festeggiare.
Lo schermo non si accende
Lo schermo è nero, non funziona o è generalmente non reattivo.
Batteria scarica
Assicurati che, quando accendi la fotocamera, la batteria sia carica.
Schermo incrinato
Quando lo schermo è incrinato, un impatto potrebbe aver danneggiato l'LCD sottostante. Se lo schermo è distorto o non si accende, sostituiscilo con l'aiuto di questa guida.
Cortocircuiti della scheda madre
Se la fotocamera funzionava bene e poi ha subito un trauma, come una caduta in acqua, la scheda madre potrebbe essersi danneggiata e non funzionare più correttamente. Questo potrebbe essere il caso anche se la scheda madre era difettosa. Puoi sostituire la scheda madre con l'aiuto di questa guida.
La fotocamera non scatta foto
Premi il pulsante di scatto, ma la fotocamera non cattura ciò che vedi.
Il pulsante di scatto non funziona
Se la fotocamera non vuole scattare foto quando l'applicazione è aperta, il pulsante di scatto potrebbe essere rotto. Dai un'occhiata a questa guida per ricevere aiuto nella sostituzione.
Problemi software
Se la fotocamera continua a non scattare foto dopo la sostituzione, il software della fotocamera potrebbe non funzionare correttamente. Assicurati che l'app sia aggiornata: questo di solito garantisce che tutti i bug noti siano stati corretti. Prova a spegnere e riaccendere completamente la fotocamera per aggiornare l'app. Se continua a non funzionare, potrebbe esserci un problema alla scheda madre. Dai un'occhiata a la nostra guida per scoprire come sostituirla.
Timothy Proto
Membro da: 02/10/16
838 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 Membri
72 guide realizzate
9 Commenti
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - Rispondi Condividi
also did factory reset and updates
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - Rispondi Condividi
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - Rispondi Condividi
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 11,891
