Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun audio o suono proveniente dal telefono
Il telefono non riproduce alcun audio o l'audio è troppo basso al massimo volume.
Il software deve essere aggiornato
Un telefono può funzionare male se non è aggiornato al software più recente. Verificalo andando in impostazioni > info sul dispositivo > aggiornamenti software > cerca aggiornamenti. Se vedi un'opzione per aggiornare, scegli quella più recente e attendi il completamento del download.
Un'impostazione potrebbe aver disabilitato l'audio
Abilita l'audio facendo scorrere il dito dall'alto dello schermo verso il basso per aprire il menu a tendina. Seleziona l'icona dell'altoparlante e abilitala se c'è una barra sopra, oppure sposta la barra verso destra per il volume massimo (potrebbero esserci più barre, come per suoneria, notifiche e altri contenuti multimediali). Abilita quelle che desideri. Puoi farlo anche nell'app impostazioni andando in impostazioni > suoni > volume e regolando il volume da lì.
Il telefono potrebbe avere un bug
Se il telefono ha disattivato l'audio casualmente, potrebbe trattarsi di un bug o di un problema di sistema; non tutti i software sono perfetti. Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione, clicca su “riavvia” se l'opzione è presente, attendi un po' e riaccendilo cliccando di nuovo sul pulsante di accensione.
Il telefono pensa di essere in modalità cuffie
Se riesci ancora ad ascoltare l'audio con gli auricolari e la barra del volume funziona solo per l'altoparlante, il telefono potrebbe aver riscontrato un errore e pensare di essere in modalità cuffie. Per risolvere, inserisci le cuffie nel jack cuffie diverse volte per contrastare questo bug; potrebbe risolvere il problema se si trattava solo di un errore di sistema.
Il telefono pensa di essere in modalità Bluetooth
Può verificarsi un bug per cui il telefono risulta ancora connesso a un altoparlante Bluetooth o a un altro dispositivo anche se tale dispositivo è stato spento. Vai nelle impostazioni e disattiva il Bluetooth per risolvere questo problema.
Potrebbe esserci sporcizia o polvere nel jack cuffie
Testa l'audio con gli auricolari per vedere se senti qualcosa usando questo metodo. Se non senti l'audio mentre usi gli auricolari, anche al massimo volume, il telefono potrebbe avere sporcizia o acqua nel jack cuffie.
Usa un cotton fioc, ma rimuovi prima un po' di cotone in modo che possa entrare nel jack. Pulisci il jack cuffie con il cotton fioc modificato per rimuovere la polvere o assorbire eventuale acqua intrappolata nel jack.
Se l'audio continua a non funzionare, il jack cuffie potrebbe essere danneggiato dall'acqua o rotto. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante da soli o far sostituire il componente da un professionista.
Touchscreen non risponde
Il touchscreen si accende, ma non risponde al tocco del dito o dello stilo.
Lo schermo è sporco
Se un touchscreen è sporco o coperto da qualcosa, potrebbe non funzionare correttamente. Puoi pulire lo schermo con un panno in microfibra.
Lo schermo è rotto
Uno schermo rotto potrebbe dover essere riparato o sostituito.
Stai indossando guanti non compatibili con il touchscreen
La maggior parte dei guanti non funziona bene con i touchscreen. Puoi acquistare guanti progettati per l'uso con i touchscreen.
La fotocamera non risponde
La fotocamera frontale o posteriore non si apre o non scatta foto.
Spazio di archiviazione insufficiente sul telefono
Se riesci a scattare una foto, ma questa non viene salvata sul telefono in seguito, il dispositivo potrebbe non avere spazio sufficiente per salvare l'immagine.
Problema software
Potrebbe esserci qualcosa che non va nel software della fotocamera del tuo Galaxy Amp 2. Se l'app fotocamera non si apre o si blocca durante l'uso, il software della fotocamera potrebbe essere la causa. Prova a eseguire un ripristino soft sul telefono, seguito da un ripristino hard se il problema persiste.
La fotocamera è rotta
La fotocamera è danneggiata o rotta e potrebbe dover essere riparata o sostituita.
La fotocamera è graffiata o incrinata
Se l'obiettivo della fotocamera è graffiato o incrinato, potrebbe non scattare foto correttamente o affatto. Valuta la sostituzione dell'obiettivo della fotocamera.
Il dispositivo non si avvia o non si accende
Il telefono non si accende.
Danno hardware
Prova ad accendere il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione per almeno 25 secondi. Se quel pulsante non funziona, non significa necessariamente che il telefono sia rotto. Potrebbe trattarsi anche di un problema software.
Problema software
Prova a caricare il telefono per un po'; il dispositivo non si avvia rapidamente se la batteria è completamente scarica. Attendi che sia completamente carico per vedere se si riaccende.
Se non funziona, prova a cambiare caricabatterie. Verifica che il problema non riguardi il caricabatterie o la presa di corrente.
Se ancora non funziona, potresti dover ripristinare il dispositivo. Verifica se il dispositivo dispone di immagini firmware facilmente installabili, che puoi installare manualmente.
Il pulsante home non funziona
Se il pulsante home non funziona, potrebbe dover essere sostituito.
Il telefono è stato danneggiato dall'acqua
Se sai che il telefono ha subito danni da acqua, potresti dover sostituire la scheda madre o acquistarne uno sostitutivo.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non mostra alcun segno di accensione.
Fonte di alimentazione difettosa
È possibile che la presa di corrente non funzioni o non sia attiva. Prova a collegare il dispositivo a un'altra presa o al computer. Se il dispositivo si carica da una fonte diversa, hai trovato la soluzione.
Adattatore da muro difettoso
Verifica che la porta USB e l'adattatore non siano danneggiati o scollegati. Se hai accesso a un altro adattatore, prova a collegarlo alla porta USB.
Presa USB storta
C'è un piccolo connettore metallico all'interno della presa USB che a volte può piegarsi. Per ripararlo, inizia spegnendo il telefono e rimuovendo la batteria. Quindi, prendi uno spillo piccolo e raddrizza la linguetta all'interno. Reinserisci la batteria, accendi il telefono e prova a caricare di nuovo.
Batteria difettosa
Le batterie a volte iniziano a perdere acido o a gonfiarsi con l'invecchiamento; questo sarebbe un indicatore principale della necessità di sostituzione. Se puoi, rimuovi la batteria con gli strumenti appropriati. Se non è possibile, porta il dispositivo in un centro di riparazione.
Software non aggiornato
Se riscontri che il problema di ricarica è iniziato intorno al periodo di un aggiornamento software, potresti dover tornare a una versione precedente del sistema operativo. Ricorda che gli aggiornamenti più recenti sono ottimizzati per la sicurezza, quindi procedi con cautela. In alternativa, potrebbe essere necessario aggiornare il software a un formato più recente.
Miguel Sheets
Membro da: 07/12/18
330 Reputazione
Una guida realizzata
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 Membro di UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
3 Commenti
device got frozen, i then removed the battery for sometime and fixed it back but the phone did not come on again till now. what do i do?
Philipa Oteng Agyei Afriyie - Rispondi Condividi
I updated software but while updating the logo began flashing and the phone became unresponsive. I took out the battery to shut it off, but when I put it back in the screen now flashes coloured snow. What is wrong with it and how do I fix it?
avid1806 - Rispondi Condividi
Phone turn on and stuck on the cricket logo and won’t move even if I took out the battery is the same thing over and over again what should I do
Noel Reid - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 3,446
