Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il Samsung Galaxy Alpha non si accende.
La batteria non è carica
Assicurati che la batteria sia completamente carica e installata correttamente.
Danni da liquidi
Rimuovi la batteria dal telefono. Controlla il cuscinetto oblungo sul lato della batteria dove si trovano i contatti. Se la striscia dell'indicatore acqua è bianca, il telefono non ha subito danni da liquidi. Se la striscia dell'indicatore è rosa, il telefono ha subito danni da liquidi e probabilmente non si accenderà poiché è danneggiato.
Scheda madre guasta
Se il telefono continua a non accendersi, è probabile che la scheda madre sia guasta. In tal caso, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Ricezione scarsa
Il telefono non ha una connessione sufficiente alla rete wireless.
In una posizione che non consente la connessione mobile
Se sul display del Samsung Galaxy Alpha appare "nessun servizio", spostati in una nuova posizione e verifica la qualità del segnale. Se ti trovi all'interno di un edificio, prova a spostarti all'esterno per assicurarti che il segnale non sia ostruito.
Antenna guasta
Se la qualità del segnale è costantemente scarsa indipendentemente dalla tua posizione, l'antenna potrebbe non essere collegata correttamente alla scheda madre o potrebbe essere difettosa.
Scheda madre guasta
Se il telefono continua a non accendersi, la scheda madre è probabilmente guasta. Sarà necessario sostituire la scheda madre.
Il telefono è bloccato
Il touch screen del telefono non risponde nonostante un utilizzo attivo
RAM piena
Probabilmente ci sono troppe applicazioni aperte, il che può causare il riempimento della RAM. Assicurati di chiudere le applicazioni e i programmi non utilizzati. Un'altra soluzione consiste nel ridurre temporaneamente l'utilizzo del telefono. Se questo non risolve il problema, riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione.
Driver video danneggiato
La soluzione migliore per correggere un driver video danneggiato è reinstallarne uno nuovo dal sito web del produttore del telefono. Dopo l'installazione, testa i nuovi driver aggiornati e assicurati che il telefono funzioni correttamente.
Scheda madre difettosa
Se il telefono è ancora bloccato, la scheda madre è probabilmente difettosa. Sarebbe necessario sostituirla con una nuova fornita dal produttore.
Il telefono si surriscalda
La temperatura del telefono è scomodamente calda al tatto
Batteria difettosa
Se la batteria è difettosa, può facilmente causare il surriscaldamento del telefono al tatto. Se questo è il caso, la batteria difettosa dovrà essere sostituita con una nuova.
Batteria sovraccarica
Se il telefono è diventato sovraccarico, può surriscaldarsi al tatto. Scollega il cavo di ricarica dal telefono e tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne. Se il telefono è già spento, ignora questo passaggio. Quindi lascia riposare il telefono per almeno cinque minuti prima di riaccenderlo.
Utilizzo intensivo delle applicazioni
Quando il telefono viene utilizzato costantemente per un periodo prolungato, potrebbe diventare caldo al tatto. Un'opzione sarebbe quella di premere il pulsante di accensione per spegnere lo schermo e lasciare riposare il telefono per almeno cinque minuti per farlo raffreddare. Se il telefono è molto caldo al tatto, tieni premuto il pulsante di accensione e lascia riposare il telefono per almeno cinque minuti prima di riaccenderlo.
La batteria si scarica rapidamente
Il tempo di utilizzo tra una ricarica e l'altra è anormalmente breve
Utilizzo di applicazioni indesiderate
Le applicazioni inutilizzate che vengono eseguite in background sono la causa più comune della ridotta autonomia della batteria. Per risolvere questo problema, disabilita le applicazioni indesiderate nella gestione applicazioni per estendere l'autonomia della batteria del telefono.
Batteria difettosa
Se la batteria è difettosa, il tempo di utilizzo tra una ricarica e l'altra sarà probabilmente molto ridotto. Per risolvere questo problema, sarà necessario sostituire la batteria. Segui il link sottostante per scoprire come mantenere in salute la batteria del tuo telefono.
Miglioramenti dell'efficienza della batteria
Jon Brausch
Membro da: 01/20/15
1.572 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 Membri
60 guide realizzate
50 Commenti
Want to know why I haven't heard any sound of any kind from this phone
CATHY COOK - Rispondi Condividi
My phone has no sound on videos everywhere else but vidios
annking4236 - Rispondi Condividi
why no sounds
Dorothy Davis - Rispondi Condividi
No sound on video or touch
hdmlt259 - Rispondi Condividi
I have no volume what so ever
Debby Marx - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 35,584
