Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo telefono Samsung Galaxy A54 5G non ha accesso a Internet nonostante sia configurato per 4G/5G o Wi-Fi, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Nozioni di base
  • Assicurati che il telefono sia configurato correttamente: modalità aereo disattivata, Wi-Fi attivo, roaming dati attivo (se non sei a casa) e scheda SIM funzionante.
  • Verifica la copertura della rete locale con il tuo operatore di telefonia mobile.
  • Controlla il router. Se altri dispositivi collegati allo stesso router non funzionano, scollega e ricollega il router. Se il problema persiste, cambia la frequenza (in GHz) nelle impostazioni del router.
Segnale di rete non rispondente
Il telefono tenta di connettersi a una rete specifica che non risponde.
  • Scorri verso il basso per accedere al pannello rapido e attivare la modalità aereo. Attendi alcuni secondi, quindi disattivala.
  • Se non funziona, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù e seleziona Riavvia.
Instabilità di rete e configurazione APN errata
Il telefono non riesce a connettersi a causa dell'instabilità del segnale durante i passaggi alla rete 5G, protocolli di accesso al gestore danneggiati o conflitti di configurazione software radicati.
  • I segnali 5G possono essere incostanti. Seleziona Connessioni - Reti mobili - Modalità di rete - LTE preferita.
  • Nel menu Nomi punti di accesso (APN), tocca i tre puntini in alto e seleziona Ripristina predefinite.
  • Se il problema persiste, seleziona Gestione generale - Ripristina - Ripristina tutte le impostazioni (oppure Ripristina impostazioni di rete mobile / Ripristina impostazioni Wi-Fi e Bluetooth) e riavvia il telefono.
Scheda SIM non funzionante
La scheda SIM è una piccola scheda utilizzata per identificare e autenticare il dispositivo su una rete cellulare.
  • Assicurati che la scheda SIM sia inserita correttamente.
  • Se il telefono continua a non connettersi alla rete, la scheda SIM potrebbe essere danneggiata e, in questo caso, deve essere sostituita.
Software (Android / One UI) non aggiornato
Gli aggiornamenti software includono spesso miglioramenti che ottimizzano le prestazioni e la funzionalità delle applicazioni e dei sistemi operativi. Pertanto, un software obsoleto può causare problemi di compatibilità.
  • Vai in Impostazioni, scegli Aggiornamento software e assicurati che il telefono sia aggiornato. In caso contrario, scarica l'aggiornamento disponibile.
Aggiornamento software (Android / One UI)
Se hai aggiornato di recente il telefono e non riscontravi problemi di rete prima dell'aggiornamento, è possibile che il problema sia causato dal nuovo aggiornamento.
  • Ripristina la versione di aggiornamento precedente nelle Impostazioni.
  • Attendi l'aggiornamento successivo.
Componenti del telefono incompatibili
Se di recente hai sostituito un componente (ad esempio la batteria), il problema di rete potrebbe dipendere da questo.
  • Assicurati che i componenti siano compatibili con il tuo telefono. In caso contrario, sostituisci i componenti con quelli compatibili. (Esempio: modulo di ricarica K2)
Per sostituire la batteria, puoi fare riferimento a questa guida. Puoi anche sostituire la scheda madre o la scheda figlia se non sono compatibili con il tuo telefono.
Chloé Lauwers
Membro da: 01/16/26
237 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Problem de reseau
Adam Hassan Baba - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 82
Ultimi 30 giorni: 345
Tutti i Tempi: 1,282
