Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Samsung Galaxy A20
Lo schermo è rotto
Lo schermo non risponde al tocco o è incrinato.
Urto o trauma al telefono
Inizia usando una lama di rasoio per separare la cover posteriore dal telaio del telefono. Rimuovi la scheda madre e le viti circostanti. Rimuovi il carrellino della scheda SIM e separa lo schermo dal telaio centrale. Scollega la batteria e rimuovi completamente la scheda madre. Rimuovi tutti gli altri collegamenti allo schermo. Reinstalla tutti i collegamenti sul nuovo schermo e avvita il telaio centrale. Posiziona il telaio posteriore per completare la riparazione.
Errori software o disallineamento accidentale
Inizia rimuovendo la scheda SIM e il telaio posteriore. Rimuovi il telaio centrale e la scheda madre. Scollega tutti i collegamenti allo schermo. Rimuovi l'intero display. Applica l'adesivo alla scheda madre e posiziona il nuovo display. Ricollega tutti i collegamenti al nuovo schermo e avvita il telaio centrale. Posiziona con attenzione il telaio posteriore per completare la riparazione.
Il dispositivo non si carica
Problema di ricarica
Il collegamento del dispositivo tramite la porta di ricarica non funziona, nonostante siano stati provati diversi caricabatterie.
Autonomia della batteria ridotta
Estendere l'autonomia della batteria
Per prima cosa, vai nelle impostazioni del telefono e controlla quali app stanno consumando maggiormente la batteria. Assicurati che tutte le app e il sistema operativo del telefono siano aggiornati, poiché gli aggiornamenti spesso portano miglioramenti per l'autonomia della batteria. Successivamente, modifica alcune impostazioni, ad esempio riducendo la luminosità dello schermo o il tempo di spegnimento automatico dello schermo quando non in uso. Inoltre, tieni d'occhio le app in esecuzione in background e valuta di disattivare il Wi-Fi o il Bluetooth quando non li utilizzi. A volte, è una buona idea riavviare il telefono o persino eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica se il problema persiste. E non dimenticare che le temperature estreme possono influire sulla batteria, quindi cerca di tenere il telefono in un ambiente a temperatura moderata.
Quando valutare la sostituzione della batteria
Se riscontri problemi persistenti con la batteria del tuo Samsung Galaxy A20 nonostante tu abbia provato diverse procedure di soluzione problemi, potrebbe essere giunto il momento di valutare la sostituzione della batteria.
Con il tempo, le batterie degli smartphone si degradano, portando a una riduzione della capacità e delle prestazioni. I segnali che indicano una batteria che sta cedendo includono un rapido esaurimento, spegnimenti improvvisi anche quando l'indicatore della batteria mostra che è carica, o il dispositivo che risulta insolitamente caldo durante la ricarica. Sostituire la batteria può dare nuova vita al tuo dispositivo, ripristinando l'autonomia della batteria e le prestazioni generali.
Microfono senza audio
Inizia controllando se ci sono ostruzioni fisiche nella porta del microfono, poiché l'accumulo di sporcizia, detriti o polvere può attutire o bloccare il suono. Usa una bomboletta di aria compressa o una spazzola morbida per pulire delicatamente la porta. Se ciò non risolve il problema, prendi in considerazione problemi legati al software riavviando il telefono o eseguendo un aggiornamento, assicurandoti che l'app che stai utilizzando abbia i permessi per il microfono abilitati. Testa il dispositivo in modalità provvisoria per escludere l'interferenza di app di terze parti. Come ultima risorsa, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica, ma ricorda di eseguire il backup dei tuoi dati in anticipo.
Altoparlante non funzionante
Altoparlante silenzioso
Controlla le impostazioni del volume e riavvia il dispositivo per risolvere eventuali bug software. Ispeziona la griglia altoparlante per verificare la presenza di ostruzioni e assicurati che il sistema operativo e le app del dispositivo siano aggiornati. Testa diversi tipi di contenuti audio per individuare eventuali problemi specifici dell'applicazione e avvia il dispositivo in modalità provvisoria per escludere l'interferenza di app di terze parti. Se il problema persiste, valuta di eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, ma assicurati di eseguire il backup dei dati importanti in anticipo. Se la soluzione problemi software fallisce, ispeziona l'hardware dell'altoparlante per individuare eventuali danni visibili e richiedi assistenza.
Quando valutare la sostituzione dell'altoparlante
Dovresti valutare la sostituzione dell'altoparlante sul tuo Samsung Galaxy A20 se hai esaurito tutti i passaggi di soluzione problemi e l'altoparlante continua a non funzionare correttamente. I segnali che indicano la necessità di sostituire l'altoparlante includono problemi persistenti come l'assenza di uscita audio, audio distorto o gracchiante, o se l'altoparlante non produce alcun suono anche dopo esserti assicurato che non sia in modalità mute e che tutte le impostazioni software siano corrette. Inoltre, se l'altoparlante è fisicamente danneggiato, ad esempio presenta crepe o danni da acqua, la sostituzione potrebbe essere necessaria per ripristinare la funzionalità audio.
Il dispositivo non si accende
Problemi di accensione
Se il tuo Samsung Galaxy A20 non si accende, nonostante tu abbia tentato di attivarlo tramite il pulsante di accensione, ci sono alcuni passaggi di soluzione problemi da considerare prima di valutare una sostituzione.
Per prima cosa, assicurati che il dispositivo abbia una carica della batteria sufficiente collegandolo a una fonte di alimentazione e lasciandolo in carica per un po' di tempo. Se la batteria è completamente carica e il dispositivo non si accende ancora, prova un riavvio forzato premendo e tenendo premuto contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per circa 10-15 secondi. Questo può aiutare a resettare il dispositivo e risolvere eventuali problemi software temporanei che potrebbero impedirne l'accensione. Se il dispositivo continua a non rispondere, prova a utilizzare un cavo di ricarica e un alimentatore diversi per escludere potenziali problemi con l'attrezzatura di ricarica.
Se nessuno di questi passaggi funziona, è possibile che ci sia un problema hardware con il dispositivo, come un pulsante di accensione difettoso o un guasto a un componente interno, che potrebbe richiedere una riparazione professionale o la sostituzione.
Pulsante di accensione difettoso
Per prima cosa, assicurati che il pulsante non sia bloccato fisicamente o ostruito da sporcizia o detriti. Prova a pulire delicatamente intorno al pulsante con una spazzola morbida o aria compressa.
Successivamente, tenta di riavviare il dispositivo usando metodi alternativi, come collegarlo a una fonte di alimentazione o eseguire un riavvio morbido. Ad esempio, puoi provare a tenere premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione per alcuni secondi per avviare un riavvio.
Se il pulsante di accensione rimane non responsivo, potresti dover richiedere l'assistenza di un tecnico professionista o di un centro di assistenza autorizzato per un'ulteriore diagnosi e una potenziale sostituzione del componente pulsante di accensione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 128
Tutti i Tempi: 2,285
