Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Samsung Focus non si accende
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Batteria difettosa
Il fatto che il telefono non si accenda potrebbe essere causato da una batteria difettosa. Per prima cosa, rimuovi la cover posteriore ed estrai la batteria. Quindi reinserisci la batteria nel telefono e tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si accende. Se il telefono continua a non rispondere, hai una batteria difettosa. Trova la guida di riparazione. [link alla guida di riparazione qui]
Caricabatterie difettoso
Spesso, il fatto che il telefono non si accenda è dovuto al fatto che è scarico perché non riceve energia a causa di un caricabatterie difettoso. Per verificare se questo è il problema, ispeziona il caricabatterie per vedere se ci sono parti rotte o deformate. Quindi controlla la presa di corrente collegandovi un altro dispositivo per vedere se funziona. Se il telefono continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie.
Pulsante di accensione difettoso
Un'altra causa del mancato funzionamento del telefono è un pulsante di accensione difettoso. Per prima cosa, rimuovi la cover posteriore e togli la batteria. Quindi tieni premuto il pulsante di accensione mentre reinserisci la batteria. Continua a tenere premuto il pulsante di accensione finché non vedi la schermata di avvio di Windows. Se non vedi lo schermo accendersi, il pulsante di accensione è difettoso e dovrà essere sostituito. Trova la guida di riparazione qui [ Link alla guida di riparazione ]
Il Bluetooth non funziona o non si connette
Il Bluetooth non risponde o non si accoppia con altri dispositivi
Il Bluetooth non è attivo
Una causa comune del mancato funzionamento del Bluetooth potrebbe essere che il Bluetooth non è attivo. Per verificare, vai nelle impostazioni e seleziona l'opzione Bluetooth. Cambia questa opzione su attivo. Successivamente, controlla che il Bluetooth sia attivo anche sul dispositivo di destinazione. Se continuano a non accoppiarsi, potrebbe essere necessario sostituire il telefono o potrebbe esserci un problema con il dispositivo a cui stai cercando di collegarti.
Interferenze
Un altro problema che può verificarsi quando si tenta di utilizzare il Bluetooth è l'interferenza da parte di altri dispositivi che utilizzano lo stesso spettro, come ad esempio un router Wi-Fi. Se ti trovi vicino a un altro dispositivo, questo potrebbe interferire con la tua connessione Bluetooth. Questo problema può essere risolto innanzitutto disattivando il Bluetooth. Successivamente, allontanati semplicemente dal dispositivo che potrebbe causare l'interferenza e, dopo, tenta di ricollegare il dispositivo Bluetooth.
La fotocamera è sfocata/non mette a fuoco
La fotocamera è sfocata e non mette a fuoco gli oggetti
Danni da acqua
Se la fotocamera è sfocata e non vedi detriti esterni che la bloccano, questa sfocatura potrebbe essere dovuta alla condensa all'interno della fotocamera. Se il telefono è stato esposto all'acqua di recente, questo è probabilmente il problema. La soluzione comune a questo problema è lasciare il telefono all'interno di un sacchetto di riso per un periodo di almeno 24 ore.
Applicazione danneggiata
L'app Fotocamera sul telefono potrebbe essere danneggiata e la funzione di messa a fuoco potrebbe essere la causa di questo problema. In tal caso, per prima cosa svuota la cache dell'app Fotocamera. Per farlo, vai in Impostazioni, Gestione applicazioni, Tutte le app, e quindi trova l'app Fotocamera. Clicca sull'app e svuota la cache dell'app. Infine, riavvia il telefono e controlla se il LED verde viene visualizzato sullo schermo mentre scatti le foto.
Componente danneggiato
Se la sfocatura persiste, la fotocamera stessa potrebbe essere crepata e la sostituzione è l'opzione migliore. Ispezionala per individuare eventuali graffi insoliti e valuta altri eventuali danni prima di procedere con la sostituzione della fotocamera. Troverai questa guida qui [ guida di riparazione link]
L'altoparlante non funziona
L'altoparlante non risponde o il suono è di scarsa qualità
Connessioni in conflitto
Se l'altoparlante non funziona, controlla se c'è una connessione in conflitto con dispositivi Bluetooth o MP3. A volte i sensori del telefono possono riconoscere un dispositivo che in realtà non è presente. Chiudi le applicazioni che potrebbero attivare gli altoparlanti. Se le altre applicazioni sono chiuse e non ci sono connessioni in conflitto, gli altoparlanti del telefono dovrebbero rispondere. In caso contrario, potrebbero dover essere riparati. [link alla riparazione qui]
Altoparlanti bagnati
Se non ci sono connessioni in conflitto, riavvia il telefono. Se il problema persiste, cerca di ricordare se il telefono è stato esposto all'acqua. Spesso, l'acqua che penetra negli altoparlanti può farli suonare male o smettere di funzionare del tutto. Se questo potrebbe essere il problema, metti il telefono in un sacchetto di riso per almeno 24 ore.
Altoparlante rotto
Questo è più evidente se hai notato che l'altoparlante funzionava male leggermente prima di smettere di funzionare completamente. Gli altoparlanti spesso si rompono quando vengono utilizzati ad alto volume e la soluzione migliore in tal caso è la sostituzione. Ti preghiamo di consultare la guida alla sostituzione in questo caso. [link alla guida di sostituzione qui]
Lo schermo è bloccato/non risponde
Lo schermo è bloccato e non risponde
Utilizzo eccessivo
Molte volte un telefono può bloccarsi perché sono in esecuzione troppe applicazioni. Il dispositivo non è in grado di elaborare tutte le informazioni abbastanza velocemente, quindi lo schermo si blocca. Quando noti per la prima volta che lo schermo non risponde, premi due volte il pulsante di accensione per aggiornare lo schermo. Se lo schermo non si aggiorna, tieni premuti insieme il pulsante di accensione e il pulsante home per visualizzare il menu di riavvio. Riavvia il dispositivo. Se lo schermo continua a non rispondere, rimuovi la cover posteriore ed estrai la batteria per un breve periodo di tempo. Quindi reinserisci la batteria e accendi il telefono.
Malware
Se hai riavviato il telefono e continua a non rispondere, potresti avere un problema di malware. Si tratta di software che viene eseguito in background. Può sottrarre al dispositivo potenza di calcolo al punto da renderlo non reattivo. Prova a risolvere questo problema disinstallando tutte le applicazioni che potrebbero rallentare il dispositivo o danneggiare il telefono.
Sistema operativo non aggiornato
Il Samsung Focus è dotato del sistema operativo Windows Mobile 7. Questa è la prima versione del sistema operativo mobile di Windows, quindi potrebbe essere la causa di una serie di problemi software comuni. Il Samsung Focus dovrebbe essere aggiornato a Windows 7.5 Mango per ottenere le massime prestazioni.
3 Commenti
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - Rispondi Condividi
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - Rispondi Condividi
The power button is also stuck
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,891
