Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Samsung Galaxy Exhibit II non si accende
Il tuo Samsung Galaxy Exhibit II ha problemi di accensione.
Batteria scarica / guasta
La batteria potrebbe essere completamente scarica dopo un lungo periodo di inutilizzo del tuo Exhibit II. Per caricare il telefono, inserisci l’adattatore CA in una presa funzionante. Successivamente, collega il cavo di ricarica al telefono. Lascia il telefono in carica per almeno dieci minuti prima di provare ad accenderlo. Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere completamente guasta e deve essere sostituita. Ecco il link alla guida di riparazione della batteria del Samsung Exhibit II 4G.
Software corrotto
Se hai apportato modifiche post-produzione, come il rooting del telefono, il software potrebbe essersi corrotto. Per risolvere questo problema, dovrai eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica dell’Exhibit II. Segui questo link verso T-mobile per resettare il tuo dispositivo. Nello specifico, è necessario un reset master.
Display guasto
Se il telefono è stato danneggiato, ad esempio in seguito a una caduta o a un contatto con acqua, lo schermo potrebbe essersi rotto. Se sono visibili crepe sul pannello in vetro, ci sono due possibilità. Primo, il pannello in vetro sopra lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato e non lo schermo LCD stesso. In questo caso, deve essere sostituito solo il pannello in vetro. La seconda possibilità è che sia il pannello in vetro che lo schermo LCD siano incrinati o rotti. Per verificare se l’LCD è rotto, osserva oltre il primo pannello in vetro per vedere se la crepa è profonda. Per sostituire il pannello in vetro, segui questa guida di riparazione. Per sostituire lo schermo LCD, segui questa [collegamento guida non valido].
Scheda madre guasta
Se il telefono è stato danneggiato, ad esempio in seguito a una caduta o a un contatto con acqua, la scheda madre interna potrebbe essersi rotta. Per sostituire la scheda madre, segui questa guida di riparazione.
Lo schermo del Samsung Galaxy Exhibit II è incrinato e non funziona
Il touch screen del tuo Exhibit II non funziona o è incrinato.
Display guasto
Il Samsung Galaxy Exhibit II non scatta foto o le scatta di scarsa qualità
La fotocamera del tuo Exhibit II non cattura immagini e/o scatta foto di scarsa qualità.
Problema software
Molti problemi legati al software possono essere risolti con un riavvio. Tieni premuto il pulsante di accensione sul telefono e seleziona “Riavvia” nel menu che appare.
Fotocamera danneggiata
Se la prima opzione non ha risolto i problemi della fotocamera, potrebbe essere necessario sostituirla. La fotocamera è molto piccola e difficile da riparare, pertanto dovrai acquistarne una sostitutiva. Segui i passaggi forniti nella guida di riparazione della fotocamera del Samsung Galaxy Exhibit II.
L'altoparlante del Samsung Galaxy Exhibit II non funziona
Il tuo Exhibit II non produce alcun suono.
Altoparlante danneggiato
È possibile che l’altoparlante si sia bruciato. Consulta la guida di riparazione dell’altoparlante del Samsung Galaxy Exhibit II per risolvere questo problema.
Il jack cuffie del Samsung Galaxy Exhibit II non funziona
Il telefono sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie, non esce alcun suono.
Volume impostato al minimo / disattivato
È possibile che il volume sia stato abbassato del tutto. Usa i tasti del volume per regolare il livello sonoro.
Cuffie guaste
Se hai provato la prima opzione ma non c’è ancora audio, il problema potrebbero essere le cuffie difettose. Prova a usare un altro paio di cuffie collegandole al telefono per vedere se funzionano. (Se non hai un altro paio a disposizione, prova a collegare quelle attuali a un altro dispositivo, come un computer, per verificare se funzionano).
Jack audio guasto
Se nessuno dei passaggi precedenti ha risolto il problema, potresti dover sostituire il jack audio. Consulta la guida di riparazione del jack cuffie del Samsung Galaxy Exhibit II per maggiori informazioni.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.175 Reputazione
88 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,921
