Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Lo schermo del telefono rimane nero anche dopo aver tentato tutti i modi possibili per accenderlo.
Batteria scarica
  • Controlla il telefono per vedere se la batteria è carica. Potrebbe essere scarica. Devi collegare il caricabatterie al telefono e caricarlo per un paio di minuti, quindi provare ad accendere il telefono.
Display rotto
  • Il telefono potrebbe funzionare ma sullo schermo non appare nulla. In tal caso, il telefono potrebbe avere un display rotto. Puoi decidere se riparare il display o sostituirlo.
Scheda madre difettosa
  • Una scheda madre difettosa può causare la disconnessione tra i componenti necessari per accendere il telefono. Questi componenti si trovano nella scheda madre. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Luminosità troppo bassa
  • Vai nelle impostazioni di luminosità del telefono. Controlla se hai impostato la luminosità al minimo. Potrebbe essere necessario regolare nuovamente la luminosità su un livello normale.
Il telefono non si ricarica
Il telefono continua a non caricarsi dopo aver collegato il caricabatterie.
Caricabatterie non funzionante
  • Se il caricabatterie non funziona correttamente dopo averlo collegato al telefono, potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo.
Batteria che non si carica
  • Poiché le batterie dei telefoni sono progettate per ricaricarsi solo per un certo numero di cicli, potresti voler provare ad acquistarne una nuova.
Connettore di ricarica difettoso
  • Assicurati di collegare correttamente il caricabatterie al telefono. Controlla se l'icona di ricarica appare sullo schermo.
Il telefono non squilla
Il telefono non emette alcun suono quando riceve chiamate o messaggi.
Impostazioni del volume
  • Potresti aver abbassato il volume accidentalmente. Puoi sempre tornare nelle impostazioni del volume e regolarlo.
Altoparlante rotto
  • Controlla se l'altoparlante funziona durante l'uso del vivavoce. Se l'altoparlante è rotto, sarà probabilmente necessario sostituire il telefono oppure puoi sostituire l'altoparlante.
Collegamento dell'altoparlante allentato
  • Il collegamento dell'altoparlante potrebbe essersi allentato sulla scheda madre. Potrebbe essere necessario riparare il collegamento.
Il touchscreen non funziona
Potresti aver provato a toccare il touchscreen LCD del telefono molte volte, ma non risponde.
Touchscreen rotto
  • Il touchscreen LCD del telefono potrebbe essere incrinato. Questo può essere un problema che impedisce al touchscreen di funzionare. Sostituire il touchscreen sarà l'unico modo per risolvere questo problema.
Touchscreen con fuoriuscita di liquido
  • Il telefono potrebbe avere un problema di fuoriuscita di liquido, il che significa che vedrai del liquido blu sullo schermo. In tal caso, il telefono richiederà un nuovo touchscreen LCD.
Il telefono è bloccato
Il telefono rimane bloccato anche quando continui a toccare lo schermo.
Blocco accidentale del telefono
  • A volte potresti non accorgerti di aver bloccato il telefono quando lo lasci in tasca o nello zaino. Se vuoi sbloccare il telefono, prima di tutto, accendilo senza la scheda SIM. Quindi premi il Menu di composizione sulla schermata di standby. Successivamente, dovrai digitare un codice di sblocco di otto cifre che puoi ottenere chiamando l'assistenza tecnica AT&T. Una volta completati tutti questi passaggi, il telefono dovrebbe essere sbloccato.
PIN dimenticato
  • Potresti provare la procedura sopra descritta per sbloccare il telefono. Se il telefono rimane ancora bloccato, potrebbe essere necessario chiamare l'assistenza tecnica AT&T per ricevere aiuto.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.377 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 2,420
