Salta al contenuto principale
SGH-i907 non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo Samsung i907.
Batteria scarica o difettosa
Verifica che la batteria sia completamente carica. Collega l'i907 al computer o all'alimentatore e controlla se succede qualcosa. Idealmente, il telefono dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e la batteria dovrebbe iniziare a caricarsi. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita.
Riavvia il telefono
Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Se non ricevi ancora alcuna risposta, rimuovi la batteria. Reinserisci la vecchia batteria. Prova ad accendere nuovamente il telefono. In alternativa, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Display difettoso
Se il telefono continua a non accendersi, il display potrebbe non funzionare e deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione del display per le istruzioni su come sostituirlo.
Scheda madre difettosa
Se tutti i consigli per la risoluzione dei problemi sopra indicati non hanno risolto il problema, è possibile che la scheda madre del telefono sia guasta e debba essere sostituita.
Touchscreen/Display del SGH-i907 non risponde o non funziona
Il touchscreen o il display del tuo Samsung i907 ha smesso completamente di funzionare.
Riavvia il telefono
Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Se non ricevi ancora alcuna risposta, rimuovi la batteria. Reinserisci la vecchia batteria. Prova ad accendere nuovamente il telefono. In alternativa, la batteria potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita.
Display difettoso
Se il display del telefono continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Gli altoparlanti del SGH-i907 non funzionano
Gli altoparlanti del tuo Samsung i907 non funzionano correttamente.
Riavvia il telefono
Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi. Se non ricevi ancora alcuna risposta, rimuovi la batteria. Reinserisci la vecchia batteria. Prova ad accendere nuovamente il telefono. In alternativa, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Connessione dell'altoparlante difettosa
In alcuni casi, la connessione tra gli altoparlanti e la scheda madre potrebbe essersi allentata. Per risolvere il problema, è necessario verificare la connessione fisica. Consulta la guida di riparazione della connessione dell'altoparlante per le istruzioni.
Altoparlanti difettosi
Se il ripristino della connessione non ha risolto il problema, gli altoparlanti potrebbero non funzionare correttamente e necessitare di sostituzione.
Se gli altoparlanti del telefono continuano a non funzionare correttamente, è possibile che la scheda madre del telefono sia difettosa e necessiti di sostituzione.
La tastiera del SGH-i907 non funziona
La tastiera del tuo Samsung i907 non risponde o non funziona correttamente.
Riavvia il telefono
Connessione della tastiera difettosa
In alcuni casi, la connessione tra la tastiera e la scheda madre potrebbe essersi allentata. Per risolvere il problema, è necessario verificare la connessione fisica. Consulta la guida di riparazione della tastiera per le istruzioni.
Se la tastiera continua a non funzionare correttamente, è possibile che la scheda madre del telefono sia difettosa e necessiti di sostituzione.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.370 Reputazione
127 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,453
