Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, indipendentemente da tutto.
Il pulsante di accensione non è stato premuto abbastanza a fondo
Il pulsante di accensione potrebbe non essere stato premuto abbastanza a fondo. Prova a premere e tenere premuto il pulsante di accensione per vedere se la fotocamera si accende.
Batteria scarica
Se la fotocamera non si accende e non la usi da un po', molto probabilmente la batteria è scarica. Per caricare la batteria, assicurati che sia inserita nella fotocamera. Quindi, apri la linguetta sul lato destro della fotocamera che copre la porta di ricarica micro-USB. Inserisci il cavo micro-USB nella porta e collegalo a un computer o a un alimentatore CA. La batteria dovrebbe essere in carica.
Contatti della batteria sporchi di polvere
Se la fotocamera non si accende e non riesci nemmeno a caricare la batteria, i contatti sulla batteria potrebbero essere coperti da polvere o sporcizia. Per risolvere questo problema, estrai la batteria e pulisci i contatti dorati sul fondo della batteria. Reinserisci la batteria e la fotocamera dovrebbe accendersi. Se ancora non si accende, prova la procedura di ricarica descritta sopra.
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente
Per quanto possa sembrare semplice, il problema potrebbe essere che la batteria nella fotocamera è inserita in modo errato. Per risolvere questo problema, apri lo sportello della batteria nella parte inferiore della fotocamera ed estrai la batteria, assicurati che i contatti metallici sulla batteria siano rivolti verso la linguetta blu e spingi la batteria all'interno.
Batteria che si scarica rapidamente
Se questo è il caso e noti che la batteria si scarica più velocemente del solito, potresti aver usato lo zoom molto più frequentemente; il meccanismo dello zoom della fotocamera consuma molta energia e scarica rapidamente la batteria.
La fotocamera si accende, emette un segnale acustico e poi si spegne da sola
La fotocamera non rimane accesa, nemmeno dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Il copriobiettivo è montato sulla fotocamera
Se stai cercando di tenere accesa la fotocamera ma questa continua a spegnersi, probabilmente il copriobiettivo è ancora inserito. Premi le linguette sul copriobiettivo e rimuovilo, quindi premi il pulsante di accensione e la fotocamera rimarrà accesa.
L'obiettivo zoom non fuoriesce
Sei riuscito ad accendere la fotocamera, ma ora l'obiettivo non fuoriesce.
Il copriobiettivo è attaccato
Il copriobiettivo potrebbe essere ancora attaccato all'obiettivo della fotocamera. Rimuovi il copriobiettivo e prova a riaccendere la fotocamera.
L'obiettivo fuoriesce lentamente
L'obiettivo zoom fuoriesce molto lentamente
La carica della batteria potrebbe essere bassa
Questo può accadere quando la batteria è quasi scarica. Carica la batteria e riprova a usare lo zoom.
Il motore potrebbe essersi indebolito
Se questo è il caso, potresti dover aprire la fotocamera e sostituire il motore dello zoom.
Presenza di polvere e sporcizia nell'alloggiamento dell'obiettivo
Prova a controllare se c'è polvere o sporcizia incastrata nell'alloggiamento dell'obiettivo. Se questo è il caso, dovresti sentire un rumore di sfregamento quando l'obiettivo si muove. Se pulisci l'alloggiamento dell'obiettivo da tutta la polvere e la sporcizia, potresti dover smontare l'alloggiamento per pulirlo correttamente.
Impossibile connettersi alla network wireless
A cosa serve scattare belle foto se non puoi condividerle con i tuoi amici?
Il WiFi è disattivato sulla fotocamera
Vai nelle impostazioni e controlla se il WiFi è attivo. Potresti volerlo spegnere e riaccendere; riavvia la fotocamera una volta fatto.
Il cavo Ethernet nel router WiFi potrebbe essere allentato
Controlla il router wireless per vedere se il cavo Ethernet è inserito correttamente nel router WiFi, quindi spegni e riaccendi il router. Dovresti riuscire a connetterti a internet.
Il tempo di scatto dopo la pressione del pulsante è molto lungo
Il tempismo è tutto, e anche se hai premuto il pulsante nel momento giusto, non hai ottenuto lo scatto a causa del ritardo dell'otturatore.
Obiettivo completamente esteso
Quando l'obiettivo è completamente esteso, la fotocamera potrebbe impiegare molto tempo a mettere a fuoco un oggetto. Prova a rimpicciolire un po' lo zoom e poi scatta la foto.
La messa a fuoco della fotocamera richiede molto tempo
Il soggetto che stai cercando di mettere a fuoco potrebbe essere troppo vicino all'obiettivo per consentire alla fotocamera di operare. Prova ad allontanarti un po' dall'oggetto e riprova la messa a fuoco. Se non funziona, il ritardo potrebbe essere dovuto a una luce insufficiente. Prova a scattare la foto in un luogo con un'illuminazione adeguata.
Il pulsante di scatto potrebbe non fare contatto correttamente
Se questo è il caso, potresti dover smontare la fotocamera e controllare il contatto del pulsante di scatto; potresti voler sostituire il pulsante se riscontri che non stabilisce un contatto adeguato.
Foto scure anche dopo aver utilizzato il flash
Sto utilizzando il flash integrato, ma le foto risultano comunque molto scure.
Superato il raggio d'azione massimo del flash
Controlla la distanza di utilizzo del flash raccomandata nel manuale di istruzioni e cerca di non superare quella distanza massima. Il flash non sarà molto efficace se superi il raggio d'azione massimo.
L'alloggiamento dell'obiettivo zoom potrebbe bloccare parte della luce del flash
A seconda di quanto l'alloggiamento dell'obiettivo si estende fisicamente dal corpo della fotocamera e dell'angolazione con cui stai cercando di scattare la foto, l'alloggiamento dell'obiettivo potrebbe effettivamente bloccare parte della luce del flash. Prova a cambiare angolazione o ad estendere l'obiettivo un po' meno prima di scattare la foto.
Il flash non si apre
Il meccanismo del flash non fuoriesce affatto dal corpo della fotocamera.
Il meccanismo di apertura del flash è bloccato
Se questo è il problema, il meccanismo che permette al flash di aprirsi potrebbe essere bloccato o la molla potrebbe essere rotta. Potresti dover smontare la fotocamera e sostituire la molla, oppure esaminare e rimuovere ciò che impedisce al flash di aprirsi.
Mohammad Haque
Membro da: 02/10/16
134 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G4
4 Membri
12 guide realizzate
1 Commento
On the way home
Said Goulahyane - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 2,204
