Salta al contenuto principale
Primi passi
  1. Questo codice potrebbe apparire anche come dO o come quello che sembra OE
  2. Controlla che non ci siano ostruzioni nella porta, come vestiti o oggetti incastrati nella cerniera che impediscono alla porta di chiudersi correttamente.
  3. Assicurati che l'asciugatrice sia correttamente in bolla; se l'asciugatrice oscilla quando provi a muoverla, dovrai livellarla. Il movimento oscillatorio potrebbe causare un leggero spostamento della porta, facendo aprire momentaneamente l'interruttore della porta e spegnendo l'asciugatrice.
  4. Verifica che la funzione di blocco bambini non sia attivata. Di solito sul display viene visualizzato CL, ma a volte provare a utilizzare l'asciugatrice con questa funzione attiva potrebbe causare problemi.
  5. Scollega l'asciugatrice per 10 minuti e poi riprova. Questo permette all'asciugatrice di resettarsi e, se la causa del codice è un malfunzionamento della scheda madre, probabilmente si risolverà.
Problemi della porta
Poiché il funzionamento dell'interruttore della porta può dipendere dall'allineamento della porta stessa, assicurati che si chiuda correttamente. Se la porta è fuori allineamento, il fermo della porta potrebbe non riuscire a tenerla completamente chiusa, attivando l'errore.
Primo test
  • Spingi la porta mentre è chiusa per vedere se si muove verso l'interno o l'esterno. Potrebbe rientrare leggermente, ma non dovrebbe esserci alcun movimento che produca un suono udibile. Se senti del movimento, devi eseguire i controlli seguenti con molta attenzione.
Porta piegata
  • Controlla che la porta non sia piegata. Sbattere accidentalmente la porta contro un ostacolo potrebbe piegarla leggermente.
    • Il rivestimento o il pannello della porta potrebbe essere leggermente rientrato nel punto in cui tocca il pulsante dell'interruttore. Controlla attentamente quell'area.
Problemi alla cerniera
  • Controlla se la cerniera si è disallineata. Appoggiarsi o far cadere qualcosa sulla porta aperta può piegare i componenti.
Sporgenza dell'interruttore
  • Se la porta ha una sporgenza sulla faccia interna per azionare l'interruttore della porta, controlla che non sia danneggiata o ammaccata verso l'interno. Potresti riuscire a riparare un'ammaccatura con del nastro adesivo.
  • Alcune asciugatrici Samsung possono utilizzare un piccolo perno di allineamento montato sulla porta, che aziona l'interruttore montato dietro un foro nella parte anteriore della macchina. Se la porta è disallineata, questo perno può rompersi. Potresti riuscire ad incollarlo nuovamente in posizione dopo aver regolato l'allineamento della porta.
Chiusura e fermo della porta
  • Controlla il fermo della porta per vedere se è piegato o danneggiato; in tal caso, la porta potrebbe non chiudersi completamente e attivare il codice.
  • Controlla che la chiusura stia trattenendo saldamente il fermo.
Se tutto sembra a posto, passa al passaggio successivo. In caso contrario, riparalo e riprova.
Guasto all'interruttore della porta
Funzionamento dell'interruttore
L'interruttore della porta potrebbe essersi usurato. Potrebbe ancora funzionare, ma richiede che il pulsante venga premuto più a fondo per attivarsi.
  • Verifica se l'asciugatrice si avvia quando tieni premuto il pulsante dell'interruttore della porta con del nastro adesivo. Questo potrebbe essere difficile, poiché la molla nell'interruttore potrebbe sollevare il nastro.
    • Potresti provare ad attaccare con il nastro adesivo un sottile pezzo di cartone sulla porta nel punto in cui preme contro l'interruttore.
    • Puoi provare a usare pezzi di cartone sempre più spessi per testarlo.
  • Come ultima risorsa, puoi provare a tenere premuto il pulsante con il dito e tentare di avviare l'asciugatrice.
    • Questa operazione è leggermente pericolosa poiché l'asciugatrice non è progettata per essere utilizzata in questo modo, quindi assicurati di sapere dove si trovano i tuoi arti e altre parti del corpo, in modo che nessuno si faccia male se dovesse avviarsi.
    • Se si avvia, rilascia immediatamente il pulsante e sostituisci l'interruttore della porta. È usurato e, dato che l'asciugatrice si è avviata, sai che tutto il resto funziona.
Test dell'interruttore
Se premere il pulsante non funziona, dovrai controllare la continuità dell'interruttore della porta. L'interruttore di solito ha tre terminali: uno comune (COM), uno normalmente chiuso (NC) e uno normalmente aperto (NO).
Dovrai usare un multimetro per controllare la continuità tra il terminale COM e gli altri due terminali come segue:
  • Con il pulsante non premuto:
    • Continuità tra COM e NC
    • Nessuna continuità tra COM e NO
  • Con il pulsante premuto (puoi usare del nastro adesivo avvolgendolo attorno all'interruttore)
    • Nessuna continuità tra COM e NC
    • Continuità tra COM e NO
Se l'interruttore fallisce o presenta intermittenza in uno qualsiasi di questi test, sostituiscilo.
Se supera il test, ripeti la prova usando la porta per azionare l'interruttore (poiché l'interruttore sembra funzionare, vuoi vedere se il problema potrebbe essere la porta che non riesce ad azionarlo). Se funziona, passa al passaggio successivo; in caso contrario, sostituisci l'interruttore.
Guasto al cablaggio dell'interruttore della porta
Se l'interruttore supera i test, potresti avere un problema al cablaggio. Vibrazioni e bordi taglienti all'interno della macchina possono causare il guasto del filo. Devi assicurarti che ci sia continuità fino alla scheda madre.
Tracciamento del cablaggio
  • Per fare questo, dovrai seguire il cablaggio fino alla scheda madre o ad altri punti.
  • Ispeziona il cablaggio durante l'operazione e cerca fili schiacciati, tesi o rotti.
  • Assicurati di controllare tutti i connettori che trovi lungo il percorso del cablaggio; scollega e ricollega ciascuno.
Una volta tracciati i fili, puoi individuare il connettore corretto sulla scheda e scollegarlo per il test. Quando segui il cablaggio, dovrai capire quale sia il terminale comune (COM). Per molti modelli Samsung, il COM dell'interruttore della porta è collegato al neutro dell'ingresso di alimentazione e non torna alla scheda madre principale.
Test del cablaggio
  • Puoi lasciare l'interruttore collegato (poiché funziona) in modo da poter aprire e chiudere la porta per eseguire il test. Il tuo punto di prova è il connettore sulla scheda madre principale.
    • Durante il test, prova a muovere varie parti del cablaggio per vedere se riesci a individuare un filo interrotto. Altrimenti, potresti avere un problema intermittente piuttosto frustrante.
    • La funzione di segnale acustico di continuità su un multimetro è particolarmente utile per individuare fili rotti che funzionano ancora parzialmente, poiché il segnale si interromperà momentaneamente.
    • Potresti aver bisogno di un assistente per muovere il cablaggio.
  • Con la porta chiusa, controlla che ci sia continuità tra il filo COM e uno degli altri due fili (probabilmente collegato al terminale NO). Uno dei due fili ha una funzione di rilevamento e torna alla scheda madre. L'altro potrebbe andare all'interruttore centrifugo sul motore.
  • Quindi apri la porta e controlla se la continuità è passata all'altro filo. (Spesso serve per la luce del cestello)
  • Se trovi un problema, individua e ripara l'interruzione.
    • Potresti considerare di far passare un nuovo filo se non riesci a localizzare l'interruzione e collegarlo semplicemente a entrambe le estremità della linea rotta.
    • Lascia il filo difettoso in posizione all'interno del cablaggio.
    • Testa il nuovo cablaggio.
Se non hai riscontrato difetti nel cablaggio, passa al passaggio successivo. Tieni presente che Samsung consiglia specificamente di controllare il circuito di monitoraggio della porta (in molti casi un filo blu che proviene dall'interruttore), quindi controllare il cablaggio fino alla scheda madre è fondamentale. Non arrenderti troppo presto.
Guasto alla scheda madre
A questo punto, la restante causa possibile è la scheda madre. Dovrai sostituirla. Assicurati di ottenere il numero di parte esatto. Inoltre, assicurati di toccare spesso il telaio della macchina o di prendere precauzioni antistatiche in modo da non danneggiare la nuova scheda durante l'installazione.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 2,074
