Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Scarsa autonomia della batteria
La batteria del telefono non mantiene la carica a lungo e si esaurisce entro poche ore da una carica completa. Potresti aver avviato un'app che consuma molta energia o visualizzare qualcosa sullo schermo che riduce notevolmente l'autonomia della batteria. Per risolvere il problema, ti consigliamo di tenere Wi-Fi, dati e Bluetooth spenti quando non sono in uso. Inoltre, dovresti disinstallare le applicazioni che consumano molta batteria. Se ciò accade con la maggior parte delle app, la batteria potrebbe essere troppo vecchia e necessitare di una sostituzione. Consulta la guida all'installazione della batteria. Se la sostituzione non risolve il problema, c'è un'ultima opzione da provare: puoi installare una batteria estesa. L'assemblaggio procederà in modo simile a quanto indicato nella guida all'installazione della batteria.
Memoria della scheda microSD piena
Quando tenti di salvare un file, il telefono mostra l'errore "Memoria scheda SD piena". La tua scheda di memoria contiene troppi dati e non può ospitarne altri. Per risolvere il problema, prova innanzitutto a eliminare dalla scheda alcuni file non necessari per liberare spazio. Se continui a ricevere questo errore, prova a sostituire la scheda SD. Consulta la guida all'installazione della scheda microSD.
Impossibile connettersi alla rete cellulare
Il telefono non riesce a connettersi alla rete cellulare e non hai accesso a dati, SMS o chiamate. La scheda SIM potrebbe essere allentata. Se non è questo il caso, probabilmente è difettosa. Consulta la guida all'installazione della scheda SIM.
Se hai sostituito la scheda SIM correttamente ma il telefono continua a non connettersi alla rete cellulare, potrebbe esserci un problema con l'alloggiamento della scheda SIM in cui la inserisci. In questo caso, deve essere sostituito. Consulta la guida all'installazione della porta della scheda SIM
Schermo del telefono oscurato
Non riesci a vedere chiaramente attraverso il display, a causa di polvere, crepe sullo schermo, graffi o altri danni interni al display stesso. Se l'immagine sembra distorta, prova a spegnere e riaccendere il telefono. Se non è d'aiuto, prova a pulire la parte esterna del display con un panno in microfibra e acqua. Se lo schermo rimane oscurato, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la guida all'installazione dello schermo.
Lucas Carter
Membro da: 09/27/12
190 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,659
