Salta al contenuto principale
Il lettore DVD non si accende
Il lettore DVD non si accende.
Il lettore DVD non è collegato
Controlla che il lettore DVD sia collegato a una presa di corrente funzionante. A volte le prese possono bruciare i fusibili o essere collegate a un interruttore spento, quindi verifica che la presa stia fornendo correttamente energia.
Tasti bloccati
Se il pulsante di accensione non si preme, potrebbe essere necessario sostituirlo. Se il tasto in questione è il pulsante di accensione sul lettore DVD, prova a usare il telecomando per accendere il lettore. Se è il pulsante di accensione del telecomando a essere bloccato, prova quello sul lettore DVD. Se uno dei pulsanti funziona e l'altro no, è molto probabile che il problema sia nel tasto rotto.
Come controllare o pulire i pulsanti del Samsung DVD-P230
Spina difettosa
Se il lettore DVD è collegato e il pulsante di accensione si preme ma il dispositivo non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la spina.
Sostituzione cavo di alimentazione Samsung DVD-P230
Il lettore DVD non legge il DVD
Quando il lettore DVD è acceso e viene inserito un disco, il lettore non riconosce un disco leggibile.
Disco DVD difettoso
Il problema potrebbe non essere il lettore DVD. Prova a usare un disco diverso. Se dopo vari tentativi di far leggere diversi dischi al lettore DVD ancora non funziona, allora si tratta di un altro problema.
Lente laser sporca
Il problema del lettore DVD potrebbe essere dovuto all'accumulo di polvere all'interno del dispositivo, che copre il laser che legge i dischi DVD. Se il lettore DVD è relativamente nuovo, è meno probabile che sia questo il problema. Tuttavia, vale la pena verificare aprendo l'interno del dispositivo e pulendo la lente.
Pulizia della lente laser del Samsung DVD-P230
Laser rotto
Il lettore DVD potrebbe non essere in grado di leggere il disco se il laser che lo scansiona è rotto. In tal caso, sarà necessario sostituire il laser.
Rimozione della scheda madre del Samsung DVD-P230
Il carrello non si apre o non si chiude
Quando richiesto, il lettore DVD non riesce ad aprire o chiudere il carrello.
Il lettore DVD è spento
Innanzitutto, assicurati che il lettore DVD sia collegato e acceso.
Tasti bloccati
Se il pulsante di apertura sul dispositivo non si preme, potresti avere un pulsante rotto. Prova a usare il telecomando per aprire il carrello premendo il tasto “Open”.
Qualcosa blocca il carrello
Quando viene richiesto l'apertura, il lettore DVD emette un rumore acuto e cerca di aprire il carrello, ma non ci riesce. Questo potrebbe significare che qualcosa sta bloccando l'apertura del carrello. Controlla che non ci sia nulla davanti al lettore DVD che possa impedirne l'apertura. Potrebbe anche essere necessario aprire il dispositivo per vedere se il blocco è interno.
Motore del carrello rotto
Se al dispositivo viene dato il comando di aprire il carrello ma non succede nulla, il motore del carrello potrebbe essere rotto. Controlla qui come sostituire il motore.
Sostituzione motore del vassoio Samsung DVD-P230
Non viene visualizzato alcun video sul televisore
Quando il lettore DVD è acceso e il disco all'interno è in riproduzione, il televisore non mostra alcuna immagine.
Assicurati che la TV sia sull'ingresso corretto
I cavi AVI devono essere collegati ai jack corretti corrispondenti a un ingresso TV. Accendi il lettore DVD e scorri i diversi ingressi della TV finché non trovi quello che visualizza il menu del lettore DVD.
Prova a usare cavi AVI diversi
Il problema potrebbe non riguardare il lettore DVD, ma i cavi AVI. Prova a usare cavi AVI diversi compatibili con il lettore DVD prima di smontare il dispositivo. I cavi AVI gestiscono anche la parte audio del lettore DVD, quindi se si sente l'audio ma non c'è video, la parte video del cavo AVI deve essere sostituita.
Jack di uscita rotti
Se sono stati utilizzati cavi AVI diversi e non ci sono ancora risultati, potrebbe esserci un problema con i jack di uscita sul lettore DVD. In tal caso, è necessario sostituire i jack di uscita.
Schermo LCD non responsivo
“Lo schermo LCD sul lettore DVD è vuoto e non mostra alcuna informazione quando il lettore è acceso.”
Sostituisci lo schermo LCD
Se il lettore DVD è acceso ma lo schermo LCD è vuoto, deve essere sostituito.
Sostituzione schermo LCD Samsung DVD-P230
Mitchell Hart
Membro da: 01/21/11
903 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Membri
96 guide realizzate
9 Commenti
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Rispondi Condividi
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Rispondi Condividi
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Rispondi Condividi
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 46,130
