Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi
Il lettore DVD non si accende
-Assicurati che il lettore DVD sia collegato all'alimentazione
-Verifica che non ci siano oggetti che impediscono l'apertura del vassoio del disco
Il film non viene riprodotto
- Assicurati che il disco sia inserito nel verso giusto, con l'etichetta rivolta verso l'alto
- Verifica che sia stato inserito nel lettore il DVD appropriato (ATTENZIONE: i lettori DVD Blu-ray non funzionano con questo dispositivo)
Lo schermo è bloccato / congelato
-Tieni premuto il pulsante di avanzamento per almeno 5-10 secondi (senza alcun disco all'interno) e l'apparecchio dovrebbe ripristinare le impostazioni di fabbrica
L'immagine/video è distorta / sfuocata
-Assicurati che il disco sia pulito e privo di graffi
-Pulisci il disco
-Verifica che tutti i collegamenti siano nelle posizioni corrette e saldamente inseriti al loro posto
Nessun audio
-Controlla l'uscita audio nel menu Impostazioni
-Assicurati che i componenti del cablaggio corretti siano al loro posto
Il telecomando non funziona
-Controlla la batteria, assicurati che sia posizionata correttamente, sostituiscila se necessario
-Assicurati che la distanza tra il lettore e il telecomando non sia superiore a 6 metri
-Rimuovi le batterie e tieni premuti dei pulsanti per alcuni minuti per scaricare il microprocessore all'interno del telecomando, quindi reinserisci le batterie e prova a utilizzarlo di nuovo.
Il suono non viene riprodotto
-Assicurati che...
1.) Il lettore DVD sia collegato correttamente
2.) Il disco sia nel formato audio corretto
3.) L'audio nelle impostazioni del menu sia configurato correttamente
Appare l'icona di annullamento
-Il software del DVD limita tale funzione
-La funzione non è disponibile al momento
-Il capitolo/titolo richiesto è fuori portata
Nota
Se questi passaggi non sono stati d'aiuto e la garanzia del produttore è scaduta, consulta le nostre guide di riparazione che dovrebbero essere disponibili a breve.
Questi passaggi sono presenti nel manuale di istruzioni fornito dal produttore
Devon Clements
Membro da: 10/21/14
228 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G6
3 Membri
84 guide realizzate
1 Commento
When I Put In A Disc And Push Play It Grinds When The Disc Is Playing & The Tray Goes In & Out Continuously
dbcoopere3 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 813
